Chargeur batterie (appareil officiel Ducati)
Diavelissimo
Sujet : Chargeur batterie (appareil officiel Ducati)
mar. 13 janv. 15 18:34
Bonsoir à tous,
Je ne parviens pas à mettre la main sur le mode d'emploi de mon chargeur de batterie (qui est un appareil officiel Ducati), c'est pourquoi, je fais appel à vous.
Depuis quelques jours, mon chargeur affiche une lumière rouge qui clignote. Même en déconnectant la fiche reliée à la batterie, cette lumière rouge clignote en permanence. S'agit-il d'un mode de charge particulier ?
Jusqu'à présent (et pour la 2ème année consécutive), une lumière jaune et verte s'illuminait constamment et simultanément.
Merci par avance pour vos interventions éclairées... et je me réjouis d'ores et déjà de vous lire.
Diavelissimo
B626
Sujet : Re: Chargeur batterie (appareil officiel Ducati)
mar. 13 janv. 15 19:18
Il est toujours relié au secteur ?
MIKE45
mar. 13 janv. 15 19:45
T'as regardé le fusible ?
Diavelissimo
mar. 13 janv. 15 21:06
oui, toujours relié au secteur. En revanche, pas la moindre idée concernant le fusible...
B626
mar. 13 janv. 15 21:14
Enlèves la fiche du secteur pour réinitialiser le chargeur.
Mode d'emploi du chargeur : d'abord brancher la fiche à la moto puis au secteur.
Pour débrancher : d'abord enlever la fiche du secteur puis celle reliée à la moto.
Diavelissimo
mer. 14 janv. 15 08:42
Merci beaucoup pour ce feedback B626. Je vais m'y atteler dès ce soir et communiquerai un feedback !
DUCATI888
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Hypermotard S
mer. 14 janv. 15 18:21
Si cela peux te servir.
Diavelissimo
jeu. 15 janv. 15 07:41
J'ai appliqué la "procédure" selon B626 mais aucun résultat probant. Merci à Ducati888 pour le mode d'emploi. Pour information, absolument rien n'est indiqué sur un possible clignotement de lumière rouge.
En revanche, j'ai branché le chargeur sur le secteur avant même de connecter la fiche à la batterie. Résultat : lumière rouge clignote aussi sans aucune connection !
Bref, là... je suis un peu perdu... est-ce selon vous le chargeur qui serait HS ?
MIKE45
jeu. 15 janv. 15 08:19
Dans les codes défauts de l'appareil , il n'est à aucun moment question de Led rouge qui clignote
C'est la Led de présence tension secteur , ou elle est allumée ou elle est éteinte
Essaie le sur une autre prise a vide chez toi , sinon j'ai bien peur qu'il soit HS
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
jeu. 15 janv. 15 11:20
Déçu pour toi.Mais à mon avis rien de mieux qu'un Optimat.
Diavelissimo
jeu. 15 janv. 15 21:55
Encore merci pour vos retours... je passerai samedi auprès de mon DS et éclaircir cette affaire...
ven. 16 janv. 15 07:32
Et te le faire échanger s'il est sous garantie, ça m'est arrivé 2 fois ;)
Diavelissimo
dim. 1 févr. 15 07:56
Suite et fin... en effet, il sera changé sous garantie.
cleox
dim. 1 févr. 15 08:22
De rien,ça sert à ça un forum :mr:
Sancho Diablo
sam. 8 avr. 17 00:19
Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter le chargeur Ducati pour le brancher à la prise diagnostic mais je le branche dans l'ordre moto puis secteur et aucun voyant jaune. Je n'ai que le voyant rouge en fixe.
Alors autre chose, j'ai croisé un voisin motard qui me dit que les veilleuses de la moto sont restées allumées deux jours. Comment les veilleuses peuvent elles se mettre quand j'ai coupé le contact et enclenché l'alarme ? Et, du coup, est-ce que ça aurait pu secouer la batterie au point qu'elle ne se recharge plus (d'où le voyant jaune qui ne s'allume pas) ?
Une idée ?
Merci pour votre aide,
Sancho
ducat.sicilia
Votre Ducati : 1100 Monster S
sam. 8 avr. 17 08:18
ton chargeur est il pour le diavel tu es sur????? SI NON le cablage n'est pas compatible surtout que le diavel est un système multiplexé comme les voitures .
cleox
sam. 8 avr. 17 09:53
Normalement si branchement sur prise diagnostic aucun souci !!
Sancho Diablo
sam. 8 avr. 17 10:42
Bon, j'ai démonté la batterie ce matin et je l'ai mise sur mon chargeur gys 7a et là ça charge.
J'ai eu ma concession qui me dit que si la batterie est trop déchargée, le leur n'est pas assez puissant pour recharger.
Je vais donc attendre qu'elle soit de nouveau chargée pour faire des tests dessus mais un chargeur qui ne charge pas, je suis sceptique :D ...
Pour la partie veilleuses, il ne comprend pas parce qu'il n'y a pas de position parking. Du coup il se demande si ça n'est pas l'alarme qui se serait déclenchée et qui serait restée à gueuler un certain temps et qu'après coup, elles seraient restées allumées.
Des retours d'expérience là-dessus ?
Merci en tout cas et je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire :lol!:) suite à mes tests.
V
Sancho
