[TUTO] Réfection silencieux Termignoni
dudu
Sujet : [TUTO] Réfection silencieux Termignoni
dim. 11 janv. 15 10:46
Un petit tuto pour apporter ma contribution au forum. J'ai refait la laine de mes silencieux Termignoni. A savoir que quand ils virent au bleu, c'est qu'ils ne vont pas tarder à percer.
Pas de difficultés particulières dans toutes ces opérations, il faut surtout avoir du bon matos pour percer les rivets, sinon çà se fait bien.
Il vous faut :
- un bon foret inox, moi j'en ai pris un gros pour virer la tête du rivet (du 6) puis un plus petit genre diamètre 4 pour percer le restant de rivet ,
- un kit laine, moi je l'avais pris chez dafy, çà vaut 8,5euros,
- des rivets, il en faut des diamètres 4 ou 4,8, en longueur il faut regarder car le sertissage est inférieur à 5mm, l'enveloppe est très fine. J'avais pris des inox mais trop long, et en plus j'arrivais pas à les sertir, pas assez de poigne
Une fois les silencieux démontés, percer les têtes des rivets et enlever les colliers. Faire attention car comme on voit sur les photos, les tubes des mitraillettes sont pas loin, donc traverser pas sur 15cm. Ensuite séparer chacune des extrémités des silencieux.
J'ai aspergé avec un peu de WD40 pour faciliter la sortie des extrémités :
Tenir l'enveloppe et taper à l'intérieur pour faire sortie l'autre extrémité :
voilà ce que çà donne, on voit bien les zones qui ont brûlés :
grosso modo il faut une longueur de 23cm pour la laine :
Positionner la laine neuve, personnellement je n'ai pas viré le grillage (enfin ce qu'il en restait) ainsi que la laine triple 0 :
Refermer le tout, il faut bien viser pour remettre l'autre extrémités sur les mitraillettes :
Remettre des rivets :
voilà voilà, le plus chiant c'est finalement de remonter les silencieux sur la moto ...
Gonzalo
Sujet : Re: [TUTO] Réfection silencieux Termignoni
dim. 11 janv. 15 11:22
Merci pour ton tuto
Vraiment cool de ta part
Moi qui pensait qu il n y avait pas à le faire !!!
Sur mon ex rc8r c était horrible fallait le faire très très souvent ..
Dudiu tu l as refais au bout de combien de bornes /sorties pistes?
dudu
dim. 11 janv. 15 16:01
ils ont virés de couleur en une année (3 we de course + 5 ou 6 roulages)
je les ai refait car je passais presque plus au sono
mer. 14 janv. 15 08:08
:merci: pour ce CR complet :bravo2:
Labriche
ven. 23 janv. 15 05:22
:merci: et il me reste plus cas le faire.
Pipouf99
sam. 24 janv. 15 07:42
Merci pour ce tutoriel!!! Vraiment bien fait
Et cela pourrai aider à passer au sonomètre sur circuit
rocdk
sam. 24 janv. 15 23:53
Vraiment bien ton tuto
Ça me rappel à moi aussi ma RC8R...j'espere que cela sera moins souvent en tout cas.
Vu que le sabot n'englobe pas les pots sur la panigale peut être que la chaleur est un peu moindre...
nicotine
dim. 22 févr. 15 15:08
perso j'ai mis 25cm de large sur 1m de laine par pot
dudu
ven. 4 nov. 16 21:05
pour ceux qui comme moi ont perdu les plaques termignoni sur les silencieux, elles sont disponibles à l'achat sous la référence 43313791A :D
scriboulette
dim. 28 janv. 18 16:55
Pour ceux qui auraient acheté la plaque-logo Termignoni: y a-t-il les 3 rivets inox qui vont avec ? Ou faut-il les approvisionner à part...?
Merci d'avance !
Scribou
Thom1199S
jeu. 12 mars 20 16:16
Hello, les photos ne sont plus visibles ? :(
Linstit
dim. 27 sept. 20 09:44
Chez moi non plus. Un souci d’hébergement ?
Mendez
lun. 15 mars 21 15:36
Salut à toutes et tous,
J'ai trouvé une bonne occasion pour une ligne Termignoni, seulement, la classique, les silencieux ont commencé à bleuir.
Je vais changer la laine de roche, j'aurais 2 questions:
* Est ce qu'il faut tasser la laine dans le silencieux (un peu ? beaucoup ? passionnément ?)
* comment enlever la trace de chauffe sur le corps du silencieux ?
Merci.
Florian.
Revenir à « Tutoriels (Panigale 1199/1299) »
