demontage roue avant 1200s
el gallo
Sujet : demontage roue avant 1200s
lun. 5 janv. 15 12:24
Bonjour, pour retirer la roue avant afin de changer le gommard,j'ai du retiré le disque droit pour permettre de sortir la pince qui restait coincée par la faute du double raccord, la pince de gauche est sortie normalement.
Ai-je commis une ânnerie où est-ce normal ?
et quel est le couple de serrage et quel frein filet faut-t'il utiliser
merci pour vos retours
Khallimero
Sujet : Re: demontage roue avant 1200s
lun. 5 janv. 15 16:54
pipe rigate
lun. 5 janv. 15 17:39
Il faut un peu forcer avec quelques vas et vient de droite à gauche et ça vient tout seul! ;)
el gallo
lun. 5 janv. 15 20:34
merci pour le retour, j'ai commencé à la forcer gentiment et je voyais le disque se tordre un petit peu et le bas des plaquettes partir en miettes et l'envie de continuer à disparue heheheheh sachant qu'il y a eu des problèmes de disques voilés.
merci à khalimero et pipe rigate
il me manque juste le couple de serrage pour les disques si quelqu'un à une idée merci
kokonuts34
mar. 6 janv. 15 18:41
Yep , c'est 24 Nm bon remontage ;)
kokonuts34
mar. 6 janv. 15 18:43
A oui, et frein filet rouge!!
el gallo
mer. 7 janv. 15 03:36
j'ai remonté avec 23 nm j'étais pas loin , par contre j'ai utilisé du frein filet bleu loctite, comme je ne savais pas j'ai utilisé la même couleur que l'origine ( de résistance moyenne ).
je vais garder de toute façon un oeil sur ce disque quelques temps :o
salut et merci
