Problème frein
- Pipouf99
Sujet : Problème frein
Voilà je viens de rouler ce matin et la je sens que mon frein avant est mou
Ayant vu le poste sur ce problème rien ne ressemble à mon problème
Donc en freinant 2/3 fois de suite elle freiné correctement
si je n'utilise qu'une seule fois le levier sa freine mais pas aussi puissant que mon ancienne moto (Streetfighter)
Et puis au bout d'un certain moment j'ai le levier qui est assez dur mais sa freine toujours mal ( toujours en comparaison de mon SFS, ou d'un Street Triple R qui est pourtant en nissin et non en brembo)
J'ai essayer avec plusieurs mode , avec ou sans ABS cela ne change rien
Avez vous une solution ? Purge total du frein ?
Problème d'ABS?
Est ce du à de mauvaise plaquette ?
Je pense que le bocal rizoma ne change rien au système ?
Merci d'avance pour vos réponse
PS: problème BBS résolu j'ai l'indicateur engagé qui est défectueux .
Problème d'ABS?
- JJM2a
Sujet : Re: Problème frein
Une purge ne peut pas lui faire de mal.. et ne peut-être que bénéfique..
Si ton liquide de frein est ancien, n'hésites pas à le changer...
Dès que le liquide se charge en humidité, il est beaucoup moins efficace..
Avant de faire ces manip, vérifies surtout que tu n'a pas de fuite..
- Labriche
J'ai investi dans un purgeur de frein pneumatique et depuis je fais des purges régulièrement car les freins de la pani prenne vraiment l'air
- Pipouf99
Enfin sa craint quand même surtout que je n'avais pas de bulle d'air dans le système.
Comparé à la SFS elle freiné vraiment mal
Est ce que des plaquettes de mauvaise qualité pourrai en être la cause (je ne sais pas en quoi elle est équipé dessus )
- Pipouf99
J'ai regardé et se sont des brembo comme il y a à l'origine donc je ne pense que cela doit mal freiné
De toute façon je l'envoie à Ducati pour la prise en garantie du rapport engagé et je lui parlerai du frein
(HS : le compteur avec la bue c'est pris en garantie aussi ? Car j'en ai quelque fois )
- Pipouf99
Retour de chez Ducati apparement cela serait du à des disques de frein mort
Je trouve sa bizarre que cela freine mal même avec des disques use (ma moto a 18000km)
Donc cela est il possible ??
- Superbiscotte
Et des disques/plaquettes sales? Sur une ktm, smt, j'avais "graissé" un peu le disque avec du nettoyant jante après un gros roulage hivernale (donc moto crade au possible) et le feeling était beaucoup plus mou que d'habitude (moins de mordant).
1000 km plus tard (+ un rinçage des disques à l'eau), le freinage est redevenu normal.
- Pipouf99
Voile non sinon on entend aussi le disque frotte sur les plaquettes
Ce ne sont pas des RC en ayant eu sur SFS je sais qu'en faisant chauffe les disques à un moment sa freine
Non je ne les nettoyait pas forcément souvent quand je nettoie la moto donc cela dépend de l'utilisation de celle ci
- lolito
- Votre Ducati : 1200 Monster
j aile même problème sur ma multistratda, le frein arrière nécessite 3 pressions avant de freiner
je l'ai fait purger, mais les bulles d'air se reforment et cela n'a rien changé
le mécano m a dit qu'il faut la ramener chez Ducati, car c'est probablement un problème mécanique du système de frein qui n'est pas étanche.
La bonne nouvelle c'est quelle est sous garantie. La mauvaise...c'est qu'il n 'y a plus de Ducati à Toulouse
- yoda1000
- Gonzalo
Merci pour l info.
Pour le rodage de mes plaquettes je les poncent toujours légèrement .
Par contre jamais pour les disques,contrairement à ce qui est précisé sur ta notice d utilisation des plaquettes RC si dessus.
- Pipouf99
Apparement cela serait un problème lié au disque et au plaquette
Donc en attente de ma moto et je verrai bien si cela fonctionne correctement
Merci à tous pour vos réponses
- Monster666
va donc voir du coté du fofo des 899, ya des cas de soucis de freinage semblable au tient ...
- Pipouf99
Donc problème résolu il y a déjà 1 mois désolé du retard
Donc problème de disque et plaquette
Disque devenu bleu ainsi que les plaquettes glace donc tout à été changé ainsi que purge du système de frzin pour la 3 ème fois et cette fois c'est niquel
