Sécuriser un garage
- maxscorpion
Sujet : Sécuriser un garage
Salut la compagnie!!!!!
Je vais avoir un garage ou mettre ma moto à l'abrit (actuellement elle est dans le garage de mon beau père , à 10 km de chez moi, pas forcément très pratique...)
Le hic c'est qu'il va être à 200 m de ma maison, j'ai une vue dessus depuis la fenêtre de mon salon, mais je voudrait le sécuriser au maxi, garage + moto
J'ai bien 2,3 idée , mais j'aurait voulu d'autre avis
J'ai penser a une alarme sans fil autonome pour garage, un point d'encrage pour la moto et l'assurance me conseil le locster......
Merci de votre aide, si vous avez d'autre idée elle sont les bienvenues!!!
Sujet : Re: Sécuriser un garage
L'ancrage au sol est le point essentiel qui dissuade la majorité des voleurs.
Au meilleur des cas, 2 points pour avant et arrière ou 1 point avec chaîne sur le cadre.
Pour la porte du garage, une bonne serrure.
Locster ou Tracker sont chers pour ce que c'est et n'empêchent pas le vol.
Et surtout une bonne assurance au cas où (afin d'être bien remboursé au pire des cas). Tu dormiras sur tes 2 oreilles.
- maxscorpion
Merci GS, j'aurait pas penser à un point d'ancrage à chaque roue et sur le cadre, un peu de temps pour mettre et enlever tous ça, mais vaut mieu perdre 10 min que ça bécane !!!
Les classes SRA sont surtouts pour plaire aux assurances ou c'est réellement plus efficace que les antivols classiques???
Avec un branchement de clôture électrique sur la porte devrait en dissuader certain, mais pas forcément légal...... Mdr
SRA (et parfois FFMC). Pas le choix si tu veux être remboursé en cas de vol.
Ils résistent quelques minutes de plus
- NiCO_RSE
- Votre Ducati : 1199 Panigale S Tricolore
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Monster Evo
Purée, l'espace d'un instant j'ai cru que j'étais dans le topic "votre dernier achat" o_O
(Quelques restes de champagne d'hier peut-être...)
- maxscorpion
MDR !!!!!
Merci de pour ces info en sup, le chien ces déjà fait, c pas un roth ( c'est un rhodesian, ceux qui savent pas googler ) et pas sur qui soit d'accord de dormir la dedans....
- WillBrequin
Je suis un peu dans la même situation. Je suis propriétaire d'un box dans le sous-sol d'une petite résidence située à une dizaine de minutes à pied de mon domicile. Voilà ce que j'ai fait.
1/ renforcement de la porte basculante
- pose d'une cornière en acier au bas de la porte
- pose d'un tube en acier (30x30mm) à un dizaine de centimètres du bas de la porte
2/ remplacement du cylindre d'origine par un cylindre de sécurité Bricard Chifral S2
3/ verrouillage anti-basculement du haut de la porte par l'intermédiaire de deux cadenas
- percement à une vingtaine de centimètres en retrait du plan de la porte des rails permettant à la porte de coulisser
La pose/dépose des cadenas nécessite l'emploi d'un marche pied... et un certain doigté. Le basculement de la porte sur une quinzaine de centimètres permet tout juste de glisser le poignet au dessus de la porte.
4/ verrouillage anti-basculement du bas de la porte par l'intermédiaire d'une chaîne antivol de moto
- pose d'un anneau de levage (250kg) au centre du tube en acier de 30x30
- scellement chimique d'un anneau de levage (750kg) dans le sol du box à une quarantaine de centimètres en retrait du plan de la porte
La pose/dépose de la chaîne nécessite là aussi un certain doigté. Une ficelle fixée à la chaîne antivol permet de faire coulisser la chaîne dans les anneaux de levage et derrière la barre en acier de 30x30. Un jour de 2/3 cm sous la porte permet de verrouiller/déverrouiller le cadenas de la chaîne antivol.
5/ installation d'une alarme couplée à un transmetteur GSM
- centrale, détecteur d'ouverture et détecteur de mouvement avec prise d'image transmise sur mon GSM via le transmetteur GSM
Une tentative d'intrusion a d'ores et déjà été déjouée. Le cylindre Bricard a remplit son office et a résisté à la tentative de perçage...
@+, Will
@+, Will
- maxscorpion
Merci Will pour ces info!!!!!!
Je veux bien la ref de ton alarme GSM , c'est une alarme autonome????
Je vais déjà par commencer à changer la serrure, puis voir pour faire un système de ce genre
- myre06
Comme dit will très important le renfort sur le bas de la porte basculante.En effet le plus souvent ils tordent un des coins pour arracher la porte.J'avais posé chez une copine une barre en acier (cornière) sur toute la longueur du bas de la porte sur l'intérieur de la porte avec des vis sans tête .Opération à faire aussi sur le haut de la porte
- WillBrequin
Effectivement ça fait bien chier de devoir se protéger de la sorte
Mais dans la mesure où je voulais assurer le contenu du boxe (hors voiture ou moto), je n'avais pas vraiment le choix. Les boxes sont considérés par les assureurs comme des locaux à très haut risque. Pour trouver un assureur voulant bien consentir à assurer le contenu du boxe, il fallait que je mette le paquet afin de convaincre l'assureur que le niveau de risque était acceptable. Résultat, pour moins de dix euros par mois, je suis assuré sans limitation de capital avec remplacement à neuf
Un renfort du haut de la porte serait un plus. Mais vu la présence des cadenas, il ne serait guère possible de déformer la porte que sur une vingtaine de centimètres. Et ce n'est pas si simple de déformer une porte par le haut. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs portes de boxe ayant été déformées à l'aide d'un pied de biche dans la partie centrale en partie haute... et aucune n'a pu être ouverte. De plus, sur ma porte un pied de biche serait inopérant. Il n'y a pas de feuillure apparente comme c'était le cas sur ces portes.
Changer la serrure, c'est le minimum syndical ! Les cylindres installés par les fabricants sont de vrai merde. C'est bien simple, un cylindre de sécurité de bonne facture est plus couteux qu'une porte de boxe...
J'ai opté pour une alarme Diagral. La centrale/sirène est autonome. Par contre le transmetteur GSM est relié au 220 volts. Mais on peux également utiliser des piles. Un accus prend le relais en cas de coupure de l'électricité. Tu es prévenu via ton GSM quand les piles sont à remplacer. Malheureusement, s'il est possible de vérifier l'état de l'alarme et des capteurs via le transmetteur GSM, qui opère comme un serveur vocal, il n'est pas possible de déclencher une capture d'image pour vérifier l'état de la porte du boxe. Dommage, j'aurai bien voulu pouvoir faire. Il est tout de même possible d'écouter ce qui se passe dans le box via le transmetteur GSM.
Mais tout çà n'est pas donné ! Sans compter qu'il faut payer l'abonnement (4,99€ chez Sosh) pour le transmetteur GSM et qu'un smartphone est indispensable pour réceptionner les fichiers image au format MMS. Mais si on veut faire les choses sérieusement, le transmetteur GSM me paraît indispensable
Dans ton cas, il y a peut-être des solutions plus abordables et plus adaptées. Si ton boxe est à 200 mètres de ton domicile, il est peut-être possible d'utiliser une alarme qui se connecte en WiFi à Internet via ta box Internet. Et dans la mesure où tu es en vue de ton boxe, 200 mètres sans obstacle avec une antenne Wifi (+9db) à l'intérieur du boxe, ça devrait le faire. MyFox commercialise ce type d'alarme, mais il faut l'électricité dans le boxe pour alimenter la centrale. Dans ce cas pas de transmetteur GSM et tu communiques avec ton alarme via Internet sur ton GSM.
A voir avec un spécialiste en tous les cas
- maxscorpion
merci will pour ces info en sup!!!!!!
- Gonzalo
Merci Will pour ces infos
Tu as une idée du pack my Fox ?
J aimerai sécurisé mon garage qui est colérique à la maison
Un système à distance proche me paraît pas mal..
Qu en pensez vous?
Qu en pensez vous?
