demande d'aide pour ma nouvelle machine
- Jpcvo
- Votre Ducati : 899 Panigale
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Monster Evo
Sujet : demande d'aide pour ma nouvelle machine
salut a tous alors voila j'ai toujours voulu un pti diavel
j'ai acheté un monstre 1100S
un monstro 1100 evo
il y a moins d'un an un 899
et enfin j'ai acheter le diavel il y a 1 semaine et alors la j'ai adoré
autant mais ancienne motos étaient sympa mais le diable c'est un tuerie vraiment super cool a conduire bref je regrette pas
ayant acheté ma moto neuf en série black j'aimerai lui apporter un meilleur bruit avec un pti pot
soucis 1 le termi est pour moi je pense super super chero
je suis super ganté par la ligne hp corse qui est splendide mais j'ai lu beaucoup de personne parle que cette ligne frotte ??
quelqu'un peu me dire si c'est vrais sachant que je suis pas un pilote et que j'ai jamais fais touché un cale pieds sur mes anciennes moto
pensé vous que meme sans penché comme un fou elle risque de toucher ?
et savez vous si le modèle 2014 est different de la phase 1 niveau garde au sol ?
peu être que ducati a rectifié ce problème sur le nouveau modèle
merci de votre aide
un monstro 1100 evo
merci de votre aide
- seb34
Sujet : Re: demande d'aide pour ma nouvelle machine
salut ,
suis pas un pilote non plus mais sur le Diavel ça touche très facilement.
coté gauche c'est même dangereux car le sélecteur de vitesse touche juste avant le calle pieds !!!
- Neo14
- Votre Ducati : 900 Mostro Carbone (Série limitée)
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1260 Multistrada S
Oui il me semble. La garde au sol est plus haute. Tu dois trouver ces informations sur le site Ducati ou sur les essais
- Neo14
J'ai lu sur plusieurs essais que le problème avait été corrigé.
Personnellement ayant le modèle 2014, je ne l'ai jamais fait frotter
- Jf13
Ayant un modèle 2013 a la première sortie j'ai plier le sélecteur de vitesse,en fouinant un peu sur le fofo j'ai vu qu'il fallait durcir l'amortisseur arrière et depuis plus aucun problème je rétame ma bande de peur sur le pneue arrière et. Ça ne racle pas .
Néo je veut pas te contredire mais je ne pense pas qu'il est changé la hauteur du diavel.
- onorino69
c'est la même garde au sol, ce qui a changé, c'est la selle qui est plus large et cela donne l'impression qu'elle est un poil plus haute
- ben727
Je confirme , le nouveau modèle est pareil aucun changement moi j'ai changé le kit cale pied par un modèle réglable en hauteur et plus de problème quant au pôt ça frotte au niveaux du coude alors avec les HP corse qui descende encore plus bas , bonjour les dégâts
- Sonny06
Il faut pas que tu confondes, il y a 2 modeles chez hp corse,
La ligne complete avec la double tubulure, en sachant que la seconde passe plus bas que les collecteurs d origine, donc suicide assuré, sauf si tu roules avec des harley, ca fera un sujet de discussion commun...
La demi ligne hp repique uniquement le silencieux et le coude qui vient se prendre dans le collier de fixation d origine.
J ai opté pour cette derniere, tu frotteras de toutes manieres le coude de la demi ligne, mais faudra se pencher dessous pour le voir, et avant ça tu defonceras le coude collecteurs avant la valve (441€), le collier de serrage (15€) bien evidemment les cales pieds, selecteurs et pedale de freins..
Mon humble avis car je parle en motard tres avertis pour cette galere, c est que tu devrais t echauffer en commançant par changé les commandes reculées, celle qui ont le plus d amplitude et d aptitude au reglages sont les sato racing.. Puis serré a fond ton amorto arriere et changer l huile de fourche pour de la plus epaisse et modifié les reglages de fourche ( ou le faire faire le cas echeant).
La demi ligne hp ne sera pas ta principale preoccupation, si tu touche a rien, y a plein de truc a peter avant ..
Pour ma part j ai revendu la demi ligne hp que j aimais beaucoup, parceque c est une galere qd meme avec les reposes pieds passager et que je voulais essayer autre chose.
J ai opté pour la demi ligne double akra, et niveau garde au sol c est vraiment vraiment pire pour le coude silencieux, obliger de passer par la case rehaussage totale dans 10 jours.. Ressort de fourche et amorto mupo, normalement +3 cm au moins apres reglage de la garde au sol, modification des collecteurs si ca ne suffit pas...
J espere que ca t aidera, mais y a un lot de galere avant de s occuper du frottement silencieux hp...
- Sebouille06
Perso, j'avais le probleme de frottement du coude la ligne, j'ai serré l'amorto arrière a fond, moins de débattement, plus tape cul mais au moins dans les virolo.....plus de contact
- Sonny06
Ben... Malheureusement oui... Mais y a pas de quoi fanfaronné, c est pas en mode extreme et c est sur route ouverteet l amorto.... Pfffff il est serré soudé... Tout ce que tu veux... Passage par la case hausse globale de la garde au sol, sinon c est plus possible...
On pourras en parler a la parade des barbus le 21 juin a villeneuve si tu y vas cette annee.. Lol.!!!
Je reste donc tres perplexe qd je lis les CR de piste tres satisfait des utilisateurs de Diavel qui n ont touché a rien ou presque de la machine stock, c est juste impossible a moins que le circuit soit une piste d aeroport...
Dernière modification par Sonny06 le mar. 2 juin 15 22:56, modifié 1 fois.
- Sebouille06
oui reste bien précis sur les mots que tu utilises car MYRE06 va encore les détourner..... C'est quoi la parade des barbus? A l'occaz faudrait quoi se fasse une petite virée avec Myre et d'autre membre du coin
- myre06
Evidemment c'était de l'humour
seb me connait !!
Pour ma part j'ai effectivement aussi frotté le dessous du tube du collecteur d'origine.Mais cela s'est passé à cause d'une compression de la moto avec ma passagère suite à des virages relevés.Après un réglage un peu plus ferme des suspensions cela allait mieux.
Mais pour rassurer notre ami jpcvo , le dessous de mes cales pieds est toujours en bon état et franchement tu peux t'éclater avec le diavel sans à chaque fois risquer de détruire le dessous de ta moto.Avec le diavel il faut adopter une conduite en finesse et bien préparer ses trajectoires et se mettre dans la tête qu'on arrivera jamais à des trajectoires identiques et prises à la vitesse d'une sportive.Comme dit sonny il faudrait remonter les commandes et l'ensemble de la moto et faire un gros travail qui en plus n'est pas sur d'apporter 100 % de satisfaction.
Néanmoins je pense qu'il ne faut pas dramatiser en décrivant cette bécane comme si c'était un harley qui touchait à chaque virage.Cette bécane vu sa configuration (empattement, garde au sol,pneu large) permet quand même de s'éclater à des vitesses largement prohibées.
- Sonny06
Oui y a pas de quiproco, je connais myre! Seb, le rassemblement des barbus c est la parade en hommage a Coluche le 21 juin, c est chiant a mourir ( 3000 becanes a 20 a l heure) mais je le fais avec mon beau pere qui pour l occaz sort sa harley. Si tu viens c est casque demi jet tee shirt et short sinon tu creves de chaud, c est une parade, t en prend plein la gueule en gaz d echappement et niveau bruit t en prends pour ton grade.!!!!
Je suis sortis samedi avec kebaobab et j ai hesité a vous envoyé des MP, mais on s est bien fait plaisir a allure soutenu, je voulais pas creer d angoisse, a part kebaobab je connais pas trop de proprio de diavel qui roule, c est difficile et presque impossible de faire le tri entre ceux qui sont a l arret total et ceux a l inverse qui font n importe quoi dans le traffic et les aglomeration, a part david (kebaobab) je roule seul toute l annee...
- Sebouille06
HS ON
J'ai jamais fait la parade en hommage a coluche. On m'a toujours dis que c'est a faire au moins une fois mais je suis pas fan des rassemblements ou la moto chauffe et surchauffe en roulant à 20Kmh. Surtout que nos
quand ils dépassent les 100°C, la chaleur coté collecteur est insoutenable et le bruit de ventilo aussi.
Sinon pour les balades, envoie moi quand même un MP au cas ou si tu veux. Je suis malheureusement pas dispo tous les weekend (vie de famille oblige), mais si j'ai un créneaux se serait avec plaisir, on déjà fait une balade avec Myre06 jusqu'au lac de St Croix qui était vraiment sympa. D'ailleurs il aime pas rouler derrière moi car j'ai une plaque déporté et parait il que j'envoie quelques petits gravillons
PS MYRE06: et oui je penche tellement que je suis obligé de mettre des slider sur mes coudes
HS OFF
HS OFF
- myre06
En plus sur le diavel ça chauffe vraiment.Pour Villeneuve loubet je n'y vais plus depuis longtemps car c'est intenable tellement il fait chaud.Pour ma part je roule régulièrement avec ovs les week ends/Un peu moins en cemoment car je suis au chomage partiel..et les pneus partent vite.On peux quand même essayer de se faire une sortie un de ces jours et promis seb on t'attendra ..comme la dernière fois !!
(dommage sonny que tes dispos soient en semaine le plus souvent)
- Sebouille06
effcetivement, en semaine c'est impossible pour moi. mais le weekend on peut essayer de voir. Et Myre, si je te laisse de la marge, c'est uniquement par respect du a ton grand âge
On m'a toujours dit de respecter les vieux
- Sonny06
Week end famille pour moi,
Ou qques samedi apres negociation, tot le matin pour etre rentré a 12.30....!
Pour la parade de barbu crasseux, la technique c est de partir en dernier de peloton et les laisser se mazouter entre eux
- myre06
On a un peu pollué le post de jpcvo !!! désolé
Pour recentrer le sujet , tu n'as pas à t'inquiéter, le diavel ne touche pas si facilement que ça.
Dernière modification par myre06 le mer. 3 juin 15 22:18, modifié 2 fois.
