[RESOLU] jeu latéral de la couronne
el gallo
Sujet : [RESOLU] jeu latéral de la couronne
dim. 30 nov. 14 16:52
Bonjour à tous, graissant la chaîne je me rend compte d'un jeu latéral de la couronne, la moto à 900km.
Est-ce normal?
monster 1200s
merci
Khallimero
Sujet : Re: jeu latéral de la couronne
dim. 30 nov. 14 17:34
Ca depend de combien tu as de jeu.
Je sais pas quelles sont les tolérances, mais un peu de jeu c'est normal.
el gallo
dim. 30 nov. 14 17:54
salut khalimero, environ 1mm de jeu, quand je la secoue il ya aussi du bruit clonk-clonk..
je la graisse souvent et je n'avais pas remarqué de jeu jusqu'ici..... peut-être que je ne me suis pas rendu-compte les autres fois.
dim. 30 nov. 14 17:57
Vérifie le serrage des écrous qui la fixent
el gallo
dim. 30 nov. 14 18:27
je n'ai malheureusement pas de clef adaptée mais les témoins de serrage( marques jaunes) sont en face des ecrous
il faut une douille 12 pans? je n'ai jamais vu ce type d''ecrou
dim. 30 nov. 14 19:24
Si les marques sont bien alignées, le problème est ailleurs (s'il y a un problème) ;)
La couronne du mien avait aussi du jeu........ :scratch:
el gallo
dim. 30 nov. 14 21:27
salut doug, et que c'est'il passé avec le jeu c'est normal où cela va augmenter ?
As-tu fait quelque chose?
je dois attendre mardi pour avoir une réponse de ducati panama, pas de bol lundi est férié
Khallimero
dim. 30 nov. 14 23:14
Heu.. moi je parlais du jeu de la chaine sur la couronne.
Si y'a du jeu entre la couronne et la jante, ca craint.
Je dirai même que c'est pas possible si tes boulons de couronne sont bien serrés.
el gallo
lun. 1 déc. 14 00:31
Voilà, finalement un problème de serrage GS avait raison, 2 écrous bloqués et 4 un petit peu dessérrés 1/8 de tour et cela suffit à provoquer un jeu latéral, ils ont oublié le frein filet au montage...
pour la clefs j'ai des douilles 6 pans et je n'ai pas réalisé que les clefs à oeils ont 12 pans
merci à plus
Sujet : Re: [RESOLU] jeu latéral de la couronne
lun. 1 déc. 14 06:44
el gallo
lun. 1 déc. 14 18:51
pour les 4 écrous à resserrer il faut un clef allen (11-12mm)et pas facile de la positionner sinon le boulon avec l'amortisseur de caoutchouc tourne dans le vide avec l'écrou...
