Fuite bocal de frein
M@T
Sujet : Fuite bocal de frein
dim. 2 nov. 14 20:11
Salut à tous
Qui a déjà eu ce problème?
A savoir un gros suintement au niveau du bocal de frein av...
Giom
Sujet : Re: Fuite bocal de frein
dim. 2 nov. 14 22:01
Salut
Il faudrait donner d'autres précisions comme d'où vient ce suintement, dans quelles conditions est-il apparu ? Un bocal c'est pas très compliqué, il peut y avoir un défaut d'injection sur le bocal en lui-même (si on parle du modèle d'origine) mais tu l'aurais vu dès le début, soit au niveau du raccord qui est peut-être mal emmanché. Si il s'agit d'un bocal en Alu il y a une pièce supplementaire entre le bocal et le flexible, à voir si elle est bien serrée et si il n'y a pas de joint.
Dernier truc, si ton bocal était rempli ras la gueule et que tu as roulé fort il se peu que celui-ci ait débordé !
Alexis78
Votre Ducati : 1200 Monster
lun. 3 nov. 14 10:11
J'ai eu le même problème :
- d'abord ils pensaient que trop rempli mais les gouttes sont réapparues,
- ensuite ils ont changé le joint,
- finalement le bocal = problème résolu.
Oui j'ai eu toutes les pannes décidément ça craint.
M@T
lun. 3 nov. 14 19:22
Pour les précisions:
-bocal strictement d'origine
-suintement au niveau du couvercle sur de gros freinages
J'essaye de mettre une photo mais le site d'hébergement ne fonctionne pas...
La moto est chez mon DS donc j'attend le verdict
Je suis un peu déçue d'avoir déjà des problèmes avec si peu de km (émetteur et récepteur changes il ya peu)
enzo38
mer. 5 nov. 14 16:37
moi aussi j'ai voulu changer le couvercle seulement par un en alu mais ça fuyait .quand j'ai remis celui d'origine ça fuyait aussi. meme en changeant le joint.finalement j'ai mis les bocaux DP et ca ne fuit plus mais a 174 euros ca fait cher.Le montage avec2 vis n'est pas bien sérieux ils auraient du en mettre un vissé de suite d'origine
M@T
sam. 8 nov. 14 13:23
Hello a tous
Remplacement du bocal complet pour résoudre ce pb par mon DS
cricriadore
dim. 9 nov. 14 11:51
le mien suinte aussi, mais si il n'y avait que çà ...
je précise, j'ai une multi mais j'ai acheté les bocaux fumés de la monster
