Réglage jeu aux soupapes : question
Sujet : Réglage jeu aux soupapes : question
sam. 1 nov. 14 14:54
J‘ai une question qui peut paraître con mais pour une truffe en mécanique comme moi elle est importante. :lol!:
Ma gt 1000 fonctionne sans problème mais le jeu aux soupapes doit être fait.
Faut-il obligatoirement faire un réglage de l'injection avec ?? :scratch:
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
Sujet : Re: jeu aux soupapes : question
sam. 1 nov. 14 16:06
Non pas du tout. Mon mécano Ducat était un pro de la méca mais n'étant pas concess ni agent (il a toujours refusé). Il faisait l'entretien moteur de mes machines sans toucher à l'injection et les motos tournaient parfaitement. En cas de besoin, j'allais chez un concess pour brancher la moto
sam. 1 nov. 14 17:12
:merci:
Biwolf_1er
sam. 1 nov. 14 17:23
Surtout que la tienne n'est pas bardée d'électronique donc tu n'auras pas autant de codes erreurs à analyser que sur une machine moderne.
Là tu vas avoir le jeu aux soupapes et éventuellement "une synchro" mais une colonne à mercure suffit pour ça.
Quand j'avais mes 2 soupapes injectées, mon mécano faisait les réglages mécaniques, vidanges, un flacon de produit magique dans le résé tous les 10000km pour un nettoyage préventif des injecteurs et basta. En repartant j'avais l'impression d'avoir une machine totalement différente sans que la moto ne soit branchée à aucun ordi.
sam. 1 nov. 14 17:38
Encore merci. Le flacon magique je suppose que c'est un nettoyant pour les injecteurs ?
Biwolf_1er
sam. 1 nov. 14 18:22
Oui mais je sais pas du tout ce qu'il mettait. J'en trouvais que chez lui et c'était impressionnant le résultat ! Quand tu pensais avoir une moto avec un ralenti stable, il mettait un flacon, donnait des coups de gaz, ça crachait des flammes et quand les flammes s'arrêtaient, c'était ok, un vrai ralenti de 4 cylindres hyper régulier
sam. 1 nov. 14 18:38
Peut être du nitroglycerimethanol ??? :lol!:
Biwolf_1er
sam. 1 nov. 14 18:50
Je me demande :D
