[RESOLU] Commande des gaz "dure" à la reprise
Dutdut67
Sujet : [RESOLU] Commande des gaz "dure" à la reprise
dim. 26 oct. 14 20:22
Bonsoir à tous,
Après un petit périple de 800 kms le week-end dernier (le 1er avec mon SF848) entre Annecy, le col du Glandon :photo: (si si) et ses lacets, j'ai galéré :mur: sur les toutes petites épingles pour en ressortir sur un filet de gaz.
En effet, quand je coupe les gaz, la poignée revient en butée (logique), mais à la reprise pour le filet, il y a un point dur (après la course morte) qui m'oblige à "forcer" et donc à mettre un à-coups désagréable et "ch..nt" :mur: :fulmine: .
Avez-vous déjà eu ce soucis ?
Comment le résoudre ? Un réglage ?
Pour info, la moto à 9800 kms.
Merci de vos réponses,
!Ben!
Sujet : Re: Commande des gaz "dure" à la reprise
lun. 27 oct. 14 16:31
Je ne sais pas si 1 mois plus tard tu as toujours le soucis. Ca viens du réglage des cables ou du montage de la "cocote" de la poignée de gaz.
Essai de détendre tes cables dans un premier temps. (derrière la colonne de direction en braquant a droite - ces trucs sont chiants pour faire le réglage mais une fois fait ils ne bougent plus)
Ensuite si pas de changement ouvre le cocote regarde l'état et le cheminement du cable de rappel. Il "coince" parfois et c'est assez énervant. Il peut laisser la moto acceléré ou a l'inverse l'empécher d'accelérer.
lun. 27 oct. 14 23:14
Même réponse que Ben.
Dutdut67
ven. 12 déc. 14 22:20
Merci de vos réponses.
Je n'ai rien trouvé de coincé, alors j'ai démonté la cocotte de la poignée pour y jeter un peu d'huile ainsi que sur le palier ds papillons de gaz, et miracle, ce n'était que ça.
Je n'y avais pas songé pour une moto de moins de 9000 kms.
Tout baigne.
