ALERTE !!! axe bras oscillant / moteur
Asgarh
Sujet : ALERTE !!! axe bras oscillant / moteur
dim. 19 oct. 14 20:51
Tout comme la 1199 => http://www.ducati-mania.com/problemes-m ... c6897.html
Je reviens d'une ballade terminée sur une dépanneuse. Je m’arrête avec les copains pour aller boire une mousse et a la descente exactement la même chose : axe du BO qui pousse mon carénage pour se faire la grande escapade...
Ducati Assistance a la rescousse je l'ai laissée au dépanneur je me sentais pas de faire 100 bornes avec ça :mur:
Photo :
guigui57
Sujet : Re: ALERTE !!! axe bras oscillant / moteur
dim. 19 oct. 14 22:27
La vache ca fait peur. Au moins à chaque freinage tu fais comme en GP des travers de cochons ^^
lun. 20 oct. 14 14:14
je crois que c'était arrivé aussi à quelqu'un du forum sur la version supérieure.
Asgarh
lun. 20 oct. 14 14:44
Le lien est dans mon post, c'était cricky16 sur une 1199 standard.
Il faisait de la piste à haut niveau et ne ménageait pas sa monture, moi je sors les week end entre potes pour des "arsouilles" donc au final cela arrive sur tout type de panigale et tout type de conduite il semblerait.
Ma moto à 6000 bornes pour info.
lun. 20 oct. 14 14:47
Vivi c'est moi qui l'ai mis ce lien :)
Asgarh
lun. 20 oct. 14 16:57
Merci GS :love:
lun. 20 oct. 14 17:03
Par contre, vois avec ton DS pour savoir s'ils prévoient un rappel comme la 1199
Cascais
lun. 20 oct. 14 23:26
Merci pour l'info je vais checker ça :shock:
Ras pour moi.
lololabricot
mar. 21 oct. 14 06:55
Rien pour moi non plus.
Tu as vérifié les écrous?
En même temps je ne pense pas que l'axe puisse sortir, il est retenu par le carénage.
Mais bon c'est dangereux quand meme ce bazar là.
Asgarh
mar. 21 oct. 14 18:16
L'écrou (côté moteur, en dessous de la boucle du collecteur) s'est barré du coup l'axe s'enfuit et est juste retenu par le carénage, on le voit pas sur la photo mais il est fendu un peu plus et... :scared:
lololabricot
mar. 21 oct. 14 18:40
donc l'axe s'enfuit à cause de l'écrou manquant?
bon je vais vérifier cet écrou alors
édit: ça serait plus simple avec une photo, je ne vois pas quel est cet écrou... :scratch:
Asgarh
mer. 22 oct. 14 17:47
Moto récupérée (crade... )
Je parlais d'écrou mais il semble que ce ne soit pas ça car la pièce qui effectue le serrage se trouve dans l'axe apparemment elle était juste desserrée.
Le mieux ce serait d'avoir le schéma éclaté et surtout le couple de serrage (le chef ne l'avait plus en tête) pour vérifier soi même mais vu que je suis une brêle je préfère pas vous indiquer une fausse piste :oops:
Un dossier photo est envoyé à l'usine car d'après mon DS un mauvais serrage au montage est la piste la plus probable mais pour l'instant je suis le seul cas de 899 qu'il connait (1199 par contre y a du déjà vu).
lololabricot
mer. 22 oct. 14 17:59
ah ok, quand j'ai regardé j'ai aperçu dans l'axe du bras oscillant la pièce (celle qui semble avoir bougé dans ton cas) en pas de vis aux extremités intérieur.
Elle a dû donc se desserrer avec un mauvais montage...
Si toutefois tu peux nous montrer une photo précise ;)
lololabricot
dim. 26 oct. 14 17:05
Alors?
Des news? Des photos?
sph1x
lun. 26 oct. 15 12:56
J ai le meme probleme sur ma 899.
Je pense pas que je vais foutre mes pattes la dedans, j imagine que ca passe sous garantie non ?
des nouvelles de votre coté ?
