Défaut can line
Labriche
Sujet : Défaut can line
mer. 15 oct. 14 19:56
Me voilà avec un nouveau soucis.
Revenu du SBK sous des trombes d'eaux sans aucun soucis (tous mais points) je range ma pani.
Dimanche, je décide d'aller me faire payer l’apéro :boire2: chez un pote, et là apparaît un sapin de noël, tous clignote dans le compteur est affiche ---
et can line :mur: .
Me voilà donc parti à descendre le carénage, débrancher la batterie, vérifier les fusibles, les connections et rien ni fait.
Je débranche le BBS puis le rebranche 4, 5 fois à bout de nerf :fulmine: , je remet le contact et tous fonctionne.
Aujourd’hui, il y une forte odeur d'essence dans mon garage, je mets le contact et même problème et là je n'arrive pas à "dépanner".
J'appel Ducati Tours pour avoir Rodolph :kiss: le mécano et je lui explique mon problème (la flotte au SBK, le sapin de Noël,les connectiques verdâtre...) et il n'a jamais rencontré ce problème sur les panigales
Il me conseil de mettre un coup de bombe nettoyant électrique sur mes connectiques et fusibles ou de lui emmener si cela ne fonctionne.
Après avoir fait le maximum de connections tous reviens à la normal sauf les clignotants en Warning sur l'arrière uniquement :scratch: pendant 10min.
J'espère que mon dernier roulage de l'année avec Fred ne va pas être compromis, si la météo est avec nous :sunny:
Sujet : Re: Défaut can line
mer. 15 oct. 14 21:50
On croise les doigts Laurent :D
Tu ne l'as pas encore revendu pour prendre la R1 BSBK
mer. 15 oct. 14 21:52
Grand fou ! Une Ducati sous le déluge :affraid:
Tu prends des risques et voilà le résultat :lool:
jeu. 16 oct. 14 07:56
Bon allez croisons les doigts pour le :sunny: et pour que soit revenu a la normal sur ta Pani.
Change la pour l'année prochaine :griendit:
