Compteur kilométrique [-----]
Alexis78
Votre Ducati : 1200 Monster
Sujet : Compteur kilométrique [-----]
ven. 10 oct. 14 22:54
Une nouvelle panne, des plus étranges, je n'ai plus de compteur kilométrique ... Quelque soit le mode ...
Direction le concess' demain matin.
Autant je suis souple autant le cumul de panne devient rude (Fuite crépine, fuite récepteur d'embrayage, erreurs feu stop, clignotant droit en panne, calages en route, taches sur le compteur, fuite réservoir liquide de frein, rouille de l'échappement) alors je pense que je suis en droit de demander quelque chose... non ?
Alexis78
Sujet : Re: Compteur kilométrique [-----]
sam. 11 oct. 14 12:45
Retour du concessionnaire : il est prévu de toute manière de remplacer mon compteur pour les tâches, par contre je perd mon kilométrage le nouveau sera à zéro. Je trouve ça aberrant !
sam. 11 oct. 14 12:54
C'est le cas sur les autres modèles de la gamme :)
BMWS1000rr
sam. 11 oct. 14 13:10
Alexis78 a écrit :Retour du concessionnaire : il est prévu de toute manière de remplacer mon compteur pour les tâches, par contre je perd mon kilométrage le nouveau sera à zéro. Je trouve ça aberrant !
Encore heureux que tu ne doives pas refaire le rodage.
sam. 11 oct. 14 13:54
Ne te plains pas, ta moto redevient comme neuve ! :lol!:
:jesors:
georambo
sam. 11 oct. 14 14:53
D'après ce que m'a dit mon DS, il y a deux boîtiers de comptage des kilomètres totaux et ton problème d'affichage vient d'une incohérence entre les deux comptages, j'ai eu le même problème. Après mon passage chez le DS et une mise à jour du logiciel j'ai retrouvé mon kilométrage réel. Ces deux boîtiers permettent justement en cas de remplacement ou de destruction du compteur de retrouver son kilométrage réel.
orsu2b
sam. 11 oct. 14 15:20
Grand Schtroumpf a écrit :C'est le cas sur les autres modèles de la gamme :)
Parce que la démarche est lourde et longue et que personne vient se plaindre d'avoir son compteur qui repart de zéro mais ce n'est pas très légal ...
georambo
sam. 11 oct. 14 15:28
D'après ce que m'a dit mon DS, il y a deux boîtiers de comptage des kilomètres totaux et ton problème d'affichage vient d'une incohérence entre les deux comptages, j'ai eu le même soucis. Après mon passage chez le DS et une mise à jour du logiciel j'ai retrouvé mon kilométrage réel. Ces deux boîtiers permettent justement en cas de remplacement ou de destruction du compteur de retrouver son kilométrage réel.
JFOG38
sam. 25 oct. 14 17:49
Ma contribution à cette 'panne' .... qui n'en ai pas une !
Par deux fois, en nettoyant l'écran du tableau de bord avec mon gant (moteur en marche), extinction de l'écran !! qui devient tout noir avec un message que je n'ai pas eu le temps de lire (du genre : SW 07 ...... ).
Par ailleurs, le moteur ne bronche pas, puis l'écran se remet en route tout seul sauf que :
- il se fait une remise à zéro des compteurs 'trip' 1 et 2
- le compteur kilométrique reste désespérément à ' --------'.
J'ai fait plusieurs centaines de bornes dans ces conditions, pas de soucis. J'ai même pu provoquer volontairement une troisième fois le truc , toujours par la même opération de nettoyage de l'écran.
Bon malgré tout, prise de rendez vous chez mon DS pour mercredi 29.
Je vous tiens au jus ... des fois que je me retrouve avec une moto à Zéro kms au lieu des 6500 environ ????
JFOG38
mer. 29 oct. 14 18:24
Bon ben finalement , problème résolu après passage à la valise qui tue et effectivement, confirmation des propos de Georambo :
"il y a deux boîtiers de comptage des kilomètres totaux et le problème d'affichage vient d'une incohérence entre les deux comptages (7165 pour l'un et 7068 dans l'autre) ..... Ces deux boîtiers permettent justement en cas de remplacement ou de destruction du compteur de retrouver son kilométrage réel.
Quant à l'origine du problème ... mystère, ça ne viendrait pas de problème d'électricité statique comme je le pensais suite à mes soucis !!!
A confirmer ...
PS: il m'avait prêté une Panigale 899 durant 24 heures ... QUELLE MACHINE ! Un scalpel ..........
mer. 29 oct. 14 21:49
Merci pour ton retour qui confirme les hypothèses de départ ;)
Arnold
mer. 15 juil. 15 19:22
JFOG38 a écrit : Je vous tiens au jus ... des fois que je me retrouve avec une moto à Zéro kms au lieu des 6500 environ ????
J'ai eu un changementde planche de bord sur mon M821 et ils ont reprogrammeé le kilomètrage réél avec traçabilité dans leurs fichiers pour pas qu'il y aie d'embrouille à la revente.
Rien que pour le suivi des révisions (et les aquiter dans l'ordi de bord) c'est mieux d'avoir le vrai kilomètrage
DesmoVincenzo
mar. 1 mars 16 12:45
Je déterre le sujet, ma question concerne une Panigale 1199 standard de 2012, existe-t-il aussi un deuxième boîtier kilométrique sur ce modèle ? Peut être le sujet existe déjà sur le fofo mais dsl j'ai pas trouvé :-)
Mercie d'avance
mar. 1 mars 16 18:07
:no: pas sur la panigale de 2012.
DesmoVincenzo
mer. 2 mars 16 22:49
Ok merci
Franck.dc
dim. 7 août 16 12:20
J'ai eu le même probleme que jfog38 c'est à dire qu'en passant mon gant sur l'écran du compteur tout c'est éteint puis rallumé mais avec le totaliseur avec 6 tirets.
Mon concessionnaire Montpelliérain, que je remercie au passage pour sa rapidité d'intervention, m'a passé tout cela à la valise et tout revenu en ordre avec le bon kilométrage.
Cdlt
laducat1977
sam. 24 sept. 16 20:30
j'ai eu également un problème de compteur sur mon 1200 monster de 2016
une ligne de diode a claqué. mon ds l'a changé en garantie avec remise du kilométrage d'origine
lors de l’échange compteur il faut amener le double de clef pour la réinitialisation de celle ci.chose à laquelle je n'ai pas pensé.
lorsque je mets le contact j'ai un décompte de 30 à 0.mon ds m'a expliqué la manip avec les 2 clefs mais cela ne fonctionne pas, peut être que je me trompe de manip, si quelqu'un a la solution ça serait sympa sinon je retournerais voir mon ds il me fera la manip.
