Tension de chaine Monster 821
- Giom
- Votre Ducati : 821 Monster
Sujet : Tension de chaine Monster 821
Ce soir j'ai une idée, régler la tension de ma chaine.
Bêtement je regarde dans la trousse à outils et là, rien ! Rien pour pouvoir dévisser les écrous avant le réglage de la tension de la chaine.
D'origine avez-vous eu une clé permettant de le faire ?
A défaut oú vous êtes vous fournis ?
- Stef821
Sujet : Re: Tension de chaine Monster 821
J'édite mon post :
Si tu parles de l'écrou de roue, non il n'est pas fourni et si je ne me suis pas trompé dans la mesure, il faut une douille 12 pans, diamètre 40, qui doit s'acheter dans n'importe quel magasin de bricolage ou magasin auto
Ou bien tu parles de la petite vis qui sert au réglage de la tension ?
- Giom
Je parle bien de l'écran de roue en effet.
J'irais voir si je trouve ça, merci pour les infos (pas sûr qu'on trouve un diam = 40 à tous les coins de rue ...).
- Stef821
Attention, j'ai revérifié avec un pied à coulisse, c'est un diamètre 38 et non 40
il y en a par exemple sur Amazon pour moins de 20€ :
http://www.amazon.fr/SAM-Outillage-C-38 ... B008EM48EK
- Giom
J'ai commandé et reçue la douille de 38, après essai pas sûr que ce soit du 38, peut-être plutôt du 36
Quoi qu'il en soit je n'ai jamais réussi à dévisser quoi que ce soit avec ma clé à cliquet de 30cm !!
Ca attendra la révision des 1000km, mais si je veux le faire par moi-même par la suite il va falloir investir dans une clé à douille digne de ce nom.
- Giom
En effet je trouve que ça flotte pas mal mais peut-être pas suffisamment pour mettre du 36, un ptit 37 peut-être, lol !!!
C'est peut-être du 38, là n'est pas le problème, c'est juste que je n'ai pas réussi à les dévisser.
- Stef821
Oups j'ai honte, c'est bien du 36 et non du 38 comme je l'avais indiqué
J'ai acheté du 38 et effectivement ça flotte beaucoup, du coup j'ai acheté du 36 et là impec
Sorry Giom
Sorry Giom
- Smith63
- Votre Ducati : 1098
Smith63 a écrit :Moi j'aurais pensé que ct une douille de 36 tiens...
Et là c'est qui le PAPASmith63 a écrit :J'ai rien mesuré, je fais ça à l'oeil lol
Faudra que je pense à m'en acheter une de douille de 36 tiens...en fait, il faudrait presque deux pour bien faire pour faire contre force...par contre, je déconseille évidement de le faire au cliquet, car vous allez le tuer, prenez bien un Té avec un carré (1/4 de mémoire...) pour le faire
- Arnold
Même problème; Au moment de faire la tension, je découvre la trousse à outils ridicule, même pas de clef platte pour les tendeurs.
du coup un oeil vite fait dans le manuel pour trouver quelques renseignements et là c'est juste écrit que l'opération doit être fait chez Ducati (d'où la douille très spéciale à mon avis)....
Ca sent bon le raquette dis donc.
- Arnold
Pour info pour les gens de la région Lilloise, j'ai trouver une douille 12 pans 36mm et un reducteur 1/2-1/4 chez Pro Piece API à Seclin.
- goebar
Hein !! c'est pas plutot 1/2-3/4 , moi j'ai trouvé ça :Arnold a écrit :Pour info pour les gens de la région Lilloise, j'ai trouver une douille 12 pans 36mm et un reducteur 1/2-1/4 chez Pro Piece API à Seclin.
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... 6M35004546
et ça
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... AM34784048
directement en 1/2
c'est pas "la" super marque mais suffisant pour démonter la roue de temps en temps.
- Arnold
- Arnold
3 cm de débattement (perpendiculairementau bras oscillant) entre le bas du bras oscillant où il est le plus large et le centre du maillon quand la chaine pend.
- Fat6oY73
Salut les gars
Je ne vais posa être de grand conseil pour vous, mais pour info, le DS de Lyon Dardilly prends a sa charge , le graissage et la tension de la chaine. (pour les motos achetées chez eux bien sur)
J'ai de la chance de l'avoir acheté la bas !
enjoy yourself men
enjoy yourself men
