[RESOLU] Probleme pour changer plaquette de frein sur etrier droit
titi1201
Sujet : [RESOLU] Probleme pour changer plaquette de frein sur etrier droit
jeu. 18 sept. 14 21:31
Je viens de recevoir mes plaquettes de frein pour ma streetfighter. Tout content de les avoir recu. Je m'en vais les changer. J'arrive facilement à changer les plaquettes de l'etrier gauche. Mais par contre celles de l'etrier droit, j'y suis pas arrivé.
Tout simplement parce que je n'arrive pas à enlever l'étrier ou il y a les 2 banjos des durites qui sont vissés dessus. impossible d'enlever l'étrier du disque. j'arrive pas a faire pivoter l'étrier. il reste trop de surface de plaquette sur le disque. le double banjo tape sur la jante.
questions:
- comment faites-vous?
- il faut devisser le disque pour pouvoir enlever l'étrier?
- il faut devisser le banjos donc il va falloir que je fasse une purge?
- une autre solution?
Help please? :cry2:
TiTi
ticreole8
Votre Ducati : 1200 Monster
Sujet : Re: [Help] Probleme pour changer plaquette de frein sur etrier droit
jeu. 18 sept. 14 21:37
En faisant quelques mouvements de l'etrier sur le disque en y allant pas comme un bourrin ,ca te permet d'écarter tes plaquettes suffisament.
De mémoire ,il faut lever l'etrier un peu vers le haut tout en étant tangentielle ; je mettais du scotch sur la jante pour protéger la jante, au niveau des banjos quand tu retires l'etrier ;)
titi1201
ven. 19 sept. 14 23:24
Merci ticreole8! J'y suis arrivé avec ta methode. Un peu de mal pour remettre l'étrier mais c'est passé.
ticreole8
ven. 19 sept. 14 23:29
Tant mieux pour toi :mr:
