[RESOLU] boite bloquée
Ar no
Sujet : [RESOLU] boite bloquée
mer. 10 sept. 14 21:02
Bonjour a tous, j'ai effectué une recherche pour retrouver si ceux d'entre vous qui ont eu la boite bloqué ont eu l'info de quel ressort etait hs? car ma boite est bloquée et ma moto était garantie jusqu'au 26 /07 malgrés ses 8900km et le concess refuse de prendre en garantie.
je vais faire de la mécanique mais selon le ressort hs ce n'est pas du tout le meme boulot!!! :cry2:
Merci de votre aide
Sujet : Re: boite bloquée
jeu. 11 sept. 14 01:45
Ressort de rappel ?
Etonnant sur une SF848.
Pour la garantie, force un peu la main de ton DS et contacte Ducati France.
Ar no
dim. 14 sept. 14 14:39
Salut grand schtroumpf, merci pour la réponse, effectivement j'ai contacté ducati par mail et suite a cela une italienne de du siege a Borgo Panigale m'a rappelé, mais sans réponse formelle, j'attends donc.
j'ai verrifié le ressort du cliquet de barillet il est ok donc c'est dedans(peut etre le barillet de sélection) mais ce qui me chagrine plus c'est que lorsque l'on descend les rapports ça gratte les rapports descendent mal .
J'ai les boules tout de même... :cry2:
!Ben!
dim. 14 sept. 14 15:15
Si tu as démonté tes carter regarde si l'axe de pignon de sortie de boite ou d'embrayage bougent. Lattéralement (ça doit être très faible) et verticalement (ça doit être nul) par rapport au moteur. Tu sera fixé sur l'état de la boite et des roulements.
Ar no
dim. 14 sept. 14 20:26
ok merci je vais regarder :o
!Ben!
dim. 14 sept. 14 23:50
Idem pour l'axe sur lequel est monté l'embrayge tu ne dois par arriver a le bouger de haut en bas...
Si tu arrives a débrayer rassure toi au moins l'axe n'est pas cassé ni tes carter moteurs... ;)
Donc c'est pas une grosse casse.
Un pote a cassé la sienne sur son 916 la tige d'embrayage a pété net (elle traverse l'axe primaire de boite). Commande de boite HS et bruit métallique pour lui.
lun. 15 sept. 14 08:38
Insiste auprès de Ducati France car ce n'est pas normal sur une bécane de 2 ans, faut quand même pas déconner.
Essaie de changer de DS car il devrait au moins faire l'effort d'essayer de contacter le service commercial pour faire passer la garantie
Ar no
jeu. 18 sept. 14 22:15
Bon bonne nouvelle, après recherche sur le net et avec l'aide de Ducati Clermont Ferrand (qui sont top d'ailleurs!!!) j'ai trouvé d'ou viens mon prob et ce n'est visiblement pas grave:
cela est du a la commande de barillet de sélection dans le carter derrière l'alternateur, un problème connu chez ducati sur beaucoup de modèles dont la 848 sbk et autre 1000ds.
Je l'emmene chez le concess car il faut du matos que je n'ai pas et je vous en dirai plus mais a priori 2h de MO
Tschuss :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2:
ven. 19 sept. 14 09:48
Bonne nouvelle.
Tiens nous au courant :)
ticreole8
Votre Ducati : 1200 Monster
ven. 19 sept. 14 09:53
J'ai eu le cas du ressort du barillet de sélection qui s'était cassé en partie ,et un fragment s'était coincé dans la partie tournante de l'alternateur ,d'où alternateur hs .....
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
ven. 19 sept. 14 11:29
c'est clair que ces ressorts sont un peu merdiques :silent:
d'ailleurs pour une moto qui n'est plus sous garantie je vous conseille de changer les 2 a chaque ouverture du carter, ça ne coute pas cher et ça évite de se retrouver en carafe au bord de la route ;)
!Ben!
ven. 19 sept. 14 13:45
Tu trouves ça sur internet ou chez le concess? Je dit ça parce que mon moteur est ouvert. :)
EFP
ven. 19 sept. 14 14:09
ou tu veux, DS, patrick salles, stein dinse etc ...
rapido
sam. 20 sept. 14 18:18
le fait d'avoir démonté soit même la prise en charge sous garantie peut être refusée
mais je conseille d'insister chez ton marchand
bonne chance
!Ben!
lun. 22 sept. 14 02:09
EFP a écrit :ou tu veux, DS, patrick salles, stein dinse etc ...
Ds, ou patrick salles : même tarifs, même délais... Normal étant donné que PS est un DS...
Stein dinse n'a pas pour les T4, d'ailleurs ils n'ont pas grand chose... Quand tu les mails ils ont mais en 1000 ans...
Sepa: ils ont pas.
C'est pour ça que je demandais... ;)
Vais prendre chez PS ça dois pas être les pièces les plus chères... M'enfin. :griendit:
EFP
lun. 22 sept. 14 09:03
stein dinse en a pour les T4 je viens de les voir ;)
mais pour 2 ressorts vaut mieux les prendre chez patrick salles
!Ben!
lun. 22 sept. 14 11:48
Bon bah j'ai définitivement pas le mode de fonctionnement de leur site... :mur:
orsu2b
lun. 22 sept. 14 11:53
Tu as la ref de ta pièce ?
Tu la copie dans la zone ref sur cette page : http://www.pieces-ducati.fr/pieces-detachees-ducati
!Ben!
lun. 22 sept. 14 16:38
Oui je connais Patrick Salles. C'est leur site. ;)
J'ai trouvé la fonction "part list" de stein dinse. Moi y'en avoir mieux comprendre maintenant... ;)
rapido
Sujet : Re: [RESOLU] boite bloquée
mar. 30 sept. 14 18:10
alors problème résolu ?
A +
