Bruit bizarre ducati 999 2003
- thaikrisis86
- Votre Ducati : 999
Sujet : Bruit bizarre ducati 999 2003
Bonjour.
J'ai actuellement une Ducati 999 2003 avec environ 17000kms.
Depuis le changement des courroies, j ai comme un bruit bizarre au niveau boite a air/haut moteur.
Il devient de plus en plus fort avec la montée en température.
Voici en lien vers une video ou on entend ce bruit:
https://www.youtube.com/watch?v=Qa7NZgl ... e=youtu.be
Je suis curieux d'avoir un avis sur le problème avant d aller voir mon DS.
Merci pour vos réponses
- Khallimero
Sujet : Re: Bruit bizarre ducati 999 2003
"magma displacement"
+1
Roulement. Un classique quand on change les courroies.
- thaikrisis86
Merci ERP et grand Schtroumph
Vous savez quelles sont les conséquences si je continue a rouler avec ce problème?
Faut-il les changer de suite et est-ce que le DS qui a installé les couroies est en cause?
- EFP
sans être devant la moto difficile a dire mais quoiqu'il en soit il faut agir
si c'est un roulement de poulie ça pu a mort c'est un coup a peter le haut moteur
si c'est un roulement d'arbre a cames ça craint aussi ...
dans tout les cas je te conseil de montrer la moto a quelqu'un qui s'y connait un peu avant d'aller au DS pour qu'il confirme
- thaikrisis86
Merci EFP, je vais voir ça des demain
- EFP
c'est plus sage, faire un dépannage comme ça sur internet c'est vraiment pas facile faut pas prendre de risque
sinon pour plus tard, quand tu fais une vidéo fait la plus longue et en approchant/reculant de la moto et en tournant autour
ca aide un peu plus pour les dépannage a distance
- thaikrisis86
Ca y est, je viens de jeter un coup d 'oeil:
les roulements de courroie et tendeurs ont l'air ok
Par contre les courroies sont super tendues, je peux même pas passer une clé sous les courroies.
Pour le réglage de la tension des courroies, est il nécessaire de passer par un pro ou je peux le faire moi même?
Il faut peut être un outillage spécifique (clé dynamo)?
voici une nouvelle video sans les cache courroie:
https://www.youtube.com/watch?v=n2waywHqZ_M
Merci pour votre aide
- EFP
qui t'as fait les courroies ?
parce que si c'est un DS et que c'est trop tendu , ramène la moto de suite !! c'est ni fait ni a faire ...
si c'est un pote ou autre , pas de garantie alors faut le refaire
c'est pas très dure
il existe un soft "jpdiag" qui t'aide a faire ta tension , je l'utilise depuis des années mais avant je faisais comme tout le monde
sur un D4 et T4 tu dois pouvoir faire faire un quart de tour a la courroie entre les 2 poulies d'arbre a cames, si tu n'y arrives pas c'est trop tendu et ça craint !!
une courroie se tend en chauffant donc autant de tire que si elle est trop tendu a froid c'est risque de casse a chaud = le piston embrasse tes soupapes et ton porte feuille pleure
- Mat098
- Votre Ducati : 1098 S
Complément de la réponse sur planète :
+1 pour un roulements. Souvent lors d'une nouvelle courroie, la tension étant plus forte ça peut "finir" un roulement qui commencait à être faiblard.
Mais comme cela a été dit, si fait par un DS ramène la et énerve toi un peu... C'est pas très pro de te rendre une moto qui fait un bruit bizarre...
- thaikrisis86
J ai changé les courroies le mois dernier au DS MOTOSTRADA
A La rochelle, car mes courroies étaient dans un sale état; jamais changées et 13000km.
Au début on entendait pas grand chose , j ai attendu et le bruit à empire.
Depuis je suis remonte à Paris.
c est clair que ce n est pas sérieux, je me suis rendu compte qu ils ont même oublié de remettre les 2 vis qui tenaient le reniflard!
Pour 240€ le changement de courroies, ç est un peu honteux.
Merci pour les conseils, je les appelle des demain
