Fuite d'huile cylindre arrière
- Guillaume 899
- Votre Ducati : 899 Panigale
Sujet : Fuite d'huile cylindre arrière
Bonjour à tous, bon voilà les 1000km atteints je l'ai envoyé à la révision ainsi que le montage de tous mes équipements et passage en full jusque là tout va bien mais hier quand je suis aller rouler je me suis rendu compte qu'elle passait de l'huile qui ce répend sur tout le cylindre arrière jusque sur les termignoni... Et quand je regarde mon niveau la bulle de contrôle est pleine à ras-bord...
- Vince_007
Sujet : Re: fuite d'huile cylindre arrière
Bonjour Guillaume 899,
Peut-être le joint de cache culbuteur. Moto chaude l'huile peut perler sur le cylindre et avec la vitesse se vaporiser sur l'arrière de la moto...
Cela ne suffit nullement à faire baisser le niveau d'huile, malgré le fait que l'on ait l'impression que beaucoup de liquide se soit répandu.
j'ai eu ce souci sur ma 1199 S... Mais gaffe à ce que cela ne touche pas le pneu...
- Guillaume 899
Okay mais la il y a quand même des grosses gouttes sur la culasse... Pourrait ils avoir mis trop d'huile lors de la vidange? Parce-que le fait que la bulle de niveau soit à ras-bord ça me paraît pas normal...
- lololabricot
Sujet : Re: Fuite d'huile cylindre arrière
Ah oui si l'huile remplie la bulle de niveau c'est pas normal là.
Il y a 2 repères.
Il y a 2 repères.
- Guillaume 899
Problème résolu je suis passé chez mon DS la semaine dernière et c'est le joint de cache culbuteur qui est mort... Ducati en a créé un nouveau un peut plus épais car ce n'est visiblement pas un cas isolé...
- Guillaume 899
Ouai merci
ils m'ont justement dit qu'il en avait changé un le mois dernier sur un 1199 je la récupère jeudi j'ai hâte heureusement qu'il mon prêté une meule en attendant
- Fab84
Bonsoir à tous,
Changement du joint du cache culbu ce jour même à 1000 bornes.
Prise en charge immédiate et réparation dans la journée. Prêt 1199 s en prime (autant dire qu'avoir une bécane à 26000 toute la journée m'a rendu un peu nerveux.
En bref, jms planète moto à Avignon au top!
