Montage du kit Termi : problème d'ECU
Gildard
Sujet : Montage du kit Termi : problème d'ECU
mer. 13 août 14 16:01
Salut tous.
Pour la faire courte, je me débrouille le kit silencieux+ECU+filtre à air termignoni neuf, l'emballage est effectivement d'origine et n'a pas été ouvert (un gars s'est fait voler sa bécane et n'a pas eu le temps de le monter).
Aprés 1 h 1/2 de démontage en suivant le super tuto qui va bien, je place le nouvel écu et filtre qui va bien, je rebranche le tout et là....s'affiche un truc in english please UNKNOW DEVICE.
La moto démarre mais impossible de changer les modes, l'ordi me demande de mettre la poignée des gaz à 0, elle y est puisque je suis à l'arrêt, à part ça l'affichage est correct et m'indique que je suis en sport high.
Bref je rappel le gars qui me certifie que l'écu est bien pour la MY 15 et qu'il faut passer en concess pour une RAZ du système comme pour une monster.....je lui fait confiance, il a l'air honnête.
Du coup ayant peur de rouler comme ça, moto sous garantie j'ai tout remis d'origine et ça fonctionne comme avant.
Est ce que certains ont eu la même expérience?
Est ce que le DS va accepter de me faire une RAZ si je n'ai pas acheté le kit chez lui?
Please HELP CAR UNKNOW PROBLEM.
:merci:
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
Sujet : Re: Montage du kit Termi : problème d'ECU
mer. 13 août 14 16:23
Diavel 2015 ? Il y a l'ECU à changer ? C'est pas une clé USB avec la map dedans ?
Les ECU pour modèle 2014 et 2015 ne son pas compatibles donc si tu montes un 2014 dans ta 2015, ça n'ira pas
Gildard
mer. 13 août 14 17:47
En tout cas si c'est le cas, je me retrouve avec un kit termi neuf à vendre....
mer. 13 août 14 18:04
En effet, il n'y a pas d'ecu à remplacer sur le diavel 2015 !
L'ecu est physiquement le même, ce qui explique qu'il n'y a aucun soucis à le monter, mais la programmation non. Ce qui explique le message "UNKNOW DEVICE" que l'on a avec une mauvaise programmation.
Pour le modèle 2015 (diavel FL) La ligne en elle-même est la même, mais à la place de l'ecu, il y a une clé up-map qui permet d'intervertir la cartographie à volonté. (comme sur panigale par exemple, même ecu aussi d'ailleurs)
A ta place, je ferais simplement reprogrammer un de tes ecu, par la cartographie termi pour modèle 2015 (compter ~250€, moins si tu as des contacts).
Autrement, si revente de l'ensemble pour racheter un kit termi complet 2015, je pense que tu y perdra un peu trop... M'enfin moi c'est ce que je ferais.
Gildard
mer. 13 août 14 18:46
En tous cas merci pour toutes ces infos....
Gildard
mer. 13 août 14 19:48
Quelqu'un a t-il une bonne adresse pour une reprogrammation.
jeu. 14 août 14 02:02
Vu ta localisation dans ton profil, je te conseillerais Desmo-racing à Berre l'étang (13130)
http://www.desmo-racing.com/
Des vrais pros, ils devraient pouvoir t'aider ;)
Gildard
jeu. 14 août 14 09:50
ok les gars, en résumé, deux bonnes adresses:
-nr bikes
-desmo-racing
:merci:
Biwolf_1er
jeu. 14 août 14 10:47
EN plus tu peux négocier si tu leur laisses l'ECU qui te sert pas, les gars en cherchent toujours
Gildard
jeu. 14 août 14 11:09
Après prise de renseignement (desmo racing) il n'est pas possible de reprogrammer un ECU des modèles précédents pour le dernier MY 15 FL, l'injection de cartographies reste possible puisque le boitier est physiquement le même mais les protocoles de démarrage et de gestion d'infos compteur ne sont pas les mêmes et constituent la partie hardware du boitier. Seule solution, une reprogrammation avec un boitier de la même année ( j'entends pour les derniers modèles).
Je pense que dès Lundi le tout sera en vente sur LBC...j'attends la confirmation de nrbikes.
Gildard
jeu. 14 août 14 13:49
Pour info, nrbikes est capable d'insérer un soft dans l'ECU....donc ça devrait être bon...un pot termignoni à vendre sur LBC.
:bravo2:
Sujet : Re: Re : Montage du kit Termi : problème d'ECU
jeu. 14 août 14 17:06
Arf, je pensais que c'était la ligne complète, pas juste le silencieux... :lol:
Pas grave ça ne change rien au raisonnement.
Par contre, même si les protocoles de démarrages sont bien différents, la gestion de l'affichage compteur est indépendante elle (le compteur le gère lui même, d'où la différence de référence de compteur entre diavel FL et les autres).
Cependant, en reprogrammant complètement l'ecu (pas via le port diagnostic donc) , il est possible de le faire. Ainsi j'ai déjà vu un ecu de mts1200 dans un Diavel.
Mais ça avait demandé un gros boulot pour y arriver, d'autant que c'était en 2011 et que ça n'avait pas été fait avec des outils de flash conventionnel.
Bah tu auras tout de même tenté et fait un peu avancer le smilblick avec ces infos, donc :merci:
Oh et sinon tu ne penserai pas à faire reprogrammer ton ecu d'origine à la place ?
lagalibe66
jeu. 14 août 14 17:35
Personnellement ça m'inquièterait de me faire insérer un soft dans l'ecu, enfin j'dis ça.......... :jesors:
jeu. 14 août 14 18:19
tu aurais moins de gazs :rofl: :rofl: :scared:
lagalibe66
jeu. 14 août 14 21:22
:lol: :lol:
ven. 15 août 14 00:58
Y'en as certains qui aiment, alors on ne juge pas :lol!:
Gildard
lun. 18 août 14 08:29
Moto sous garantie, donc je préfère le repro du kit afin de garder mon ecu d'origine en cas de problème....et ce devrait gazé
:p
