Drôle de sensation d'instabilité et déséquilibre
desmolo
Sujet : Drôle de sensation d'instabilité et déséquilibre
mer. 16 juin 10 04:55
Mes voila avec 15 j de SF Standard et je n'arrive pas a me faire a cette moto....
je précise j'ai eu pas mal des motos ,
je une drôle de sensation d'instabilité e déséquilibre de la moto surtout a l'avant,
comme si la moto ne roulé pas droite....et un drôle d'effet gyroscopique a chaque accélération...
je suis un peut inquiet.
je n'arrive pas a trouver du feeling
A votre avis je pourrait avoir un probleme?et dans ce cas ....quoi pourrait déterminer cette instabilité?
je précise aussi que la moto est nouvelle du coup pas de chute
merci pour votre aide
Desmolo
Sujet : Re: Drôle de sensation d'instabilité et déséquilibre
mer. 16 juin 10 05:25
Fais la vérifier et essayer par ton DS, même un autre mécano si tu peux, histoire d'avoir 2 sons de cloche...
C'est étrange, la moto peut avoir un défaut, parce que la SF est super stable.
Le plus gros défaut qu'elle peut avoir, c'est qu'elle ne pardonne pas les erreurs, puissance moteur et puissance freinage, mais le châssis est super.
mer. 16 juin 10 15:45
état des pneus :?: pression des pneus :?:
aprés quand les autres ( forumeurs ) disent que c'est stable ... :roll: bin , à 250 km/h sur des bosses ou dénivélations , bin çà reste un roadster ... o frétille :!: :lol:
mer. 16 juin 10 15:48
effet giroscopique à l'accélération .... :scratch: euh , tu veux dire quoi , car le terme , je crois , est inaproprié ...
desmolo
mer. 16 juin 10 16:34
peut être terme inapproprié....
je vais dire que en acceleration la moto bouge avec un tendance a se redresser ou a partir sur la droite
bref
bizarre
killou
mer. 16 juin 10 16:39
qd tu as essayé la SF avant de l'acheter tu avais pas remarqué ce type de comportement ?
desmolo
mer. 16 juin 10 16:49
du tout ....j'ai essaye une S
mer. 16 juin 10 16:52
si tu accéléres comme un sourd, elle se lève; çà c'est normal.
si elle part sur la droite ou elle "s assoit" trop; il y a peut être un déséquilibre entre les amortisseurs.
retournes chez ton ds; il l'essaye. il vérifie les amortisseurs, jantes, pneus.
c'est pas normal, je pense
desmolo
mer. 16 juin 10 17:09
j'ai verifié le réglages de la fourche ....tout va bien au moins qu'il n'y as pas un problème d'huile ...a voir ....peut être faire un purge?$
en tout cas je passe au magasin c'est clair ...
est ce que amortisseur de direction ca pourrait être aussi en cause?
mer. 16 juin 10 18:45
non je ne pense pas mais faut demander à des pro
mer. 16 juin 10 19:59
tu peux enlever l'huile d'un tube de fourche :!: c'est pas pour çà qu'elle ne va pas rouler droit :!:
change ton porte feuille de poche :suspect: :lol:
desmolo
mer. 16 juin 10 20:22
:bravo2: :bravo2: trop bien ...hihihihi ....
par contre ca roule pas droit merde
mer. 16 juin 10 20:40
tu dois quand même avoir un sérieux blème sur ta moto ;)
desmolo
mer. 16 juin 10 20:52
tres rassurant ....elle est juste toute nouvelle
mer. 16 juin 10 20:55
je me doute que c'est pas marrant (pas du tout même) mais moi j'irais voir mon DS sans attendre :scratch:
desmolo
mer. 16 juin 10 20:58
je le ferait Samedi direct c'est clair ...
la je peut pas avant
mais bon je cherchait des avis d'ici la...
merci en tout cas ;)
mer. 16 juin 10 21:00
le fofo est la pour ça ;)
jeu. 17 juin 10 02:35
Pour avoir une idée il faudrait que tu la fasse essayer par quelqu'un d'autre pour avoir son avis mais vu ta description je pense que ta moto a un problème.
Que ce soit une S ou pas, elle doit pas tirer à droite.
Si tu ne peux pas la faire essayer à un collègue, va voir ton DS.
jeu. 17 juin 10 05:00
Est ce que ta roue avant tourne libre autour de son axe?
t'es sur qu'ils t'on pas collé un Flat de BMW pour avoir l'impression qu'elle tire à droite à l'accel!!! :rofl:
jeu. 17 juin 10 05:06
as tu essayé de lacher ton guidon doucement en roulant calmement?
Equilibrage de la roue avant?
Guidon monté symetriquement?
la tension de chaine se fait par excentrique donc ta roue arriere est forcement alignée!! :roll:
?? interessant..........génant mais interessant!!!
jeu. 17 juin 10 05:40
:roll: as tu une grosse montre au poignet gauche :?:
Si tel est le cas , çà induirait un léger contre braquage qui ferais plonger la moto sur la droite :study: d'ailleurs phénoméne intéressant pour la piste ;)
:D :D :D
jeu. 17 juin 10 05:46
Tu porte ton sgueg de quel coté?
Parceque cricky lui il le met à droite pour les circuits qui tournent à droite!!!!! :p
jeu. 17 juin 10 05:51
:lol: :lol: :lol:
jeu. 17 juin 10 05:53
C'est pour ca qu'il a plus de mal dans les gauches, ca lui fait mal aux amygdales!!
desmolo
jeu. 17 juin 10 16:53
...... :mur: :mur: merde c'est quoi par contre....bientot en tout cas je vais m'y faire a tourner de travers est ca vas aller......
Je chekke le suspension avant ...faut que je regarde l'equilibrage r=oue avant
merci
Ruddy
ven. 18 juin 10 04:46
arretez de pourrir le post Marco et Cricky.........vous changerez jamais des vrais gamins, taquins que vous êtes......
par contre pour toi desmolo....ben.....pas trop de solution à part DS......
desmolo
ven. 18 juin 10 04:52
clair ....ca vas le faire ....; merci
sam. 19 juin 10 05:59
on voulais pas gener nous!
:cry:
fiold
sam. 19 juin 10 14:21
Avant d'aller chez ton DS, vérifie que tu as les réglages d'origine (voir le manuel ducati) pour la fourche et l'amorto! J'avais aussi cette sensation quand je l'ai achetée, et il y avait une assymétrie dans les réglages des tubes de fourche.....J'espère que tu trouveras rapidement, il est vrai que ce n'est pas trés sécurisant..... :boire2:
desmolo
sam. 19 juin 10 17:20
fourche contrôle moi même ok ...je vais voir l'amortisseur et lundi DS
merci ;)
