Antivol sur Monster 821
Giom
Sujet : Antivol sur Monster 821
lun. 11 août 14 15:35
Hello
L'un d'entre saurait il si un bloc disque Xena XX10 ou XX14 rentre sous la selle passager du Monster 821 ?
Autre question un peu plus générale, que pensez-vous de l'alarme DP ?
FRT Rolando
Sujet : Re: Antivol sur Monster 821
lun. 11 août 14 22:06
Bonsoir,
Pour ma part, j'ai réussi à installer ce modèle de bloc disque Xena avec alarme (agrée SRA).
XENA XM14 il pèse guère plus de 400 gr
J'ai mis la trousse à outils sous la selle et le bloc prend la place sur le devant de l'emplacement, la partie plate du bloc vers l'avant de la moto.
L'élastique permet de le fixer pour éviter qu'il ne bouge.
voici des photos:
Giom
lun. 11 août 14 23:24
Merci pour ton retour.
Si tu as la possibilité tu pourrais stp mesurer la piste de freinage des disques AV et AR afin de savoir quel modèle je peux prendre (ex : le Xena XZZ6LSS ne peut accepter que les pistes de freinage de 44mm maxi).
FRT Rolando
mer. 13 août 14 16:23
A l'avant:
surface disque 34 mm puis espace de 20 mm pour passer le tige du bloc
A l'arrière:
41.5 mm puis 15 mm d'espace
Chez Ducat ils m'ont proposé le XX14 sauf que tu ne peux pas le mettre sous la selle et il pèse + de 900 gr :lol:
Giom
mer. 13 août 14 20:11
Merci pour ces infos. Dommage pour le XX14 c'est ce modèle que je comptais acheter.
Va falloir chercher autre chose ....
FRT Rolando
mer. 13 août 14 21:29
J'avais essayé de mettre le bloc dans l'autre sens, il rentre de 2mm comme il est arrondi et + en contact,
mais du coup l'attache en caoutchouc le maintien moins bien à sa place
Stef821
mar. 2 sept. 14 19:37
j'ai regardé de mon côté car suis aussi intéressé : le XM14 n'existe plus, c'est maintenant le XN14 qui a priori est exactement le même (sauf la couleur)
Il a en tout cas les mêmes dimensions et les mêmes caractéristiques
le moins cher que j'ai vu sur le net : 72€ sur Motoblouz
Si jamais l'un de vous a vu moins cher ailleurs, je suis preneur :bye:
laurent81
ven. 12 sept. 14 01:39
perso j'ai le gros model d'antivol de chez abus, à la place de la trousse, il rentre pas, je l'ai mis sous la selle, bloqué avec la sangle en caoutchouc, la ou FRT a mit sa trousse et il rentre nickel
Giom
ven. 12 sept. 14 09:14
Attention si vous souhaitez prendre l'alarme DP, celle-ci n'est pas compatible d'une selle en position basse, vous serez obligé de rouler avec la selle en position haute.
Je vais regarder si il n'y a pas possibilité de déplacer la centrale pour pouvoir assurer cette compatibilité, je vous dirais ce qu'il en ait !
Stef821
ven. 12 sept. 14 09:26
Laurent, ici c'est la rubrique pour la 821 or je voit que tu as la 1200, tu t'es trompé de rubrique ou bien la config de la selle et des logements sous la selle sont exactement les mêmes entre les 2 ???
Giom
ven. 12 sept. 14 09:43
C'est en effet exactement la même chose et c'est d'ailleurs la même selle.
Sethofbodom
sam. 27 sept. 14 10:47
Merci ! je galérai justement à trouver un emplacement pour l'antivol :P ça passe niquel comme ça :)
FRT Rolando
sam. 27 sept. 14 19:57
A part le bloc disque que je positionne sous la selle, quand je souhaite avoir une deuxième protections,
je positionne le deuxième bloc disque SRA comme sur ces photos et là c'est la 1200,
mais sur le 821 c'est bon aussi et celui-ci ne bouge pas. comme cela je bloque la roue avant et la couronne arrière.
Sethofbodom
dim. 28 sept. 14 09:04
Fait attention, à l'usage, tu vas te retrouver avec le bras oscillant bien rayé ...
FRT Rolando
dim. 28 sept. 14 09:17
Oui c'est vrai, mais il est en place que de cours moments,
le reste du temps, je prends que celui qui est sous la selle ;) :merci:
Sethofbodom
dim. 28 sept. 14 09:42
Sinon tu colles un bout de mousse dessus et comme ça tu es tranquille :)
ducat848
dim. 28 sept. 14 11:58
L'alarme DP fonctionne correctement et on peu régler la sensibilité. Le reproche c'est qu'elle prend le peu d'espace libre qui se trouve sous la selle et que le son est fort étouffé du fait de son emplacement.
Giom
dim. 28 sept. 14 15:11
Salut Ducat,
pour le réglage de la sensibilité il faudrait que tu m'expliques car mon DP n'a pas su me dire et il n'y avait pas de notice avec l'alarme.
Où l'as-tu positionnée car pour ma part elle est derrière la fixation avant de la selle (là où arrive le connecteur) ?
Quant au son pour ma part je le trouve bien virulent :annonce:
ducat848
dim. 28 sept. 14 18:35
Salut, pour régler la sensibilité tu fais un key on (tu mets le contacte quoi) et tout de suite après tu appuies sur le bouton au dessus à droite de la télécommande. Moi j'appuie à répétition jusqu'à entendre un bip. N'hésite pas à recommencer la manipulation si tu n'entends pas un simple bip. La tu devrais être en mode réglage de la sensibilité. Bouton gauche pour diminuer la sensibilité et droit pour l'augmenter. (le volume du bip monte ou descend.)
Mon alarme est placée là où était la trousse à outils. Donc trousse placée sous la selle et plus de place pour mettre grand chose d'autre.
Concernant la sonorité, c'est pas si fort que ça . Mets toi en terrasse a quelques mètres de la moto et tu verras. Ou essaye de faire sonner l'alarme après avoir enlevé la selle et tu verras la différence. L'emplacement de l'alarme étouffe le son.
Giom
dim. 28 sept. 14 18:38
C'est ton DS qui a monté ton alarme ? Si oui étonnant que ceux-ci ne l'ai pas montée au même endroit.
Sais-tu me dire comment est alimentée (par quel faisceau) ton alarme ? Si tu pouvais éventuellement m'envoyer des photos (je peux te donner mon mail par MP).
ducat848
dim. 28 sept. 14 20:04
Oui c'est mon DS qui l'a installée. Je viens de t'envoyer un mp avec une photo. Elle est ou toi exactement ?
Arioch34
dim. 1 mars 15 16:15
hello.
J'ai ca comme antivol,c'est pratique et facile d'accès!
Manstro821
mar. 3 mars 15 14:44
FRT Rolando a écrit :Chez Ducat ils m'ont proposé le XX14 sauf que tu ne peux pas le mettre sous la selle et il pèse + de 900 gr :lol:
Le Xena XX14 (que je possède) va sous la selle, à l'emplacement de trousse à outil qui elle va juste sous la selle.
vincent05
ven. 27 mars 15 18:46
Bonjour à tous et toutes !!!
Je m'appel Vincent et suis tout nouveau .... j’attends d'ici peu ma Monster 821 blanche et je voulais connaitre votre avis concernant le meilleur antivol possible (U,alarme,bloc disque) quel est le meilleur ?? mais au vu de vos échanges cela dépend de la place sous la selle ?? une alarme est elle fiable sans impact sur la moto ?? j'ai un mauvais souvenir sur une ancienne moto où l'alarme puisée sur la batterie et pour finir "merdique"
Merci par avance de vos réponses
ven. 27 mars 15 19:25
Vincent, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS comme précisé dans les règles. ;)
821 stripe
lun. 20 avr. 15 16:46
Salut, moi j'ai commandé l' ABUS DETECTO X-PLUS 8077 et je vous dirai ce que j'en pense lorsque je le testerai sur la Monster, soyez patient car j'attends la moto en commande.
D'après tout ce que j'ai pu lire sur ce bloque disque, il est très sûr et dissuasif!
Voici une photo, cliquez sur le lien...
http://www.abus.com/fr/Securite-en-depl ... 077-yellow
6ssou
dim. 3 mai 15 16:01
Bonjour à Tous,
Quelqu'un peut-il confirmer que l'antivol XENA XX14 est logeable sous la selle ???
@Manstro821 -> tu confirmes ? des photos ???
Merci de vos reponses :)))
xiejie
sam. 9 mai 15 14:12
Salut à tous,
je confirme, ce bloque disque passe sous la selle. je n'y croyais pas, et pourtant, c'est bon.
Merci à celui qui à eu l'idée de déplacer la trousse à outils.
6ssou
jeu. 14 mai 15 12:32
Et ca sonne pas ???
bibimax42
jeu. 14 mai 15 13:34
Le U XENA XSU 102 passe sous la selle.
Le bloc à la place de la trousse à outils et le U en lui même près du réservoir posé à plat.
