Chaîne brisée en route et carter cassé
str33tf1ght3r
Sujet : Chaîne brisée en route et carter cassé
ven. 8 août 14 16:31
Salut !
Histoire courte, la chaine de ma SF c`est brise en route, rendu a la maison ,apres une balade de remorqueuse,
j`ai constate que le couvert de l`alternateur est fissurer proche du cylindre de l`embrayage. Je sais pas si il y a de la pression d`huile dans ce couvert et j`ai pas redemarrer le moteur donc une fuite d`huile est possible ?
voici ma question : dois-je remplacer le couvert ou je peux simplement mettre du scellant a joint ?
orsu2b
Sujet : Re: chaine brise en route...
ven. 8 août 14 17:57
Belle frayeur ...
Tu t'en sors sans chute ?
Tu dois pouvoir le faire ressouder ;-)
str33tf1ght3r
ven. 8 août 14 18:08
Tres chanceux ! aucune blessure et pas trop de dommage.
ok merci ! soudure ,une option interessante.
mais ce couvert est-il sous pression ?
orsu2b
ven. 8 août 14 18:59
Non pas de pression de ce côté ...
Il avait combien de km ton kit chaine ?
str33tf1ght3r
ven. 8 août 14 19:02
14900 km ,kit d`origine.
orsu2b
ven. 8 août 14 19:12
Ça fait pas beaucoup ...
Fabouille
ven. 8 août 14 21:18
Pour ton carter d'alternateur, essaies avec de la soudure à froid, sur d'autres forums beaucoup de motards en parlent.
Le soudure à froid est à base d’époxy, sa résiste aux huiles, hydrocarbures et également au froid et chaud, pour le froid c'est autour de -40°C et le chaud je m'en souviens plus :(
Bonne bricole ;)
str33tf1ght3r
ven. 8 août 14 21:47
D`accord !
ven. 8 août 14 22:08
Fabouille a écrit :... pour le froid c'est autour de -40°C et le chaud je m'en souviens plus :(
dans les 150° si je ne m'abuse pour celle que j'ai utilisé la dernière fois.
C'est variable en fonction des marques aussi ;)
str33tf1ght3r
Sujet : Re: Chaîne brisée en route et carter cassé
sam. 9 août 14 04:44
Ca devrait faire la job !
Sujet : Re: Re : Chaîne brisée en route et carter cassé
sam. 9 août 14 06:11
Je m'en suis servi la dernière fois pour réparer un carter d'alternateur aussi tiens.... 6 mois plus tard, c'est toujours impeccable !
guigui57
sam. 9 août 14 19:59
Oui la soudure à froid c'est bien utile. Par contre prend bien gaffe à la matière. De bien différencier le métal et l'aluminium. L'epoxy métal n'avais pas tenu sur mon radiateur aluminium ;)
str33tf1ght3r
sam. 9 août 14 22:09
Je suis sure et certain que c`est de l`aluminium.
Merci encore! Toujours plaisant d`avoir plusieurs opinions.
guigui57
sam. 9 août 14 22:16
Ben si tu tente l'option epoxy prend bien soins d'utiliser le spécial aluminium [THUMBS UP SIGN]
Fabouille
dim. 10 août 14 10:39
Ouais je crois que c'est une °T dans le genre ;-)
Fabouille
dim. 10 août 14 10:56
str33tf1ght3r a écrit :Je suis sure et certain que c`est de l`aluminium.
Si tu n'avais ce que je fais avec sa ;-)
Repose pied AR droit SF 848 bien gratté... Soudure à froid + ponçage + apprêt + peinture -> cout 15€ gain 155€
Pied de fourche SF 848 trés légèrement rappé idem soudure à froid, ponçage et apprêt et retouche peinture court 0€ :x ( même tube de soudure à froid même apprêt et reste de peinture ) gain 750€
Idem repose pied pilote droit... gain 85€
Carter embrayage rappé légèrement bah même opération.... cout 0€ gain 400€
Gain total..... :griendit: dépense 15€ :boire:
Ducati va faire faillite avec un loulou comme moi.... :p ( ya pas moyen de me faire sortir 400€, juste pour 3 griffes sur un carter d'embrayage)
La soudure à froid c'est tip top, soudure à froid pour les motos, et, résine epoxy +fibre de verre pour les bagnoles (sauf les put'... de plastiques ABS :P: )
str33tf1ght3r
dim. 10 août 14 19:50
Un incontournable ! :bravo2:
Fabouille
dim. 10 août 14 21:08
:cheers: moi qui croyais etre le premier :cry:
C'est un incontournable aussi pour moi ;)
ticreole8
Votre Ducati : 1200 Monster
dim. 10 août 14 22:10
Un lien de ton produit fabouille ;)
guigui57
dim. 10 août 14 22:43
Si tu parles de la pâte époxy tu en trouvera simplement au nauroto par exemple (chez wurth pour ceux qui peuvent) après fabouille à peu être un bon plan ^^
Fabouille
lun. 11 août 14 07:10
Comme dis plus haut, chez Norauto, Leroy Merlin, Castorama... toutes les grandes enseignes de bricolage,
voici à quoi sa ressemble: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... CZYSS3ZJgw ;-)
ticreole8
lun. 11 août 14 08:45
Merci :pouce:
Fabouille
lun. 11 août 14 11:09
et maintenant bonne bricole à toi :p ;)
