Fourche Ohlins
- orsu2b
Sujet : Fourche Ohlins
Est-ce que le propriétaire d'un SF1098 S peut me prendre qq mesures (diamètre du bouchon vissé en haut des fourreaux et diamètre sur lequel se situent les trous pour l'outil de serrage/desserrage) ?
Ou est-ce que qq1 peut me confirmer ou infirmer que le haut du tube de fourche (le bouchon vissé, pas la partie réglage anodisée bleue) est de même dimension entre le SF et le MTS ?
- Superbiscotte
Sujet : Re: Fourche Ohlins
J'ai bien une SFS... je vais voir pour prendre une photo avec un double décimètre posé dessus si ça peut dépanner (oui... je ne suis pas bien équipé pour la mécanique, même de base
- Cédric
Ça sera déjà ça, merci à toi !
Et si tu peux aussi mesurer la distance entre deux petits trous opposés de part et d'autre du bouchon.
C'est pour vérifier la compatibilité d'un outil, merci pour lui
- Superbiscotte
A priori, la "pastille" grise mesure 50mm, l'ecartement des trous à la circonférence est de 40 mm.
Avec l'angle de la caméra, c'est compliqué, mais le bord de la règle est aligné avec le bord de la pastille grise à chaque fois...
https://drive.google.com/file/d/0B1JoGu ... sp=sharing
- Superbiscotte
De rien, même si du coup, je ne sais pas si ça aide beaucoup. En plus, il te faut quelqu'un qui fasse la même sur une MTS
Sans doute est-il possible d'avoir les cotations précises sur des manuels d'atelier...
- Cédric
Sujet : Re: Re : Fourche Ohlins
En gros, il cherche une clé pour ouvrir ses tubes de mts 1200 s.
Ça se trouve (identique panigale S avec les connecteurs DES) mais c'est pas donné.
Or il existe une clé pour les ohlins de SfS (entre autres), ouverte sur le dessus (qui pourrait donc laisser passer le connecteur) nettement moins cher, encore faut-il être sur de la compatibilité. (diamètre, espacement entre les pions...).
Pour résumer
Pour résumer
