Voyant défaut moteur sur SBK1098
- kingofslide
- Votre Ducati : 1098
- Localisation : Pas de calais. Là où on perd ses doigts de pieds en hiver
Sujet : Voyant défaut moteur sur SBK1098
Salut à tous,
Une fois de plus ma belle et capricieuse 1098 SBK fait des siennes.
Lorsque je mets le contact tous les voyants s'allument , ce qui est normal.
Mais lorsque je démarre le voyant défaut moteur reste allumé. Ce n'est pas systématique.
De plus il suffit que je coupe le moteur et redémarre pour qu'il s'éteigne.
Elle tourne super bien en plus.
Il n'y a pas de circonstance particulière ca se produit à chaud comme à froid.
L'un d'entre vous aurait il une piste?
- Khallimero
Sujet : Re: Voyant défaut moteur sur 1098
Essaye de choper un code d'erreur (bouton bas du commodo gauche)
Je parie pour un truc du genre 6.1
- kingofslide
Ok je vais jeter un oeil , dès que possible.
Si c'est Le code 6.1 , c'est la sonde lambda qui déconne?
- Khallimero
Sujet : Re: Voyant défaut moteur sur SBK1098
oui, pas bien grave
- kingofslide
Tu as eu le meme souci ...je crois avoir lu un de tes sujets la -dessus
C 'est surtout le prix de la sonde qui m'inquiète
Par contre je ne connais pas la manip pour récupérer le code erreur. Est ce que tu la connais?
- Khallimero
Khallimero a écrit :Essaye de choper un code d'erreur (bouton bas du commodo gauche)
- kingofslide
J'ai juste la remise à zéro des compteurs kilométriques en appuyant vers le bas
et vers le haut ca concerne USB, horloge...
- dravac63
- Votre Ducati : 1098 S
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 750 SS
Salut c'est peut juste un faux contact sur la connectique si s'est intempestif?
Sinon je crois que la lambda a besoin de bien chauffer pour s'auto nettoyer et bien fonctionner
alors des fois trop de ville ou pas assez taper dedans peut être une raison d'un disfonctionnement.
Pour finir la qualité de l'essence filtre a air et bougies comptent dans tout cela.
Amicalement Greg.
Amicalement Greg.
- kingofslide
Salut Greg
Ca arrive au demarrage a froid ou à chaud
Les bougies et filtre a air sont neufs
Je ne fais quasiment pas de ville ca chauffe trop les boules
Qt a l essence c est du 98 en station ou supermarche ca depend
Je vais tenter nettoyage connectique au cas où
En tout cas merci a toi et khalimero
- kingofslide
D abord c est pas le Nord mais le Pas-de-Calais , non mais
Je m y colle dès que je peux et je fais un petit compte rendu
- Khallimero
kingofslide a écrit :J'ai juste la remise à zéro des compteurs kilométriques en appuyant vers le bas
Le manuel est là : http://www.ducati.fr/services/entretien/index.do
Page 16 : si tu as une erreur moteur, le bouton du haut t'affichera le code de l'erreur (apres plusieurs clicks peut etre)
Mais il faut que le voyant moteur soit allumé. Si tu coupes le contact, je crois qu'il garde le code genre 20sec en memoire.
Le mieux c'est de rouler, quand tu as le voyant moteur qui s'allume, tu te ranges sur le coté, et tu cliques pour faire defiler le menu, sans couper le moteur.
La liste des codes est page 30.
Dsl sur la SBK c'est le bouton du haut, alors que sur la SF c'est le bouton du bas qui fait ca
Bref, RTFM
- kingofslide
Merci pour les infos sur la manip
Evidemment depuis hier le voyant defaut moteur ne s allume pas...
mais au moins je sais quoi faire
Bon là il flotte dc ça attendra
- kingofslide
Bon j'ai enfin eu le code erreur EXVL 33.32 Erreur au niveau du moteur de soupape sur l’échappement
J'en ai parlé à mon pote et mécano qui a eu un petit sourire en coin. ... qui en disait long et surtout de ne pas m'inqièter ;dc je le soupçonne d'avoir un peu touché aux valves d'échappement lorsqu'il a règlé les soupapes et l'injection
Au moins je sais d'où ça vient
