Problème de puissance SF1098
- Kévin76380
Sujet : Problème de puissance SF1098
Bonjour, voila je viens d'installer un pot 2 en 1 fresco sur ma streetfighter 1098 ( j'ai retirer la valve) et j'arrive difficilement à dépasser les 230 km/h et ça m'embête je sent que j'ai perdu de la puissance!
savez vous si j'ai une reprog à faire ?
AUCUN MESSAGE D'ERREUR SUR LE TABLEAU DE BORD.
- Kévin76380
Sujet : Re: problème de puissance streetfighter 1098
Il y a la chicane dessus!
mais c'est bizarre parce qu'avec le silencieux d'origine j'arriverais facilement au delà des 250( j'ai pas essayer au dessus mais j'avais largement la place) et la je monte a 230 avec du mal!
- Mat098
- Votre Ducati : 1098 S
Alors essaye en enlevant la chicane.
Dans tous les cas, un ECU identique à celui fournit lorsque tu monte la demi-ligne termi+filtre performance ne sera pas de trop.
Par contre en restant chicané je ne pense pas que cela change des masses les performances de l'échappement et par conséquence nécessite un quelconque réglage... Voir limite ça l'étouffe !
- bugsy
tub a peu etre plus de puissance a bas regime aussi.Kévin76380 a écrit :Il y a la chicane dessus!
Par contre question con, mais tu roule ou a cette vitesse?
- Kévin76380
oui mais si je retire la chicane , ça va gueuler ! il fait déjà pas mal de bruit avec!
c'est vrai qu'à bas régime je la sent plus nerveuse mais après plus rien!
pour vous dire j'ai un pote qui a un speed triple r et en accélération et pointe je le suit pas!
alors qu'avec les pot d'origine il me voyait plus!
Pour bugsy : la vitesse c'est un exemple ça doit t'arriver aussi de faire quelques fois une pointe surtout avec ta panigale ! lol
c'est à haut régime que je ressent la perte de puissance
- bugsy
Les pointe je les fait que sur piste
et la pani n'a pas encore roulé
Normalement se que tu perd en haut tu doit le gagner en bas, sinon c'est pas normal
- Kévin76380
voila exactement je ressent plus de puissance en bas et beaucoup moins en haut!
mais la je viens de retirer la chicane je vais essayer sans cet après midi si ça change!
- bugsy
Sujet : Re: Problème de puissance SF1098
Si tu ressent plus en bas, c'est normal alors, enfin je pense.
Je me souviens sur mon 600 mostro, j'avais vachement perdu en haut (déjà qu'y a pas grand chose), mais j'avais beaucoup plus de couple a bas régime
- Kévin76380
ok mais comment faire pour avoir une meilleur allonge ? une reprog ?
Parce qu'arriver vers les 190 km/H je monte très difficilement au delà !
- Kévin76380
donc j'ai essayer sans chicane comme me le suggéré MAT098 eh bas je sens une bonne différence par contre je peux vous dire qu'on m'entend arriver !
mais je pense que je ferais quand même une reprog quand j'aurais des sous !lol qand même 300 euros ducati me prenne
- Kévin76380
lol mais je pense qu'à la longue ça va être chiant !
ou alors peu être percé un peu plus de trous dans la chicane parce que là ça la bride de trop !
- Mat098
Oui puis bon, faut essayer de préserver notre image et pas trop attirer les bleus! Faut s'imposer niveau sonore raisonnable... Mais je pense que tu partage mon avis
