memjet sur Monster 620
ti galette
Votre Ducati : 620 Sport ie
Sujet : memjet sur Monster 620
sam. 12 juil. 14 12:53
Bonjour, je posssede une monster 620 s ie et je souhaiterai acheter un boitier memjet.
Est ce que quelqu'un peut me dire ou le barncher exactement svp?
j'ai vu plusieures sondes:
- température d'air ext ( sous le compteur)
- 2 sondes au niveau des injeceteurs je pense ( sous la boite à air)
Je vous remercie d'avance....
Sujet : Re: memjet sur Monster 620
sam. 12 juil. 14 13:00
Tu es qui ? Ta présentation est où ? Allez hop, direction la section QUI ETES VOUS ;)
ti galette
sam. 12 juil. 14 16:10
Ça y est je me suis présenté! La dernière fois ça n'avait pas marché! Dsl
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
dim. 13 juil. 14 01:39
garde ton pognon ce truc n'est pas terrible ... prend un kit perf BAA ouverte, pot en 45 et puce qui va avec si ça n'est pas déjà fait ;)
meme avec les derniers power commander tu ne feras pas du 620 un foudre de guerre ... j'ai un 695 et bien utilisé tu peux "presque" suivre de grosses cylindrées sur route ... (si le mec est lent ou pas énervé c'est encore facile :lol!: )
sur une brèle de plus de 100cv ça peut valoir le coup mais sur un 620/695/800 je n'investirais pas, le gain est tellement minime que c'est cher payé ;)
ti galette
dim. 13 juil. 14 10:39
Merci à toi mais il se trouve que je l'ai déjà reçu le boîtier! En ce qui concerne BAA c'est déjà fait....
EFP
dim. 13 juil. 14 15:24
dommage quitte a investir, un power commander avec autotune fonction beaucoup mieux puisque tout est fait en temps réel ;) la, si j'ai bien compris, avec ce truc tu leurres l'ECU et donc risque d'etre souvent trop riche ou trop pauvre
tu dois avoir un potar a mettre en série avec le capteur d'air c'est ça ? par contre pour les 2 sondes au niveau des injecteurs aucune idée j'ai rien vu la dessus
tu n'as pas de notice avec un minimum d'infos dessus ? je ne connais personne qui ai monté ça sur un mostro donc sans doc difficile de t'aider
ti galette
dim. 13 juil. 14 18:41
Oui le système est à peu près ça! G regarder un peu les différentes sondes! Effectivement je pense que ça se monte sur celles des injecteurs! G pas eu de notice et les cordons envoyés ne correspondent pas! Vu que c'est le weekend g envoyé un mail et je rappèlerai mardi! Je reste en attente et je vous tiens au jus!
Si jamais quelqu'un d'autre a des rens, je prend! Merci à vous!
EFP
dim. 13 juil. 14 19:40
prends des photos du bordel (surtout les connecteurs) je te dirais si c'est pour les injecteurs ou pas
ti galette
dim. 13 juil. 14 20:12
Voilà la photo avec le cordon que j'ai reçu et à côté embouts sur un injecteur! Mais ça va sur un seul injecteur!!!il y en a deux, donc pour mettre en série? Besoin d'aide ! Dans tous les cas ça correspond pas!!
EFP
dim. 13 juil. 14 20:19
effectivement c'est pas logique ...
tu as combien de paire de connecteurs a mettre en série ?
-une paire pour la pression d'air
-une paire comme pour l'injecteur donc 2 fils par connecteur (attention ce connecteur est identique a celui des tours/min de la culasse horizontal)
y'a autre chose ?
tu gardes l'ecu d'origine avec le memjet ?
ti galette
dim. 13 juil. 14 21:15
Ben en fait oui g qu'un seul cordon que je dois brancher en série sur la sonde de temperature d'air! Je dois me débrouiller avec ça! Donc mardi je vais appeler le vendeur pour lui demander exactement comment le brancher et surtout ou!!! Sachant que j'ai une sonde sur chaque injecteur!!! De toute façon il doit me renvoyer un cordon vu que ça correspond pas!
Et effectivement g pas besoin de changer l'écu !
De plus g regardé tous les connecteurs de la moto mais ça correspond à aucun!
EFP
dim. 13 juil. 14 21:49
on dois pas se comprendre :lol!: tu parle de sonde sur les injecteurs :scratch:
après les connecteurs en photo ne sont clairement pas des AMP pour injecteur (a moins qu'ils aient été remplacé par un nouveau modèle ...)
tu ne m'as pas dit combien de paires de connecteurs tu as, parce que d'après ce que j'ai lu, le truc n'agis que sur la température donc sert envoyer une valeur trafiqué a l'ECU pour enrichir le mélange
pour moi, une paire de connecteurs suffit pour ça
Dernière modification par EFP le lun. 14 juil. 14 08:37, modifié 1 fois.
ti galette
dim. 13 juil. 14 22:59
Oui c'est tout à fait ça! J'ai qu'une paire de connecteur! Mais je vois pas trop ou brancher! Dsl je suis pas mécanique !!!
En tout cas merci de vouloir m'aider
EFP
lun. 14 juil. 14 08:31
voila fallait me dire ca avant on aurait gagné du temps :lol!:
donc ça va sur le capteur d'air comme je disais il se trouve sous le tableau de bord
ti galette
lun. 14 juil. 14 09:47
Donc ça se branche sur celle la! Merci beaucoup à toi je te dirais si ça a marché! Mais faut il pour autant qu'il me renvoie le bon connecteur! Merci
EFP
lun. 14 juil. 14 10:14
oui c'est ce truc la et si ils ne veulent pas te les envoyer tu peux les trouver chez tyco electronic (AMP)
ti galette
lun. 14 juil. 14 11:36
Yes merci ! G eu le vendeur ce matin il voit avec son fournisseur et il doit le rappeler! Merci encore
mar. 15 juil. 14 15:12
Merci pour ton aide, toujours efficace EFP ;)
