[RESOLU] Recoder clé SF ??
- cosmocat
Sujet : [RESOLU] Recoder clé SF ??
Salut à tous
j'ai un SF 1098 et j 'ai cassé ma clé de contact ! j' ai recommandé une nouvelle que j'ai fait taillée...
problème c'est que la manip de mon DS ne fonctionne pas !
ça consiste à maintenir le bouton du haut de l'ordinateur de bord vers le haut puis à tourner la clé qui fonctionne afin de mettre le contact et normalement doit s'afficher Key quelque chose... et j' ai rien....
quelqu'un a déjà eu ce soucis ??
merci d'avance V
merci d'avance V
- juan56
 - Votre Ducati : 848
Sujet : Re: Recoder clé SF ??
Tu dois d'abord rentrer le code de la carte ( 5 chiffe ) et la tu aura accès  à la reprog.
Sur ma 848 c'est comme çà :
- Maintien de commode en haut et mettre sur key on .
- rentrer le code à 5 chiffres
- Menu reprog puis key 1 ensuite key 2 .
Si tu galère dis le moi je vérifiais sur ma titine.
- cosmocat
je viens d'essayer juan et problème.....
pour accéder à la reprog moi c commodo vers le bas et là j'ai bien les 5 chiffres mais sur ma carte c noté Z..... et 4 chiffres
ce n'est peut être pas le bon code ?? il y a plein d'autres chiffres mais ça correspond plus
