Cosse capteur Tps Streetfighter s
johann87
Sujet : Cosse capteur Tps Streetfighter s
jeu. 3 juil. 14 10:32
Bonjour à tous , suite à un problème personnel, une personne ma débranché(enfin pété) la cosse du capteur Tps. Seulement le hic et que la cosse mal qui s'emboite dans celle du capteur Tps situé sur la rampe est pété. J'ai trois fils,plus le joint gris autour qui empêche l'humidité je pense. donc je présume que la partie de la cosse qui n'y figure pas est cassée .
J'ai essayé de rebrancher les fils, y a t il un sens ?
La moto démarre après l'avoir branché, même si je suis pas sur a 100 pour 100 que les cosses soient bien mises, j'ai essayé dans les deux sens , mais elle ne tourne pas rond au ralenti ,et cale . je présume qu'il faut faire un reset du tps non ? car le voyant défaut reste allumer !
Donc j'aurais voulu savoir si une personne c'est dans quel sens vont les 3 fils (du haut vers le bas) ou peut me faire parvenir une photo.
Je précise que c'est la cosse mal du capteur tps du cylindre avant située vers le ventillo. Merci
