[848] Panne Cylindre Vertical
juan56
Votre Ducati : 848
Sujet : [848] Panne Cylindre Vertical
lun. 30 juin 14 10:09
Salut à tous,
Suite à une chute sans gravité ( pour moi ;-) ) j'ai récupéré ma ducat samedi soir.
Je la ramène chez moi sans aucun souci.
Hier fin de journée , je décide d'aller faire un tours , au redémarrage de mon trajet , je n'ai plus le cylindre vertical mais d'une façon aléatoire : au ralentie et jusqu'à 3/4000tours , il ne fonctionne pas et plus j'ai des tours et plus le cylindre reprend.
j'ai testé ce matin et c'est bien le verticale qui ne fonctionne pas ( débranchement de la bobine Vert et le moteur démarre quand même )
Au débranchement de la bobine Vertical , j'ai bien un code erreur au TDB ( 11,2 ) lorsque je le retranche , plus d'erreur.
Est ce suffisant pour éliminer un problème de bobine?
Il me reste à vérifier la bougie puis voir si l'essence arrive bien ( injecteur )
Merci à ceux qui pourront répondre à mes questions.
Bonne journée
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
Sujet : Re: Panne Cyl Vertical
lun. 30 juin 14 11:28
comme tu l'as déjà dit regarde la bougie c'est classique comme panne sur les ducat' on verra après ;)
a quoi correspond le code panne ?
juan56
Votre Ducati : 848
lun. 30 juin 14 11:38
J'ai démonté la bougie , mis la bobine dessus et démarré , aucune étincelle…donc changement et voire la suite…
Code erreur : Bobine cylindre verticale .
juan56
Votre Ducati : 848
Pour rappel:
COIL 10.1 Horizontal cylinder coil error
COIL 10.2 Horizontal cylinder coil error
COIL 11.1 Vertical cylinder coil error
COIL 11.2 Vertical cylinder coil error
INJE 12.1 Horizontal cylinder injector error
INJE 12.2 Horizontal cylinder injector error
INJE 13.1 Vertical cylinder injector error
INJE 13.2 Vertical cylinder injector error
PUMP 16.0 Fuel pump relay error
FAN 18.1 Fan relay error
FAN 18.2 Fan relay error
STRT 19.1 Starter contactor error
STRT 19.2 Starter contactor error
STEP. 21.1 Stepper motor error
STEP. 21.2 Stepper motor error
STEP. 21.3 Stepper motor error
LAMB. 22.1 Lambda heater error
LAMB. 22.2 Lambda heater error
EXVL 23.1 Exhaust valve motor error
EXVL 23.2 Exhaust valve motor error
EXVL 23.3 Exhaust valve motor error
EXVL 23.4 Exhaust valve motor error
EXVL 23.5 Exhaust valve motor error
TPS 1.1 Throttle position sensor error
TPS 1.2 Throttle position sensor error
PRESS 2.1 Pressure sensor error
PRESS 2.2 Pressure sensor error
T.WAT 3.1 Engine coolant temperature sensor error
T.WAT 3.2 Engine coolant temperature sensor error
AIR 4.1 Air temperature sensor error
AIR 4.2 Air temperature sensor error
BATT 5.1 Battery voltage error
BATT 5.2 Battery voltage error
LAMB 6.1 Lambda sensor error
TILT 6.2 Lambda 2 sensor error
DTC 8.0 Traction control unit error (the error can only occur if the bike has been fitted with the traction control kit available from Ducati performance)
ECU 30.0 Engine ECU error
PK.UP 34.0 Pick-up sensor error
SPEE. 36.0 Speed sensor error
IMMO 37.0 Immobilizer error
IMMO 37.1 Immobilizer error
IMMO 37.3 Immobilizer error
IMMO 37.4 Immobilizer error
IMMO 37.5 Immobilizer error
CAN 38.0 CAN line error
EFP
lun. 30 juin 14 11:59
recharges bien ta batterie en meme temps !! souvent les défauts bobines viennent d'une batterie trop faible ;)
ce qui est logique vu qu'il n'y a pas assez de patate dans la batterie pour la faire tourner ;)
juan56
Votre Ducati : 848
lun. 30 juin 14 12:19
Batterie neuve changé samedi…
Mat098
Votre Ducati : 1098 S
lun. 30 juin 14 21:34
Attention avec les batteries neuves, il se peut qu'elle soit restée stockée un moment et par conséquent n'ait qu'un faible niveau de charge.
Cependant vu la panne, ça semble plus ressembler à un pb d'allumage que de batterie... Mais bon, dans le doute, tu perd rien à la charger un coup.
Tu as quelle tension de batterie au tableau de bord? A la mise sous tension, et après un essai de démarrage.
EFP
mar. 1 juil. 14 14:59
C'est ça ... 90% des gens n'arrivent pas a le comprendre...
Résultat c'est une perte de temps pour diagnostique ...
Sujet : Re: [848] Panne Cylindre Vertical
mar. 1 juil. 14 18:04
Bobine ?
EFP
mar. 1 juil. 14 20:11
le défaut peut venir de la batterie, bobine, bougie
c'est pas compliqué une bougie neuve, la batterie a mettre en charge pour etre sure que c'est pas une batterie pourav qui est resté 10ans sur un étalage
si ça ne marche pas c'est la bobine ... CQFD
d'où l'intérêt de faire les chose dans l'ordre ... a moins d'avoir un soft de diag ce qui irait plus vite vue qu'il y a moyen de tester les bobines ...
Mat098
mar. 1 juil. 14 20:39
Je suis d'accord avec EFP.
éventuellement, sans dépenser d'argent, tu démonte la bougie du cylindre qui fonctionne et la monte sur l'autre et vérifie si le problème vient de la bougie ou non en répétant la même procédure que tu as déja effectué.
idem pour intervertir les bobines, reprend celle du cylindre ok pour la monter sur l'autre.
Pour la batterie, chargeur !
Donne nous aussi ta tension de batterie à la mise sous tension, et après une tentative de démarrage !!!
Perso, je commence par la batterie ( le moins ch***t à faire !!!)
2 la bougie, 3 la bobine !
4... Une bière... lol
Je m'interroge juste sur le pourquoi d'une batterie morte provoquerait un défaut au niveau de la bobine...
Après, étant donné que ton soucis arrive après une chute, fais le parcours visuel de suivre les cables qui relient à la bobine... on sait jamais...
juan56
Votre Ducati : 848
mar. 1 juil. 14 21:38
Bonsoir,
Merci à tous pour vos réponses .
Je ne suis pas mécano mais pas novice non plus ;-)
Le batterie à été changé par mon DS mes la première chose que j'ai faite à la réception de la moto c'est la mise en charge de la batterie. :-)
J'ai changé les bougies et le problème est réglé ( 20km de teste ) .
Je ne pensais pas qu'une bougie pouvait rendre l'âme aussi rapidement.
Bon merci à tous.
EFP
mar. 1 juil. 14 21:55
Mat098 a écrit : Je m'interroge juste sur le pourquoi d'une batterie morte provoquerait un défaut au niveau de la bobine...
EFP a écrit :recharges bien ta batterie en meme temps !! souvent les défauts bobines viennent d'une batterie trop faible ;)
c'est un défaut courant sur les ducat' et dans 95% des cas la batterie est trop faible ...
et ça n'est pas parce qu'une batterie affiche 12V qu'elle est bonne !! c'est l'intensité délivré au démarrage qui compte donc si pas assez de d'intensité les bobines n'ont pas assez pour envoyer la purée aux bougies donc pas d'allumage
pour l'ecu le problème est affiché comme un soucis d'allumage puisque pas d'étincelle
sur les nouvelles ducat' il y a l'afficheur de tension batterie ... pourquoi pas mais c'est de la merde de gadjet ... si une des électrolytes est morte c'est clair la batterie est foutu ... mais ça on sait le voir avec un multimètre :griendit:
un ampèremètre aurait été plus utile ...
marco59
dim. 19 juin 16 13:55
bonjours a tous je suis nouveau dans le site on chanter a tous. voila je un petit problème je acheter une Ducati streetfighter 848 mois de février mais je roule pas encore cause de passage permis A et une fois par semaine je l allume après prêt 30 minute et st matin un error et apparu sur mon TB. COIL 11.2 Vertical cylindre coil error. une personne avec ou mémé joint de problème pures mais dire ce quo je affaire et que je droit faire(( merci ))
dim. 19 juin 16 14:16
Et ta présentation comme précisé dans les règles ?
