Embrayage à sec : Couvercle ouvert ou fermé?
Mat098
Votre Ducati : 1098 S
Sujet : Embrayage à sec : Couvercle ouvert ou fermé?
dim. 29 juin 14 22:05
Salut à tous,
Voilà tout est dans le titre.
Que possédez vous sur vos bécanes? Les raisons de votre choix? Votre usage de la moto?
Enfin si vous avez des infos ou autres sur l’intérêt d'un point de vue technique sur le fait de posséder un couvercle ouvert ou fermé.
Je pose la question, car sur mon 1098 il y a actuellement un carter ouvert un peu abimé que je souhaiterai remplacer, mais je ne sais pas quoi prendre, et je m'interroge grandement sur l'utilité, inconvénient de l'un ou de l'autre... :roll:
:merci: pour votre aide. ;)
mymy566
Sujet : Re: Embrayage à sec : Couvercle ouvert ou fermé?
dim. 29 juin 14 22:12
Ouvert, c'est nickel pour chasser la poussière des disques.
Moi je mettais un ouvert pour la route, et un fermé pour la piste, si tu fais un bac a gravier, t'explose l'embrayage complet.
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
dim. 29 juin 14 22:20
Un carter ouvert permet de ventiler l'embrayage et chasse les poussières de disques. En contre-partie, ça fait plus de bruit (parfois trop pour certains, surtout quand l'embrayage arrive en fin de vie et prend du jeu) et il arrive que des gravillons passent et abîment les disques.
Sur mes anciennes, je conservais le carter d'origine mais enlevais le joint isolant noir (je gardais juste les entretoises au niveau des vis pour faire un jour)
Mat098
lun. 30 juin 14 21:32
Et avec le fermé jamais de problème de surchauffe sur piste ou autre?
Au passage j'en profite pour poser une autre question. Ma moto est équipée d'un embrayage anti-dribble TSS, et je me demandai en cas de remplacement de disques, si je pouvais monter n'importe quels disques type origine, ou si je devait en acheter des spécifiques? Et si je peux monter n'importe lesquels, avez-vous des éventuels conseils sur la marque ou le site pour les acheter.
levraiEagle4
mar. 1 juil. 14 11:32
Pour tes disques cela dépend de ta cloche. Cloche alu = disques alu si tu veux qu'elle dure plus longtemps.
Sur mes Ducati carter sec, j'usinais systématiquement le carter comme sur les RS pour garder un couvercle plein. Un exemple d'usinage :
Desmo 27
mer. 2 juil. 14 21:03
moi j'ai un carter ouvert juste pour la beauté de la pièce et le bruit ;) mais bon je fait pas de piste avec ...
bugsy
mer. 2 juil. 14 22:16
Tout est dit, fermé sur piste avec des entretoises, et ouvert sur route pour le look et surtout le bruit.;)
Mat098
mer. 2 juil. 14 22:36
Pour les entretoises, de quoi parlez vous? du genre de joint qui est apposé d'origine?
Si j'ai bien compris, avec un couvercle fermé il faut maintenir un "jour" entre le carter moteur et le couvercle d'embrayage?
bugsy
mer. 2 juil. 14 22:45
Pour que l'air circul dans l'embrayage. ;)
Mat098
mer. 2 juil. 14 22:50
Ok merci ;-)
Du coup ce sera carter fermé pour moi !
bugsy
jeu. 3 juil. 14 08:47
Si tu fait de la piste privilégie un vieux carter en alu, ceux en fer c'est de la merde, ils se déforment et te cassent l'embrayage en cas de chute, testé par un pote ;)
guigui57
jeu. 3 juil. 14 09:38
Je note votre technique pour avoir le bruit du couvercle ouvert. Je vais tester pour savoir si j'aime bien le bruit. Je trouve que desfois il y a vraiment trop le bruit de casserole ^^
Mat098
jeu. 3 juil. 14 20:24
Au passage, ça grince vous parfois lors du départ ? sur les dernières frictions.
Biwolf_1er
jeu. 3 juil. 14 21:05
Perso je récupérais les entretoises qui sont dans le joint d’étanchéité qui est entre le carter moteur et le couvercle d'embrayage
Desmo 27
jeu. 3 juil. 14 21:39
Mat098 a écrit :Au passage, ça grince vous parfois lors du départ ? sur les dernières frictions.
ça mais déja arrivé 1 fois
