[RESOLU] Problème voyant neutre sur M600 de 95
Ducati-M600
Votre Ducati : 600 Mostro
Sujet : [RESOLU] Problème voyant neutre sur M600 de 95
sam. 28 juin 14 14:55
Salit, salut à tous!!! Voilà j'expose mon problème!!! Je viens d'acquérir un Monstro 600 :D avec un tout petit soucis :shock: c'est qu'il n'y à point de voyant vert malgré que je sois au point mort... J'ai déjà chercher au niveau du tableau de bords, changer l'ampoule, regarder au niveau des fusibles, etc... Et j'ai aussi un voyant rouge qui s'allume quand je la met sur la béquille! Donc j'aurais besoin de vos lumières pour m'aider à résoudre ce problème car je flanche la dessus depuis une bonne semaine!!!!!!!!!!!! HELP ME, PLEASE!!! :merci: ;)
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
Sujet : Re: Problème voyant neutre sur M600 de 95
sam. 28 juin 14 14:59
Ducati-M600
sam. 28 juin 14 15:11
Sorry!!! Aillez c'est fait! ^^
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
sam. 28 juin 14 16:55
commence par tester le capteur ;)
Ducati-M600
sam. 28 juin 14 16:57
Merci EFP! Le capteur de béquille ou un autre? :confused:
Ducati-M600
lun. 30 juin 14 00:47
Bon voilà je démonte la béquille et y vois que le capteur est à remplacer mais aussi la béquille et le support de béquille! Donc si quelqu'un à sa qui traîne dans son garage et qui veut s'en débarrasser je suis preneur! Dite moi votre prix! C'est pour un Mostro 600 de 95 et pour le voyant de neutre c'est le même capteur que celui de la béquille ou il faut ouvrir le carter d'embrayage ou même de boite??? :scared2: (parce que j'ai déja démonter le carter d'embrayage pour changer un roulement et je viens de lui faire une bonne vidange!!!) :affraid:
EFP
lun. 30 juin 14 11:25
ça doit etre comme les injectés je pense ... regardes a l'arrière du bloc a droite , au dessus du reniflard tu dois avoir un file qui part vers le moteur et au bout tu as le contacteur de neutre
Ducati-M600
lun. 30 juin 14 13:43
Super merci je vais regarder sa!!! ^^
Ducati-M600
lun. 30 juin 14 13:50
oui je l'ai trouver!!! Dans un état lamentable... Donc sa à remplacer + le contacteur de frein arrière + la béquille, le support et le capteur!!! Ça va encore c'est des petits frai!!! ^^ Merci pour ton aide EFP
Ducati-M600
lun. 30 juin 14 17:30
Voilà capteur de point mort réparer en attendant le nouveau!!! ^^
yann2686
Votre Ducati : 600 TT2
Sujet : Re: [RESOLU] Problème voyant neutre sur M600 de 95
lun. 22 mars 21 19:12
Salut. je relance le sujet. j'ai un souci de capteur aussi que je dois changer sur une M600 de 94. je vais peut être passer pour un âne mais j'assume 😅 je ne vois pas comment y accéder pour le démonter. vous savez si il faut une clé spécial ou démonter autre chose ? je vous envoie une photo.
yann2686
mer. 24 mars 21 14:40
Je n'arrive pas à inclure de photo. désolé.
Mais, en gros, le capteur, avec embase hexa, est dans un renfoncement dans lequel une simple clé plate ne peut rentrer.
mer. 24 mars 21 20:05
Slt,
Tu as essayé avec une clé à œil ? Voir une douille long avec cardan ?
yann2686
jeu. 25 mars 21 08:43
Salut. oui j'ai essayé, mais avec le fil c'est un peu la merde. quand je vois comment ca peut abimer le câble lors de la dépose, je me dit que que je risque de flinguer le nouveau alors même qu'il n'est pas installé :)
Je pense que je vais ouvrir une clé à oeil et me bricoler un petit outils.
jeu. 25 mars 21 14:32
Tu ne peux pas déconnecter le fils ?
