Problème électrique : pas de phare et démarreur fou
Bruce30
Sujet : Problème électrique : pas de phare et démarreur fou
mer. 18 juin 14 07:41
Salut a tous.
Hier je rentre tranquillement chez moi sous une pluie vraiment très fine.... les jambes casiment pas mouillé. Et quand j'arrive je voi que mon feu de croisement et mon feu de route ne fonctionne pas. Uniquement les veilleuses. J'eteind le moteur et je rallume sauf que le moteur a démarré sans que j'appuie sur le demarreur. Les feux qui ne s'allume toujours pas. Ce matin etrangement tout vas bien. Vous avez une idée d'où viendrais ce problème? Dois je en parler a mon DS (moto avec seulement 1400km).
Voilà merci a tous
Caluc
Sujet : Re: probleme phare et demarreur
mer. 18 juin 14 11:52
Panne aléatoire, il ne trouvera certainement pas.
Etrangement, les motos fonctionnent parfaitement dès lors qu'elles se retrouvent devant la concession comme chien qui ne veut jamais rentrer chez le véto.
Si la panne n'est pas inscrite sur leur écran d'ordinateur, je doute que le mécano passe du temps a chercher surtout en ce moment où les ateliers sont pleins comme des œufs.
Bruce30
mer. 18 juin 14 12:50
Merci de ta reponse.
Oui aujourd'hui aucun problème. Je me suis dit que peut etre c'était de l'eau qui ce serait infiltré et qui aurait mis un peu le bazar dans le système électronique. ..... sinon je voi pas. Je surveille si ca me le refait. Dans quel cas la j'avertirais mon DS
ticreole8
Votre Ducati : 1200 Monster
mer. 18 juin 14 12:52
Si elle est toujours sous garantie ,fonces chez ton DS ;)
Bruce30
mer. 18 juin 14 14:53
Oui toujours garanti. Elle a a peine 2 mois
ticreole8
mer. 18 juin 14 14:55
Vas y alors car ca craint que ca démarre tout seul :mur:
Bruce30
mer. 18 juin 14 15:39
Ca demarre quand je met le contact en fait. L'ordinateur de bord s'éclaire, j'ai le message d'accueil streetfighter 848 france et direct après elle demarrer et en même temps le feu de croisement s'éteignait. Bon la ca me le fait plus... ce soir je me tape une centaine de borne et vu le temps je risque de prendre la pluie. Je vais bien voir si ca me le refait
ticreole8
mer. 18 juin 14 15:41
Fais gaffe quand même que ca te fasse pas autre chose :shock:
Bruce30
Sujet : Re: Problème électrique : pas de phare et démarreur fou
sam. 21 juin 14 09:41
Bon mon demarreur fou ne s'est plus manifesté. Cependant régulièrement quand je met le contact mon feu de croisement ne s'allume pas. Enfin il s'allume juste le temps du message d'accueil puis il seteind. Et quand je demarre il s'allume. .... chose qu'il ne faisais pas avant. Quand je mettais le contact il resté allumé.
dim. 22 juin 14 20:52
A mon avis tu devais avoir un problème avant ta panne.Logiquement maintenant tout les croisements s'allument une fois la moto démarrée pour éviter de trop pomper sur la batterie.Fais contrôler le faisceau qui va à ton phare..tu as peut être un fil de masse coupé ou usé qui touche la colonne de direction et allume prématurément le feu.
