sonde kilometrique sur 696
- leroy
- Votre Ducati : 696 Monster
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 696 Monster +
Sujet : sonde kilometrique sur 696
bonjour , depuis ma modif sur 696 au niveau du bras oscillant ( passage a un monobras de 796 ) je n' ai plus de compteur ni d' indicateur de vitesse car les models de capteurs divergent. Avant de taper dans le lourd au niveau modif, j' aimerai savoir si vous auriez des solutions a mon probleme?; d' avance merci
- EFP
Sujet : Re: sonde kilometrique sur 696
faudrait savoir comment fonctionne le merdier exactement ...
sur les anciens monster impossible de faire fonctionner un compteur pour monster classique et un compteur de monster SxR et inversement ...
en plus sur un bras oscillant classique tu comptes 6 vis pour un tour alors que sur un mono bras c'est 4 donc tu te retrouves avec 50% de vitesse affiché en plus ...
ce qui implique qu'il faut flasher l'ECU pour modifier le pourcentage (obligation de désactiver l'anti démarrage et l'appairage) et c'est meme pas sur que ça fonctionne ... faut éplucher les schémas elec pour etre sure que l'info arrive au meme endroit
autre solution:
-changer l'ensemble compteur ECU clés pour un de 796
-mettre un tableau de bord adaptable avec surement un flashage ECU toujours pour l'anti-démarrage (je suppose que le principe de fonctionnement des siemens n'ai pas trop différent de celui des magneti marelli faudrait voir avec orsu2b)
autre solution:
- leroy
merci pour l' info mais g finté en mettant un disque similaire sur un des disques avant, du coup j' ai conservé le compteur d origine sans modif elec
- John68480
- Votre Ducati : 696 Monster +
Bonjour a tous,
Je pense avoir le même soucis, monster 696 sur lequel j'ai monté le mono bras de 796 avec la jante qui va bien biensur
Sauf que effectivement la sonde prend 4 points par tour sur le 796 alors que sur la 696 il y en a 6.
Idéalement faudrait effectivement qu'il y ai un coefficient de vitesse que l'on puisse modifier en branchant la valise mais aucune idée si c'est faisable ou pas pour l'instant.
