Coudre des velcros sur un pantalon en cuir ?
c45tor
Sujet : Coudre des velcros sur un pantalon en cuir ?
ven. 30 mai 14 10:20
Bonjour à tous !
Problématique du jour : j'ai l'occasion de faire une session piste, problème : mon cuir n'a pas de slider et encore moins de velcro pour y caler les sliders. J'envisageais de faire coudre des velcros dessus pour pallier ce problème. Plusieurs questions :
- Est-ce-que c'est faisable ? Certains l'ont-ils déjà fait ? (J'ai un pantalon Dainese Pony Pelle)
- Où trouver des velcros ? Apparemment on en trouvait déjà taillés y'a un certain temps chez Dafy ou Speedway mais je trouve pas. A defaut, je me contenterai d'une plaque de velcro.
- A qui s'adresser pour les coudre ? Avez-vous de bonnes adresses sur Marseille et alentours ?
Merci pour vous réponses !
a+
Sujet : Re: Coudre des velcros sur un pantalon en cuir ?
ven. 30 mai 14 11:10
il y a plus simple il me semble , il y a des spiders que tu peux enfiler par dessus ton cuir . ça reste du dépannage
un peu comme ça http://moto.caradisiac.com/ISX-Protege- ... Slider-476
c45tor
ven. 30 mai 14 14:04
Merci pour l'info.
J'avais déjà croisé ce genre de produit mais j'en ai pas entendu que du bien, comme quoi ça pivotait, ou alors pour l'empêcher il fallait serrer comme un goret. Je reste sceptique =/
ven. 22 mai 15 21:08
Bonsoir ,
Je déterre le topic ,
Hier soir mon pote qui me suivait ma dit que j'étais limite limite de frotter le genoux
Moyen j'étais en jeans Béring .
Bon Jai un cuir revit cheville large mais sans Slider
Donc meme question ?
Coller ?
Coudre ?
Sinon il existe de velcros adhésifs.....ca va tenir vous pensez?
Moi non plus jai pas trop confiance en ceux quon enfile ....
Piero
ven. 22 mai 15 22:34
Les velcros adhésifs laisse tomber. J'en ai acheté pour mon sac à dos, ça tient pas. J'ai fini par les coudre.
ven. 22 mai 15 22:57
Ok reste à voir l'épaisseur du cuir ( main ou machine ) et la doublure du pantalon
Vince33000
ven. 22 mai 15 23:16
Techniquement je te dirais :
- Dans un premier temps coller le velcro à la colle néoprène Bostik 1400.
- Puis une fois sec, coudre la périphérie de ton velcro. Si tu es parano fais quelques lignes d'un bord à l'autre dans ton velcro ovale, genre tu fais un "X"
*-Pour la procédure tu nettoies proprement les deux faces à encoller, bien dégraisser la zone de collage surtout celle du cuir à cause des paraffines, la néoprène n'aime pas du tout les corps gras. Tu enduis de colle les deux pièces puis tu attends que la colle forme un voile opaque voire aie perdue de son collant au doigt. Une fois à ce stade, tu mets en pression les deux pièces à coller et laisser sécher en pression 24/48h
ven. 22 mai 15 23:18
Tu colles juste après la perte de collant au doigt ?
Pas la peine de faire en deux temps sous couche de colle sur les deux partie ..... Laisse sécher et re colle avant pression ?
Vince33000
ven. 22 mai 15 23:28
Oui une fois la colle avec son voile opaque et qu'elle n'est plus collante aux doigts tu mets en pression les deux parties. Bien sur les deux parties doivent êtres encollée et au même stade de perte de collant.
Non tu n'as pas besoin de rajouter de la colle ça sert à rien et c'est plutôt improductif au risque que cela ne tienne pas.
Le plus important étant la préparation des deux pièces à coller ;)
:!: :arrow: N'oublie pas de laisser sécher en pression 24/48h ce que je fais j'appose un gros dictionnaire avec 4kgs d'altère dessus :D
ven. 22 mai 15 23:32
Ok ok je vais rassemblé tt le Matos necessaire et m'y atteler
c45tor
mar. 2 juin 15 17:27
Ola ! Je vois que ce topic est ressorti !
Pour info j'avais acheté du velcro assez large en ligne pour pas cher, que j'ai fourni à un couturier sur Marseille qui me l'a posé très proprement sur mon Pony Dainese. C'était pas donné (50€) mais ça m'a couté moins cher qu'un nouveau futal. Et la tâche était quand même assez chiante vu que sous le slider, il y a la poche pour mettre les protections de tibia. Bref je suis content de ce qu'il m'a fait, c'était sur Marseille pour les intéressés ;)
Xavi38
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 803 Scrambler Italia Independent
mar. 2 juin 15 18:18
si je peux vous faire profiter de ma petite expérience, moi j'utilise ces porte sliders quand je suis en jean
http://tomscuir.canalblog.com/albums/cp ... index.html
ils sont nickels, on est pas obligé de les serrer comme un fou pour éviter qu'ils tournent. Seul défault peut être, le prix !!!
mar. 2 juin 15 20:21
Ou sur Marseille ?
c45tor
ven. 5 juin 15 22:11
A la Clinique du Cuir, 4 Rue Dieudé, 13006 Marseille ;) Il me reste du Velcros si jamais t'en veux.
ven. 5 juin 15 22:31
Sympa., mais je pense donner le,pantalon a faire directement .... Il fournira le velcros je pense
