Problème électrique sur M696+
keke007
Votre Ducati : 696 Monster +
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 900 Mostro S
Sujet : Problème électrique sur M696+
ven. 9 mai 14 22:16
Bonsoir!!! J'ai un soucis avec mes feux.mes ampoules et fusibles sont neuf.
Seulement je n'ai pas de feux avant..nada
Qui aurai une solution???merci a tous!!!!! :merci: :merci: :merci:
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
Sujet : Re: prblm 696+
ven. 9 mai 14 22:44
déjà y'a pas de feux à l'avant
et il y a 3 ampoules , t'as touché a quoi (ou quelqu'un d'autre) ? tu as regardé quoi ? comment tu as testé tes fusibles ? à l'oeil ? t'as testé le commodo ? etc ...
on ne connait pas tes compétences donc étoffer serait pas mal ;)
keke007
sam. 10 mai 14 11:10
Salut!!!!!j'ai pas bcp de connaissances mécanique.j'ai démonté l'optic retiré les ampoules et fais testé par kawa qui se trouve en bas de chez moi.les fusibles j'ai retiré un a un et changer par des neuf a chaque fois......pas toucher au commodo.
Voilà pr les infos
keke007
sam. 10 mai 14 11:13
J'ai de la lumière et le stop marche éclairage plaque marche aussi les cligno aussi fonctionne
keke007
sam. 10 mai 14 11:16
Il y a que les trois ampoules de l'opticien qui ne fonctionne pas.merci
keke007
sam. 10 mai 14 11:18
Faute de frappe bien entendu c l'optic pas l'opticien..... Mdr
EFP
sam. 10 mai 14 12:24
faudrait un multimètre pour tester tout ça ;) derrière un écran sans mesure pas facile de faire quoi que ce soit
tu as changé les fusibles par des neufs , mais si il y a un court circuit par exemple le neuf est peut etre déjà mort ...
regarde toujours du coté du connecteur du commodo , un coup de nettoyage et tu le rebranches ... on ne sait jamais ...
keke007
sam. 10 mai 14 13:21
OK :merci: je vais testé demain car je dois partir bossé mnt
Je te tiens au jus,,, m encore :merci: pour ton aide @++
keke007
Sujet : Re: Problème électrique sur M696+
ven. 16 mai 14 14:50
Bonjour ! ! ! !
Je vous remerci pour vos messages.j'ai trouvé la panne de mon
Phare..juste derrière le phare,le relais 4 files.
Merci a tous
Salutations Keke
