[RESOLU] Problème de visserie
Sujet : [RESOLU] Problème de visserie
ven. 28 mai 10 02:39
bon, ben c'est dans le titre
en voulant changer le garde boue arrière, j'ai abimé la tête de ces vis.
le nouveau garde boue est fixé mais il n'est pas serré à fond. j'aimerai donc changer ces 4 vis.
quelqu'un a une idée? quelles vis achetées, dimension, ergal ou titane et où les commander?
freezbee911
Sujet : Re: [RESOLU] Problème de visserie
sam. 14 août 10 03:24
j'espère que ton problème est règlé depuis que tu as posté ton message... moi aussi j'ai eu le même problème avec les vis du protège ignition que j'ai changé pour du carbone. j'ai commandé d'autres vis chez mon concessionnaire, car c'est des vis spécialisés qu'on ne trouve pas en quincaillerie...
lun. 16 août 10 01:11
oh que oui, c'est réglé. j'ai acheté des vis en ergal rouge chez sport classic et nickel!! :D
CYCO
dim. 29 août 10 18:26
J'ai moi aussi quelques soucis de visserie (1 vis cassée :mur: :mur: et 1 foirée :cry: )...je voudrais en changer mais est-ce-que l'un d'entre vous aurait les dimensions exactes et surtout la référence pour en commander chez lightspeed ou autre...
mar. 27 mars 12 18:06
salut j'ai neu aussi ce probleme avec les vis du leche roue arriere 3 tetes de foiré donc impossible à désséré.......merci au con qui a visser ça comme une brute....
jejestreet
sam. 28 avr. 12 01:24
Encore 1 de plus !!!
en remplacent mon tour de clé, j'ai fait tombé une petite vis dans la bécane. (j'ai 2 mains gauche).
Je suis à sa recherche et je voudrais démonter le réservoir, mais je ne trouve pas comment il est fixé à l'avant.
Help, please .
Christo
sam. 28 avr. 12 07:31
Il faut tout d'abord enlever la selle pilote. Ensuite, tu verras un grosse vis à enlever et tu n'as plus qu'à tirer le réservoir vers l'arrière.
En fait, il est juste "enclenché" sur l'avant et tenu par une vis à l'arrière.
Attention aux durites qui sont assez courtes.
sam. 28 avr. 12 13:22
cela m'est arrivé aussi et elle était dans le sabot....si ça peut te rendre service......
jejestreet
sam. 28 avr. 12 15:25
Ok merci pour vos réponses. Je vais démonter.
jejestreet
sam. 28 avr. 12 19:16
JE L'AI !!!! elle était dans un petit coin à l'avant du cadre.
Christo
sam. 28 avr. 12 19:34
sam. 28 avr. 12 19:47
:bravo: :bravo: :bravo:
