Redémarrage hypermotard après déconnexion batterie svp
Speedmaster
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 900 SSie Coupe (Série limitée)
Sujet : Redémarrage hypermotard après déconnexion batterie svp
sam. 3 mai 14 21:44
Bonsoir a tous et désolé de le présenter en posant déjà une question mais je suis quelque peu dans la mouise...
Je possède une hypermotard 796. J'ai voulu installer une connexion pour mainteneur de charge optimale, opération que j'ai réalisé de nombreuses fois sur d'autres moto. J'ai donc débranché la batterie sous la selle, j'ai glissé les cosses optimale sous les cosses ducati et, maintenant, l'affichage LCD du tableau de bord m'indique un message "erreur batterie". Tout fonctionne (clignons, phares, stop,... Etc.) mais la moto ne veut pas démarrer !! :-((
Y aurait-il une procédure a suivre avec le code de la carte ducati qui accompagne la moto ou une manip a faire car cle codée... Je ne sais pas quoi faire et je vous remercie pour votre aide. :love: :balance:
Sujet : Re: Redémarrage hypermotard après déconnexion batterie svp
dim. 4 mai 14 08:56
Bonjour Speedmaster,
Avant toute chose, merci de passer te présenter ici ==> http://www.ducati-mania.com/qui-etes-vous-f2/
En attendant que ce soit fait, je locke le sujet ;)
Speedmaster
lun. 5 mai 14 16:40
Présentation effectuée, merci de bien vouloir délocker le sujet car suis vraiment dans le KK... ;-)
Asgarh
lun. 5 mai 14 17:28
Pas de code erreur particulier affiché sur le tableau de bord? Juste "erreur batterie"?
J'avais fait l'opération sur mon SFS pas de soucis, juste l'heure à rajuster mais il avait même conserver le level de DTC que j'avais mis.
En espérant que tu a bien suivi les instructions du manuel pour la dépose de la batterie (y a un ordre a respecter avec la phase et le neutre pour éviter de tout cramer)
lun. 5 mai 14 17:42
Aucun rapport avec le SF, merci de faire un effort et de poster dans la bonne rubrique la prochaine fois. Je déplace cette fois-ci. ;)
Speedmaster
lun. 5 mai 14 17:49
Mille excuses, mais je n'ai jamais fait de forums, c'est pas si simple avec mes près de 50 balais...
lun. 5 mai 14 17:52
Je vais peut être poser une question con, mais tu ne te serais pas planté de sens sur les cosses en branchant l'optimate ? Parce que ce que tu décris semble être une batterie qui n'a pas assez de jus pour lancer la moto, elle est peut être tout simplement morte ...
Speedmaster
lun. 5 mai 14 18:00
Non, je place des câbles "optimate" depuis qu'ils existent, j'ai été très précautionneux, comme chaque fois que je trifouille une batterie ou des câbles : une cosse à la fois et aucun court-jus, juste ôté proprement, soulevé la cosse d'origine et inséré la cosse Optimate dessous celle Ducati, une à la fois puis resséré... En plus, sur l'HYM, il n'y a aucun élément métallique à proximité de la batterie qui est sous la selle entourée de nombreuses pièces plastiques.
Mais je viens de relire un peu la doc d'origine et je vois que l'introduction du code de la carte peut s'avérer nécessaire via les commodo adhocs au guidon car le symbole diagnostic est allumé aussi, comme si on avait voulu voler la bécane bien entendu.
J'essaye demain et je vous tiens informé.
Merci pour vos conseils.
lun. 5 mai 14 18:43
Ok, on attend ton retour alors. ;)
Speedmaster
mar. 6 mai 14 17:46
:cheers: :cheers: :cheers: Je suis de retour ! Enfin, il y a un bon dieu... Après la :pluie: vient le :sunny: !!!
J'ai finalement laissé le branchement Optimate tel que je l'avais branché et, ce midi, avant de tenter d'entrer le code carte au tableau de bord, j'ai essayé de la mettre en marche... Oh, surprise ! Elle a pris au 1/4 de tour. La batterie était sans doute un peu fatiguée au sortir de sa longue période de léthargie ( :lol!: faut dire qu'avec deux ans et 2250 km, elle voit pas souvent le :sunny: ). Je vais voir à présent si dame Batterie tient ses promesses et, surtout, sa charge. Si pas, je suis bon pour la fourguer aux déchets. Et lui racheter un clone :scratch:
Faut dire aussi que les symptômes étaient un peu bizarres :fou: : injection qui se prépare et ensuite TACTACTAC du relais de démarreur sans démarreur qui tourne... :suspect: Mouais, vrai que le code erreur batterie était approprié. Merci quand même à vous et à la prochaine de mes bêtises. Comment on fait pour insérer une image? :love:
:lol!:
mar. 6 mai 14 17:52
Cool alors ;)
Pour insérer une image, tu as un topic explicatif dans la section 'Mode d'emploi du forum' ;)
Speedmaster
mar. 6 mai 14 18:01
:griendit: Je lis cela et je passe à l'action :photo:
:merci:
mar. 6 mai 14 21:26
:pouce: bin voilà ça se termine bien :bravo2:
Speedmaster
mar. 6 mai 14 21:38
Absolument... Mais l'électricité et l'électronique me fait toujours un peu peur. Bonne soirée a tous. Toujours pàsunchargernune photo, mais je persévère...
Speedmaster
mar. 6 mai 14 21:45
Je tente une photo
