Fonctionnement de l'alarme Ducati ?
- Zediste
- Votre Ducati : 899 Panigale
Sujet : Fonctionnement de l'alarme Ducati ?
j'ai reçu ma 899 aujourd'hui (je vous mettrai des photos bientôt) et je ne comprend pas comment fonctionne l'alarme d'origine Ducati.
Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer svp.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Zediste
Sujet : Re: Alarme Ducati
Si, il m'a dit qu'elle se mettait en route toute seule au bout d'un certain temps ou en appuyant sur le bouton de gauche et que pour la couper, il fallait appuyer sur un bouton. Il le fait puis en la poussant, elle crie.
Depuis que je suis rentré, j'appuie sur le bouton de droite, elle crie. J'appuie sur le bouton de gauche, ça fait un bip ou plusieurs (lequel l'active ou la désactive, je ne sais pas) et je la pousse mais elle ne crie pas.
Donc je ne comprends pas... La notice est en italien et en anglais et je n'arrive pas à comprendre.
- Miniken
Ah ok.
Bah d'après ce que tu sembles dire il y a 2 modes d'armement de la batterie :
- au temps
- à la pression du bouton de gauche
Pour la désarmer il doit probablement falloir appuyer sur le bouton de droite je suppose.
Essaie un truc du genre.
- au temps
- albator2014
- Votre Ducati : 959 Panigale
Sujet : Re: Fonctionnement de l'alarme Ducati ?
Je possède une 959 avec alarme ducati performance et impossible de régler la sensibilité même en suivant le guide si quelqu'un sait comment régler cette alarme je suis preneur car même en concession ils se posent la question
- Reducati
Sur ma 899, je suis équipé de l alarme.Jeanprat a écrit :J'attend aussi pour la 899 :/ personnes est au courant ..
Jamais vu le mode auto (seul existant selon moi)
Donc en manuel :
- bouton gauche 3 bips : tu armes
- bouton gauche 1 bip : tu desarmes
- bouton droit : mode panique (quand quelqu'un s approche et que tu veux qu il n y touche pas...)
Voir URL http://store.proitalia.com/media/downlo ... ctions.pdf
- Jeanprat
Merci reducati !
pourtant dans le manuel il est censé avoir plusieurs mode plusieurs réglage de sensibilité etc ...
Mais dans un garage ducati il mon dit que y'avais juste a cliqué a gauche pour allumer et gauche pour éteindre et que sa sonner avec les capteur de roue et de béquille si tu releve la béquille si tu fait plus d'1m avec ou si tu la bouge violament
je savais pas que le droite etait un test !
- Marcodu59
- Marcodu59
Bonjour à tous, bah j'ai testé le réglage de sensibilité et même résultat, pas moyen même en suivant les indications à savoir : mettre le contact et A pour augmenter B pour baisser et bien non...
- Pierre Kirool
Marcodu59 ! Merci de ne pas publier plusieurs messages d'affilé. Tu peux mettre toutes tes images dans le meme post et le bouton editer est là pour te permettre de modifier un message
- fred64
pas d alarme d'origine sur aucune ducati, par contre clé codée anti démarrage ouiMAD_78 a écrit : mer. 15 janv. 20 12:33 Bonjour,
Pouvez-vous confirmer que toutes les Ducati 899 sont équipées de l’alarme d’origine ?
Merci !
- tooloo
- Votre Ducati : 1158 Multistrada V4 S
Je suis en cours de montage, achetée à Grenoble avec une belle remise lors du black Friday.
Après le Monster ira passer à la valise pour valider les poignées chauffantes et l'alarme.
