Accélérateur assez dur
Pipouf99
Sujet : Accélérateur assez dur
lun. 28 avr. 14 13:21
J'espère ne pas me trompe de section et de ne pas faire un doublon
J'aurai une question est - il possible de rendre la poignet d'accélération moins raide (plus souple) je la trouve trop rigide et sur circuit mon dosage se trouve un peu plus difficile que sur la moto que je roulais avant (999)
Est-ce un caractère des 1098 y compris streetfighter ou bien un problème de ma moto pur et simplement
Cordialement
Sujet : Re: Accélérateur assez dur
lun. 28 avr. 14 13:26
As-tu les embouts de guidon d'origine ou les as-tu changé?
Lorsque j'ai changé les miens, il fallait faire attention à ne pas trop serrer celui de la poignée d'accélération sous peine de la contraindre.
Normalement, la poignée est plutôt souple et facile à l'utilisation.
Pipouf99
lun. 28 avr. 14 17:11
Ah peut être que c'est sa je vais essayer car je n'en avais pas enfin j'avais des rétroviseurs au bout du guidon qui cela est affreux et inutiles et peut être que tu as raison
Encore merci je confirmerai si s'était à cause des eembouts de guidon
lun. 28 avr. 14 17:24
Ok, tiens nous au courant ;)
Pipouf99
dim. 4 mai 14 23:02
J'ai essayer toute a l'heure de faire ce que tu m'as dis mais cela ne change rien..
Et ayant été au mans jeudi et vendredi c'est un peu chiant a dose
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
lun. 5 mai 14 07:37
dans ce cas ouvres la poignée de gaz enlève le cable et regarde si ça fait pareil
si c'est le cas la poignée est peut etre sale ou grippé (ça serait étonnant mais bon ...)
si ça ne le fait plus c'est que ton cable c'est surement effiloché dans la gaine
Pipouf99
lun. 5 mai 14 16:00
Je vais voir sa si sa déconne ou pas
