Bâche fondue sur le collecteur...que faire??
themarco6
Sujet : Bâche fondue sur le collecteur...que faire??
ven. 18 avr. 14 11:50
Hello les amis!
J'ai vu un post où l'on a parlé du nettoyage du collecteur, mais ça n'a pas répondu a mes attentes. je m'explique:
j'ai donc comme dit dans le titre ma housse qui a fondu sur mon collecteur.. j'ai donc des grosses tâches noires et je souhaite bien sur les enlever. J'ai essayé avec du dissolvant type pour les ongles, pas parti...:/ J'ai également passé un coup de Belgom, pareil et surtout je n'ai pas insisté car je n'ai pas envie de polir le collecteur..
Même à chaud ça ne part pas...
Vous avez des idées/solutions?? car c'est tellement moche...!!!
Merci à vous!
PS: j'espère ne pas faire de doublon avec ce post ;)
Sujet : Re: Bâche fondue sur le collecteur...que faire??
ven. 18 avr. 14 12:27
Eponge métallique, belgom et huile de coude :D
themarco6
ven. 18 avr. 14 13:48
Merci mais comme j'ai dis dans l'annonce, je n'ai pas envie de polir mon collecteur...! et en voyant qu'en frottant déjà plusieurs minutes il ne se passe rien...
donc autre chose que le Belgom de préférence :)
ven. 18 avr. 14 14:22
Ah pardon j'avais lu trop vite ... alors aucune idée ! Bon courage
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
ven. 18 avr. 14 17:30
Faut faire chauffer le collecteur et "gratter" avec une lame de cutter mais comme c'est collé, tu auras forcément des marques mais qui vont s'atténuer avec le temps et le changement de coloration des tubes
ven. 18 avr. 14 19:30
Ça va être très compliqué de nettoyer ça en gardant l'aspect de surface d'origine...
themarco6
sam. 19 avr. 14 17:34
J'ai l'impression que oui ça va être compliqué....:/ je vais essayer de tester plusieurs choses et si d'ici là vous avez d'autres illuminations je prends!!!^^
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
sam. 19 avr. 14 21:40
je ne ferais rien a chaud , je ne suis pas spécialiste de ce genre de merde mais je ferais vraiment ça a froid ! ;)
tu grattes gentillement le "gros" sans toucher le pot ! et ensuite paille de fer tranquillou a la limite chauffe un peu si besoin avec un décapeur thermique (mais pas a fond !) si tu n'en as pas le sèche cheveux de madame fera l'affaire :griendit:
dans ce genre de cas faut etre patient seul l'huile de coude fonctionne
themarco6
dim. 20 avr. 14 11:29
Ok ok merci du conseil!!
dim. 20 avr. 14 17:40
Je ferais çà aussi au décapeur thermique en chauffant localement la tache et en imprégnant un chiffon quand c'est chaud.Pour ma part j'ai une housse de marque held qui a les parties latérales qui résistent à la chaleur.Il m'est arrivé de couvrir ma moto même avec les collecteurs brulants.
dim. 20 avr. 14 17:44
J'ai déjà eu ça sur une bécane! Mais perso moi c'était parti a chaud. J'avais simplement essuyer avec un chiffon en coton quand la ligne était bien chaude(moteur tournant) et c'était parti tout seul. Par contre a froid, impossible de le retirer. Après la matière de ta housse est certainement différente de celle que j'avais brûler.
guigui57
dim. 20 avr. 14 20:41
Salut, ça m'est arrivé aussi mais avec un costume de père noël qui avait fondu sur mon pot en alu
Ce que j'ai fait c'est gratter le plastique fondu avec de la toile de verre (120) jusqu'à tout bien enlevé et vraiment éviter de toucher à la matière. Je suis passé à du 500 pour bien finalisé et j'ai ensuite utilisé le belgum là où j'avais du frotter.
Résultat impec' mais vraiment en faisant gaffe.
Après commence avec la solution décapeur tu verra bien si ça fonctionne ;)
themarco6
mar. 22 avr. 14 08:57
Merci à vous pour vos conseils, je vais regarder tout ça dès que je le peux!
Pour le coup, j'avais réussi à enlever une 1ère brulure lorsque le pot était chaud, avec un chiffon, mais pas cette fois..^^
Je test tout ça et je vous tiens au courant!! ;)
lun. 28 avr. 14 16:50
Tu t'en es sorti ?
Sinon je te rechète ton Diavel pour 5000€ dans l'état :D
themarco6
lun. 28 avr. 14 22:15
:lol: :lol: :lol: :lool: :lool:
Pas mal mon petit GS!!!!^^ mais pour te répondre, non je n'ai pas eu le temps de m'en occuper ces derniers jours, je vais regarder ce week end avec mon père ;)
zoréol
dim. 11 mai 14 12:22
Sur la Fat, j'ai enlevé les restes brulés sur le pot d'echappement de pantalon de pluie en utilisant un produit pour nettoyer les semelles de fer à repasser. C'est le nettoie-fer MAPA et ça se trouve dans toutes les bonnes merceries et au supermarché aussi.
Ca marche très bien. Il faut faire l'opération à chaud. C'est un bâtonnet de cire, ça fond sur le pot et on nettoie avec un chiffon en frottant, à chaud aussi.
Bon dimanche
zoréol
dim. 11 mai 14 12:24
Désolé bâtonnet, foutu correcteur automatique!
guigui57
jeu. 15 mai 14 11:29
Effectivement Zoréol ça peu être une bonne solution c'est pas con :pouce: :pouce:
zoréol
jeu. 15 mai 14 13:36
J'ai trouvé l'astuce sur le forum HD ; question chromes, ils en connaissent un rayon......
themarco6
jeu. 15 mai 14 13:43
Merci de l'info zoréol... mais le collecteur du diable n'est pas chrome donc est-ce que ça peut fonctionner...?
Surtout que je me suis rendu que maintenant la matière avait du cuire avec le métal ce qui fait qu'on ne peut plus rien faire à priori... :/
C'est pourquoi je vais sûrement m'orienter vers le changement du coude du collecteur...si quelqu'un a ça je suis preneur!!lol
Sebouille06
jeu. 15 mai 14 14:13
t'en cas faire pourquoi pas un traitement ceramic. Au moins tu fais d'une pierre deux coup pour quelque chose de sympa
http://www.ducati-mania.com/post387403.html#p387403
themarco6
jeu. 15 mai 14 14:49
Oui j'y ai pensé aussi, c'est enter les deux à voir... il faudrait espérer qu'il n'y ait pas de galère en préparant le collecteur pour un traitement céramique au niveau de mon coude, vu que le plastique est maintenant dans le métal...
Quoi qu'il en soit, il faut que je trouve des sous et une solution vite car ca me rends fou de voir mon collecteur comme ca!
