Bonjour à tous je cherche à tester mes bobine crayon car je les soupçonnes de mal marcher.
Ou puis je trouver les valeurs à mesurer?
Streetfighter 848 de 2013
Bobines crayon
- Bomp
Sujet : Re: Bobines crayon
Merci, j'ai 0.7 entre les deux bornes extérieures donc c'est bon et une résistance infinie entre celle du milieu et n'importe laquelle des deux extérieure, je voulais savoir justement si c'est pas la qu'on doit avoir une résistance d'environ 8000.
- Cédric
La borne centrale est la masse commune. Je pense qu'avoir une résistance infini ici est ok, le contraire serait inquiétant (je n'ai jamais contrôlé à cet endroit).
Avec 0.7, tu est juste à la limite. Tu n'as pas un calibre inférieur sur ton multimètre ? histoire d'avoir plus de précision (genre si on est plus à 0.690 ou 0.720 par exemple - qui serait arrondis à 0.7), et comme une valeur supérieure à 700mΩ est incorrecte ...
- Bomp
Il hésite entre 0.6 et 0.7 donc on doit être pas mal, mais ça me soûle putin j'ai encore fais le teste hier soir sur mon trajet quotidien et il me manque bien 20 km/h à fond sur deux endroits qui me servent de repère.
