Précontrainte amortisseur arrière Ohlins 1200S
jfg
Sujet : Précontrainte amortisseur arrière Ohlins 1200S
mer. 9 avr. 14 19:34
Quand on fait du duo, il est recommandé de modifier (entre autres) la précontrainte de l’amortisseur arrière Ohlins. Je parle ici du 1200 dans sa version S.
Il est recommandé de passer la précontrainte de 12 mm à 15 mm.
Seulement voila, elle se mesure où cette valeur :scratch:
Ya rien qui correspond à 12 mm !!! :fulmine:
Je suppose donc qu'il doit s'agir de la valeur dont a déjà été comprimé le ressort.
Seulement voila, ça correspond pas non plus !!!!!!
Si je mesure mon ressort, il fait 153 mm et donc si on rajoute les 12 mm de la valeur de précontrainte de base, cela nous ferait un ressort "déplié" de 165 mm.
Dans le manuel de l'utilisateur il est dit :"longueur ressort dans le logement = 158 mm" :mur:
Bref, je nage :roll:
Je pense que le plus simple est donc de mesurer la valeur actuelle depuis un point précis et de l'augmenter de 3 mm.
Mais ça me gêne un peu de pas comprendre....
jerome 66
Sujet : Re: Précontrainte amortisseur arrière Ohlins 1200S
lun. 28 avr. 14 23:25
Salut ,
Il faut compresser le ressort en vissant . Franchement si des que tu fais du duo tu serres et desseres quand solo ,c est passer son temps a régler ... moi elle restera en mode "solo" car c est ma principale utilisation .
Apres sinon elle sera trop ferme pour mon postérieur de quadragenere
Desmoman61
dim. 8 juin 14 12:48
En effet un réglage initial s'impose pour les plus "lourds" d'entre nous .
Les réglages usines sont des valeurs moyennes , genre conducteur habillé 80 à 85 Kg
Donc la précontrainte du ressort va agir
En fait c'est la longueur de la tige de l'amortisseur qui compte. pour se faire , il faut soulever la moto , vérifier la longueur et reposer la moto , tu regardes l'enfoncement , là tu as la course "morte" puis après tu t'assois sur la moto et tu fais vérifier l'enfoncement par quelqu'un ( tout seul c'est pas facile d'être dessus et dessous en même temps )
Quand tu es sur la moto , assis habillé , la course doit représenter 1/3 de la course totale , mesurée plus haut ( usage route ) .
pascalrs4
mer. 11 juin 14 07:50
J ai du mettre du ressort après avoir touché le tube de la ligne termi dans un virage en duo .pour les 12mm , il faut mesurer l'écart entre la base filetée du ressort et la bague de réglage qui sert de contre écrou .perso j ai mis deux tour donc 19mm.j ai ajusté l hydraulique , du coup j ai du mettre trois tours devant sur la fourche , après avoir contrôle les mouvements de la fourche avec un rislant .la moto est bien plus haute , surtout sur l'arrière , la tenue de route parfaite , le confort n est pas perdu , mais on sent que cela est plus ferme , ce qui est logique . J espère ne plus frotter le pot,voilà j espère avoir répondu ou tout du moins expliqué mon expérience .
Desmoman61
mer. 11 juin 14 08:18
excellent Pascal !
c'est aussi dans cette direction que j'ai modifié, après tu as les poids de tout un chacun qui joue mais c'est comme ça qu'il faut ajuster.
Jean Seb en Corse
Votre Ducati : 1200 Monster R
mar. 14 oct. 14 22:26
Comme dit dans un autre topic par d'autres membres, vérifiez vos réglages de suspension, car elle sont rarement réglées comme indiquées dans le manuel quand elles sortent de la concession.
Chez moi quasiment tout était déreglé... Et concernant la précharge de l'amortisseur arrière, il était réglé à ... 8 mm !
Bref... J'ai tout refait et c'est simple, j'ai l'impression d'avoir une autre moto dans les mains à présent.
Par ailleurs quelqu'un sait où on peut acheter sur le net une clé de réglage de la molette de précharge ? Ca m'évitera de passer chez le DS quand je vais faire une grosse virée accompagnée de madame...
Merci d'avance,
Xtreme66
mer. 15 oct. 14 11:07
Jean Seb en Corse a écrit : on peut acheter sur le net une clé de réglage de la molette de précharge
C'est une simple clé à ergot pour réglage ressort d'amortisseur. Le Ohlins à un diamètre de 70mm.
Tu peux en trouver un peu partout, sur ebay ou dans les shops online comme ici ou .
Jean Seb en Corse
mer. 15 oct. 14 21:19
Merci ami Suisse !
el gallo
jeu. 20 nov. 14 21:39
pour le réglage compression-détente de l'amortisseur, dans le manuel fournit avec la moto il est dit:
en tournant la poignée (3 détente) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre on augmente le frein.
dans le manuel en ligne il est dit :
en tournant les poignées 1 et 3 dans le sens des aiguilles d'une montre on augmente le frein.
Si quelqu'un connaît la réponse merci de m'éclairer.
J'ai reçu la moto il ya une semaine, 600km et que du plaisir.
à bientôt michel
jeu. 20 nov. 14 23:58
michel moret, merci de passer te présenter ici, comme tout le monde : http://www.ducati-mania.com/posting.php?mode=post&f=2
Desmoman61
ven. 21 nov. 14 00:20
Salut Michel
en gros les amorto, c'est comme les robinets ... tu fermes= tu visses , c'est dur
Tu ouvres = tu dévisses , c'est mou .
Tous les réglages sont donnés à partir de VAF ( vissé à fond ) - x clics
Voila comme dit , passe à la page je dis bonjour et je me présente ....
el gallo
ven. 21 nov. 14 03:42
merci pour ta réponse desmoman.
pipe rigate
ven. 21 nov. 14 07:52
Attention à la molette de detente de l amortisseur ohlins!
c est l inverse!
En tournant à gauche tu la serres ;)
ven. 21 nov. 14 09:27
michel moret a écrit :merci pour ta réponse desmoman.
Michel, tu te moques de moi ? :roll:
el gallo
ven. 21 nov. 14 12:38
Salut Gs, non je ne me moque de personne, hier soir je me suis présenté et je ne vois pas le résultat, j'y retourne.
michel
el gallo
ven. 21 nov. 14 12:56
gs, je me suis présenté pour la deuxième fois et je ne vois rien...
Stef821
ven. 21 nov. 14 13:01
Tu écrits ton texte et tu cliques bien sur "Envoyer" ?
Si tu cliques, tu vas ensuite dans "Consulter les nouveaux messages" et tu dois voir ton message apparaître
el gallo
ven. 21 nov. 14 13:23
salut stef, ouf la présentation est passée, l'internet ici est agonisant et souvent des problèmes de connexion.
el gallo
ven. 21 nov. 14 13:24
salut pipe rigate, merci pour la précision donc le manuel papier est correct.
Vasco
dim. 12 avr. 15 20:19
J'ai besoin d'infos sur l'amortisseur Ohlins.
J'ai cherché sur le forum, dans le manuel (carrément écrit que c'est un sachs pour la S page 274 :scratch: ) , sur le net, et n'est trouvé que ça
<Mono-amortisseur Öhlins, déb : 152 mm>···
Si quelqu'un aurais le modèle et la référence, ça m'aiderait.
Vasco
dim. 12 avr. 15 23:20
Finalement j'ai trouvé ça 36521311A pour l'amortisseur dans le catalogue pièces détaché Ducati... :griendit:
got monster
lun. 15 juin 15 20:50
Pour la molette Öhlins le sens est marqué dessus on peut pas se tromper:
S<- pour Soft : en devisant.
->H pour Hard : en visant.
Après j'aimerais bien un tableau du nombre de clics VAF ou DAF en fonction du pilote avec ou sans passager.
