Réservoir décentré
Guigui68
Votre Ducati : 1200 Monster
Sujet : Réservoir décentré
mar. 8 avr. 14 09:09
Salut à tous,
Mon Monster ayant été livré en concession je suis allé voir la bête avant de pouvoir la récupérer :-).
En faisant le tour de la moto j'ai remarqué que le plastique entourant le contacteur de clé était de travers. En regardant de plus près je me suis rendu compte que ce n'était pas le plastique qui était de travers mais le réservoir d'essence. Il n'est pas exactement dans l'axe du guidon il est un petit peu trop à gauche. Je croyais que c'était uniquemenet mon monster qui avait ce défaut mais les 2 autres qui étaient à coté avaient le même problème. En parcourant le forum j'ai vu sur une photo du tutoriel de montage du gps de jfg que lui aussi avait le plastique entourant le contacteur de clé qui n'etait pas centré par rapport au réservoir (http://2.bp.blogspot.com/-jp6aDTJev_s/U ... ps-036.jpg).
J'en ai parlé à mon DS qui va essayer de voir le problème, on verra si ils peuvent faire quelque chose.
A tous ceux qui ont déjà récupéré leur monstre, avez vous aussi ce problème? l'avez vous déjà mentionné à votre DS?
Je trouve ça incroyable que des motos neuves ont un tel défaut même si c'est minime.
Sujet : Re: Réservoir décentré
mar. 8 avr. 14 13:03
Pareil que toi, je pensais que c'était le cache caoutchouc autour de la clé mais effectivement c'est le réservoir qui est un poil à gauche.... :scratch:
mar. 8 avr. 14 17:24
Si ils sont tous excentré à gauche, il doit y avoir une raison et pas un simple problème de positionnement ...
dico_2
mar. 8 avr. 14 17:53
En effet même sur la présentation officiel à Milan :
jfg
mar. 8 avr. 14 19:42
D'après ce que j'ai vu (mais peut-être que je me trompe), je pense que c'est à cause des tuyaux de mise à l'air du réservoir qui passent côté gauche entre la boite à air et le réservoir, ce qui a pour effet de pousser ce dernier vers la gauche.
blitz
mar. 8 avr. 14 21:15
Le même problème sur mon Monster j'ai levé le réservoir pour voir la bête qui se cache dessous ! le décalage et toujours présent !!!
Laverda
Votre Ducati : 1198 S
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1000 SSie
mar. 8 avr. 14 21:45
Hé les Mecs !
C'est Ducat'
Faut pas s’arrêter à ça !
Vous avez pas fini ;)
Comme dit Cedric 'doit y avoir une raison...
domi-42
mar. 8 avr. 14 23:10
moi aussi ... j'en parle à mon DS .
mer. 9 avr. 14 13:41
Je viens d'essayer celle en démo chez mon DS, ben dis donc les gars vous avez raison.
C'est décalé et franchement on dirait une pré série tellement c'est moche !!!
Un morceau de plastique mou... :shock:
mer. 9 avr. 14 15:25
Faut bien laisser des trucs à corriger pour les prochains modèles :lol:
Blegs
lun. 21 avr. 14 14:04
Le réservoir peut être recentré en ajustant la position des points d'appui en caoutchouc de part et d'autre sous le réservoir, qui le centrent par rapport au cadre tubulaire. Je viens de les régler sur mon monster 1200 et maintenant le réservoir est parfaitement centré.
domi-42
lun. 21 avr. 14 22:22
merci pour l'info je vais le faire . :merci:
mar. 22 avr. 14 07:44
Pareil je regarde ça ..merci :mr:
laurent81
mer. 23 avr. 14 22:48
Blegs a écrit :Le réservoir peut être recentré en ajustant la position des points d'appui en caoutchouc de part et d'autre sous le réservoir, qui le centrent par rapport au cadre tubulaire. Je viens de les régler sur mon monster 1200 et maintenant le réservoir est parfaitement centré.
Oui en effet j'ai remarqué, le caoutchouc de droite est pas contre le petit rebord du réservoir, j'ai essayé de l'enlevé sans trop chipoté mais je n'y suis pas parvenu, il colle bien, tu l'a enlevé comment toi? et après tu as remis une colle sur le caoutchouc?
Blegs
jeu. 24 avr. 14 08:08
Les 2 patins ne sont pas collés, ils sont vissés. Les patins on un trou oblong qui permet d'ajuster sa position transversal. La page 118 du manuel des pièces du monster 1200 montre la vue éclatée sur laquelle tu retrouveras ces 2 patins (repère 2). Désolé je ne sais pas comment joindre une image à cette réponse.
laurent81
jeu. 24 avr. 14 08:40
Ah ok bha heureusement que j'ai pas trop forcé, j'aurais été con avec la caoutchouc et la visse en main :-s
laurent81
jeu. 24 avr. 14 13:41
Merci pour l'info, je viens de régler ce fameux caoutchouc, c'est pas parfait mais c'est déjà bcp mieux. Encore merci
GIL50
jeu. 24 avr. 14 13:51
Comment soulevez vous le réservoir ?
Y a t il des durites à rebrancher ?
Je viens d'avoir mon monster et j'ai le même problème
laurent81
jeu. 24 avr. 14 14:43
Sous le contour de clés, tu as une sorte de sangle qui le maintient, enlevé le et il se lève tout seul, Perso je ne l'ai pas levé plus haut que nécessaire.
Blegs
jeu. 24 avr. 14 22:35
GIL50 a écrit :Salut,
Voici comment procéder:
1- démonter le cache caoutchouc autour de la clé de contact
2- défaire la sangle caoutchouc élastique qui maintient le réservoir sur son avant.
3- enlever la selle et dévisser le point de fixation AR du réservoir: sorte de patte en tôle qui maintien un axe de pivot entouré d'une bague fendue en caoutchouc
4- maintenant tu peux lever le réservoir d'environ 10 cm et il n'est pas nécessaire d'enlever une quelconque durite
5- prendre la précaution de caller le réservoir avec des bouts de bois et des chiffons afin de ne pas marquer ou rayer la peinture du réservoir et du cadre
6- régler la position de chacun des 2 patins à G et à D sous la partie AV du réservoir, par réglages successifs en contrôlant régulièrement la nouvelle position latérale du réservoir. Il est important de bien ajuster la position des 2 patins, l'un par rapport à l'autre, pour bien caller le réservoir à l'intérieur du cadre treillis.
7- lorsque le réglage est OK, remonter l'ensemble en suivant les étapes ci-dessus en ordre inverse
Bnne chance à tous. :bye:
GIL50
ven. 25 avr. 14 07:25
:merci: super sympa j essaie ce week end
jules57
ven. 25 avr. 14 13:13
Salut à tous moi aussi j'ai le même problème de décalage du réservoir, j'ai fait des photos et fait parvenir à la concession Ducati il trouve sa normal vu que toutes les monster 1200 on le même défaut à 16000€ pièce je trouve ça assez lamentable !!
Desmoman61
ven. 25 avr. 14 14:06
Bon à priori c'est pas " normal " en même temps ..... c'est deux silent blocs à régler, positionner... c'est 10 minutes, tu me diras, ils pourraient le faire en usine.... spas faux , mais bon !
Perso j'en ai ràf, quand je roule , je regarde devant ... et loin de pref.
Xtreme66
ven. 25 avr. 14 21:05
En recentrant, le réservoir ne va-t-on pas déplacé ou agir sur la répartition des masses (50:50) ?
Toutefois, si toutes les Monter 1200 sont montées ainsi, je doute fort que Ducati l'ait fait par erreur.
Et si c'était le cas, la correction aurait été apportée rapidement à l'assemblage. :scratch:
:boire2:
Blegs
sam. 26 avr. 14 01:10
Sur ma moto les 2 patins silentblocs étaient réglés en butée d'un coté du trou oblong. Maintenant après ajustement, les vis se trouvent environ au centre des trous oblongs. Je pense, tout simplement, que Ducati a omis ce réglage sur leur ligne d'assemblage. Cela peut arriver et les modes opératoires en usine peuvent être revus. Je caractériserai cela comme un bug de lancement de fabrication.
lun. 28 avr. 14 16:56
jules57 a écrit :Salut à tous moi aussi j'ai le même problème de décalage du réservoir, j'ai fait des photos et fait parvenir à la concession Ducati il trouve sa normal vu que toutes les monster 1200 on le même défaut à 16000€ pièce je trouve ça assez lamentable !!
jules57 merci de passer te présenter dans le section QUI ETES VOUS
jules57
lun. 28 avr. 14 18:08
Je vais me présenter lors de ma prochaine connexion OK
lun. 28 avr. 14 18:40
:merci:
jules57
mar. 29 avr. 14 18:10
C'est fait oh grand schtroumpf !!!
Carca
mar. 29 avr. 14 23:35
Moi le concess m' a dit qu'il s'agissait du plastic mou au tour de la clef de contact... pas d'histoire de réservoir décentré...
mais je suis pas sur de partager cet avis... :scratch:
En même temps, je verrai bien demain (et oui la meme arrive demain :bounce: )
