Feu Led avec clignotants intégrés
Bulle, carénages, peinture perso, jantes polies... Bref tout ce qui touche au tuning de la nouvelle bébé Panigale.
Zediste
Sujet : Feu Led avec clignotants intégrés
dim. 30 mars 14 21:24
Bonsoir à vous.
J'avais vu sur quelques présentations que des personnes ont installé le feu à led avec les clignotants intégrés de 2@4 sur leur 899 Panigale. Je voulais donc savoir s'il y avait des modifications à faire car les clignotants d'origine sont à ampoule il me semble donc le clignotement ne doit normalement pas être identiques.
Merci pour vos réponses.
Lolo30
Sujet : Re: Feu Led avec clignotants intégrés 2@4
dim. 30 mars 14 21:28
pour info, moi j'ai mis les clignotants AR de la 1199 sur ma 899. Ils sont à LED et ça clignote nickel. Apres, avec 2@4, je ne sais pas
Zediste
dim. 30 mars 14 22:09
D'accord, merci ;) . Ca doit être pareil alors. C'est cool, :D
ant - O - ine
dim. 30 mars 14 22:19
Aucun problème avec le feu arrière 2@4 , tout fonctionne à l'identique .
Zediste
dim. 30 mars 14 22:22
:pouce: Merci pour vos réponse
ant - O - ine
dim. 30 mars 14 23:01
Je trouve juste que l'intensité du rouge "permanent" n'est pas assez forte , rien à dire sur le reste , tout est visible et fonctionne bien .
Ad899
Je me demande si les résistances ne sont intégrés dans le feux 2a4.
Pour ma part j'ai du ajouter des résistances avec mes clignos à led's arrière.
Peut-être tout dépend du nombre de led's qui le compose.
Zediste
mar. 1 avr. 14 19:33
ant - O - ine a écrit :Je trouve juste que l'intensité du rouge "permanent" n'est pas assez forte , rien à dire sur le reste , tout est visible et fonctionne bien .
Est-ce que tu as toi, ou une autre personne une vidéo du feu en fonctionnement stp ?
ant - O - ine
dim. 6 avr. 14 11:32
Je n'ai pas fait de vidéo du feu mais il y a celle-ci sur Youtube :
Zediste
lun. 7 avr. 14 10:28
Nickel, merci
Currensy
dim. 14 sept. 14 15:24
je ne comprends pas bien, il est possible de monter ce feux arrière à LED de chez 2@4 qui permet d'avoir les clignots intégrés, l'autre solution est d'installer les feux de la 1199s ?
Draggo
mar. 16 sept. 14 07:48
Image Image
Tu branche ça fonctionne.
En fait je pense qu'il parlait de passer d'ampoules (origine) => LED (2a4).
Currensy
mar. 16 sept. 14 08:48
Le combo cligno intégré / SDP compétition Werkes comme tu as mis, c'est au top je trouve!
Xavi38
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 803 Scrambler Italia Independent
lun. 8 déc. 14 11:25
J'ai commandé un feux arrière avec clignos chez 2a4, ce matin montage et au moment de mettre le contact le voyant moteur s'allume. Pourtant tout semble fonctionner normalement.
Une idée quelqu'un ? Merci
Draggo
mer. 10 déc. 14 17:54
Je sais pas, débranche le feu arrière et rallume voir si c'est toujours allumé ? :p
9 mois que j'ai ce feu, pas eu de problème.
Tombert
Votre Ducati : 748 Biposto
jeu. 11 déc. 14 21:13
Sur la vidéo de présentation j'ai le sentiment qu'on ne voit pas ou peu le clignotant si on freine en même temps.
Draggo
ven. 12 déc. 14 03:09
De jour non pas trop, de nuit oui ca va.
Cascais
ven. 12 déc. 14 22:31
Perso, lors d'une ballade avec le forum je suivais une 899 avec ce feu et je le trouve dangereux... Difficile de voir les freins en plein soleil, je cause même pas des clignos...
Draggo
sam. 13 déc. 14 17:02
Les clignos de jour à oublier, mais le feu arrière fonctionne très bien même de jour. Après si toi tu as le soleil dans les yeux, que ca soit celui la ou un autre, tu verras pas grand chose.
Tombert
sam. 13 déc. 14 17:03
C'est justement ce que je voudrais éviter, sur le streetfighter j'avais un feu arrière avec les clignos intégrés et ceux derrière moi me disaient la même chose.....
Idéalement j'aimerai garder le feux arrière d'origine et monter des clignos de la même façon que le SDP NRC
Et avoir un rendu final comme ça:
Dernière modification par Tombert le sam. 13 déc. 14 21:29, modifié 1 fois.
Cascais
sam. 13 déc. 14 21:18
C'est le meilleur choix tombert!
Tombert
mar. 16 déc. 14 21:53
Draggo a écrit :Je sais pas, débranche le feu arrière et rallume voir si c'est toujours allumé ? :p
Petite question, avec ton support de plaque t'avais pas des clignos de fournis ?
T'as pas essayer de les monter ?
Draggo
mer. 17 déc. 14 15:08
Oui il y avait des clignos avec mais je préfére le feu intégré :mr:
Draggo
dim. 18 janv. 15 12:04
Pas mal celui la
Aronny83
dim. 18 janv. 15 12:34
Il est parfait celui là Draggo. Où peut on le trouver?
Tombert
dim. 18 janv. 15 15:50
Aronny83
dim. 18 janv. 15 16:52
Arrrf plus dispo... mais merci quand même! J attends!
Draggo
dim. 18 janv. 15 18:36
Souvent les sites US c'est marqué pas dispo, mais si tu envois un mail, ca fini toujours par s arranger. J'avais le même soucis avec mon support de plaque Werkes. Le truc c'est que ca reste indispo tout le temps que personne commande. :p
dim. 18 janv. 15 18:39
Dispo pour 1198 :griendit: commandé :pouce:
Aronny83
dim. 18 janv. 15 19:02
Ok je vais voir ça alors.
Combien les fdp xtractor?
Revenir à « Accessoires & Tuning (Panigale 899/959/V2) »
