Couple de serrage des vis des tés de fourche
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
Sujet : Couple de serrage des vis des tés de fourche
ven. 14 mars 14 18:05
Je pensais baisser légèrement les tés de fourche sur les tubes (ou monter les tubes dans les tés c'est comme on veut) histoire de tester et voir sa ça joue un peu sur la vivacité de la moto.
Ma question est : à combien doit-on serrer les vis des tés ?
Sur différents forums de différentes motos/marques, ça varie de 23 à 26 N.m
Je pensais mettre 25 mais si quelqu'un a la valeur exacte ça serait d'enfer.
Sujet : Re: Couple de serrage des vis des tés de fourche
lun. 17 mars 14 02:38
Alors, en regardant la moto de face :
Pour le Té supérieur, c'est 20 Nm ±5%
Pour le Té inférieur, les deux vis du haut, c'est 22 Nm ±5 %
Et les deux du bas, 12 Nm ±5%
Un petit schéma pour être plus clair :
Biwolf_1er
lun. 17 mars 14 20:40
Merci beaucoup !
J'aurai tout mis pareil moi...
