Chaîne qui frotte l'échappement
- GREG59
- Votre Ducati : 899 Panigale
Sujet : Chaîne qui frotte l'échappement
bonjour a tous,
samedi je suis allé cherché ma 899 panigale, et a peine 200kms parcouru , je me rend compte que le chaine a frotté l'echappement termignoni !!!
Celle ci ne s'est pas énormément détendue, car pour un réglage donné entre 49 et 51 mm , je n'ai mesuré que 55mm !
Je sais qu'une chaine neuve va vite se détendre dans les premier kilométre, mais la j'en suis arrivé a avoir peur de faire de trop long parcours, a moi de prendre mon sac a dos avec les outils nécessaire au réglage de tension de chaine !!!
Quelqu'un aurait-il rencontré ce probléme et quel conseil me donneriez-vous ? peut-être existe-il une protection pour l'échappement en cas de frottement ?!
Et a quelle fréquence faites vous le reglage de tension de chaine ?
Merci d'avance pour votre aide
- Lolo30
Sujet : Re: chaine frotte l'echappement
j'ai déjà fait 1200 km et la chaine est nickel ... rien ne frotte
- Lolo30
TErmignoni. j'ai déposé la moto chez Ducat à 1120 km pour la première révision après avoir changé le pot à 890 km environ. Et y'avais pas de problème de tension de chaine.
Il y a un sujet semblable pour la 1199. En effet, la chaîne frotte lorsqu'elle est détendue. A surveiller !
- GREG59
Sujet : Re: Chaîne qui frotte l'échappement
Merci a tous pour vos réponses !
c'est vrai que c'est a surveiller fréquemment, surtout avec une tolérance constructeur de 2 mm !!!
Je viens juste de me décider a retendre la chaine , et là, pas de clé ou de douille pour déserrer l'écrou étoile de roue
Quelle clé utiliser et ou la trouver ???
Est-ce qu'une douille 12 pans de 38 conviendrait ?
- Vince_007
Bonjour Greg59,
C'est du 36 et j'utilise une douille Facom de référence K.36B... (Une vingtaine d'euros max)
Ps: C'est la gamme 3/4 (Camion). Il te faudra peut-être un "augmenteur" pour ta clef dynamométrique. Pour ma part j'ai pris un S.232B pour l'utilisation avec la gamme 1/2 (La plus courante pour nous)
http://www.facom.com/Facom/webcatalogue ... 6B_fr.html
http://www.facom.com/Facom/webcatalogue ... 32B_fr.pdf
- lebison
Ou une clé à œil de 36 , chez les spécialistes de pièces auto .
Si vous pouviez faire un tuto : "comment retendre la chaîne ?" avec les outils et la méthode
- GREG59
Vince_007 a écrit :Bonjour Greg59,
merci, pour les infos !
j'ai justement cet adaptateur 1/2 - 3/4 , mais après plusieurs coup de fil passé, impossible de trouver une douille 12 pans de 36, je vais donc la commander sur le net !
Pour ce premier reglage je vais empreinter celle de mon garagiste !
- GREG59
A quel couple as tu serré ?Vince_007 a écrit :Bonjour Greg59,
Je n'ai pas trouvé dans le manuel , je ne sais pas si les couple de serrage s'y trouve !
- Vince_007
Bonjour Greg59,
Non les couples ne s'y trouve pas et j'ai demandé au DS et au support technique sans avoir d'information...
J'ai mis 11mkg, ce qui revenait à ce j'utilisais pour la S1000RR.
- Cédric
Attention, comme souvent chez ducati, les couples de serrages des écrous/axes de roues sont élevés !
Sur Panigale 899, c'est 180 Nm à +/- 5%
(Comme sur 749 en fait !)
- Vince_007
Bonjour Cédric,
Je rebondis sur ton post car j'ai sollicité mon DS pour connaitre les différents couple permettant de déposer les roues. je trouve très très élevé celui que tu annonces, mais comme à ton habitude, je sais que cela est avéré
mais autant cela peut se justifier sur un monobras (230 nm quand même) autant là...
Dans la même veine, peux-tu trouver les couples suivants :
- Axe de roue avant (63 nm pour 1199)
- Vis de pieds de fourche (19 nm pour 1199)
Je pense que le couple des vis d'étriers (43 nm pour 1199) est le même que celui de la 1199...
- Ad899
Pour la chaîne, mon concessionnaire me la mît à 45 mm quand je l'ai récupéré neuve. Aujourd'hui j'ai 450 kms compteur et la chaîne s'est bien dépendu et est à 51 mm, mais elle n'a pas touché le pot.
Il savait que la chaîne se détendrait les premiers kilomètres et a anticipé le coup.
C'est en tout cas à surveiller.
- Cédric
Hello Vince
En effet, c'est bien 180 Nm, j'ai revérifié aujourd'hui. C'est en effet vraiment élevé, mais c'était aussi le couple de serrage sur les 749/999 avec leur bras oscillant classique !
Pour l'axe de roue avant, c'est bien 63 Nm (+/- 5%)
Pour les vis d'étrier, c'est bien 43 Nm (+/- 5%)
Pour les vis de pieds de fourche, je regarde ça
EDIT : A priori c'est bien 19 Nm aussi !
- Guyke
- Votre Ducati : 1200 Multistrada S Sport
bonjour à tous,
Info très intéressante , je file chercher une clé dynamotrique mais j' ai quand même un sérieux doute sur la taille de la douille. Etes vous bien sûr qu' il s' agisse de 36mm?? Moi je mesure 40mm au pied à coulisse ( je n' ai pas de douille si grande pour l' instant ).
Merci de la confirmation
- mitch73corta
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 848 Evo Corse SE
Salut à tous....
J'ai eu la même surprise après 350km....
Retour au garage pour retendre la chaîne....
Normal sur moto neuve....
Donc clef de 36x12 pans
180 nm sur la clef dinamo....
Voilà le résultat du Ds.....
Bonne route à tous
Bonne route à tous
