Dosseret Diavel Strada sur Diavel Dark
themarco6
Sujet : Dosseret Diavel Strada sur Diavel Dark
mar. 11 mars 14 12:09
Bonjour les amis!!
Je n'ai pas vu si cette question avait été posé ailleurs c'est pourquoi je poste ici :)
Pouvez-vous me dire s'il existe un moyen d'installer le dosseret du Diavel Strada sur un Diavel Dark SANS utiliser tout le système de poignées (qui ne m'est pas très utile et surtout pas très beau...! :shock: )
Merci!
Nono6984
Sujet : Re: Dosseret Diavel Strada sur Diavel Dark
mer. 12 mars 14 12:48
Apparemment, non.
Je m'étais renseigné quand j'ai pris mon :evil: et aucun moyens de mettre le dosseret sans le kit poignées.
À part si tu fais faire un support sur mesure qui pourra accueillir le dosseret.
Autant te dire que le kit poignées est quand même discret et qu'avec un peu d'imagination, il y a possibilité de réintégrer les feux Led d'origines.
Nono6984
mer. 12 mars 14 12:52
N'hésites pas à jeter un oeil ici.
http://www.ducati-mania.com/modificatio ... 10478.html
C'est ce que j'ai fais sur mon :evil:
mer. 12 mars 14 13:01
:edit:
themarco6
mer. 12 mars 14 14:11
Editer??
Oui j'avais vu ton post a.gourru...! ;) Je vais étudier cela mais ca fait en plus un surcout trop important pour l'utilité de la chose... :/
themarco6
mer. 12 mars 14 14:20
Et petite question, combien de temps monter/démonter le kit poignées/dosseret pour pouvoir repasser en mode origine?
mer. 12 mars 14 14:29
Le bouton EDITER est valable pour tout le monde...
Toi, a.gourru aussi. Il est inutile de poster deux messages à la suite. Ce qui alourdit la page ;)
themarco6
mer. 12 mars 14 14:47
Ah ok, sorry sorry GS...!!
mer. 12 mars 14 14:57
themarco6
mer. 12 mars 14 16:11
Petite question en passant, quelqu'un sait-il si la poignée passager d'origine se vends au détail, si oui a quel prix et si elle se démonte facilement? thanks!!!
Nono6984
jeu. 13 mars 14 14:01
Ok :gs: . Je m'en souviendrais
Le kit poignées existe en pièce détachée, va voir ton DS, il te donneront le prix.
Sinon pour le démontage, il faut compter 45 min, 1h maxi et pareil pour le remontage.
themarco6
jeu. 13 mars 14 14:25
Ok dac, merci pour l'info, je vais demander combien coûte cette petite pièce.
Car je voulais voir pour adapter le dosseret seul sur la poignée d'origine :)
Nono6984
ven. 14 mars 14 10:32
Le kit poignées est à 332,23€ ttc
http://www.ducati.fr/accessories/diavel ... der%3Dname
Et le dosseret est à 108€ ttc
http://www.ducati.fr/accessories//kit_s ... der%3Dname
themarco6
ven. 14 mars 14 11:00
Oui oui j'ai vu a.gourru, mais juste au dessus le parlais du prix de la poignée passager d'origine, le petit aileron en alu, pour peut-être essayer d'adapter juste le dosseret dessus ;)
Nono6984
dim. 16 mars 14 23:18
Ah ok, je n'avais pas saisi.
J'attends de voir les photos une fois monté !!!
themarco6
lun. 17 mars 14 10:07
Vu la complication que ca va entraîner je pense, je vais à mon avis rester simple et acheter tout le système tant pis... Ce qui m'embête le plus c'est le prix quoi, 450€ pour l'ensemble c'est super cher! Mais bon pour le confort de madame il faut bien faire des efforts ;-)
Nono6984
lun. 17 mars 14 14:53
J'avoue qu'une fois installé c'est un élément de confort pas négligeable pour madame.
Personnellement, j'ai aussi fais l'acquisition de la selle Strada qui est moins chère que les autre selles, qui est assortie au dosseret, encore plus confortable pour madame et le dosseret du pilote est plus prononcé ce qui te permet de ne plus remonter sur la place de madame à chaques accél !!!
Pour info, ma femme fait 1m78 et est au top derrière à comparé du Streetfighter 848 que j'avais avant !!!
themarco6
lun. 17 mars 14 15:00
Lol j'imagine!!^^ mais niveau selle tout va bien pour le moment... et puis encore une fois, vu le prix de l'ensemble poignées+dosseret, on va limiter les dépenses...!!!:D
B626
lun. 17 mars 14 17:30
Une autre solution moins chère consiste à prendre le support top case chez Hepco Becker pour y adapter un dosseret et mettre un top case au cas-où.
(Sur la photo il y a aussi les supports pour les sacoches latérales.)
Avec un top case
themarco6
lun. 17 mars 14 17:44
Oui j'avais vu ton post B626, bien monté tout ça mais un peu trop pour moi niveau volume de l'ensemble...^^
B626
lun. 17 mars 14 18:24
Ce qui me gêne avec l'option Ducati, c'est qu'on perd les feux arrières qui font partie intégrante du concept Diavel.
themarco6
lun. 17 mars 14 18:26
Cela fait également partie de mes réticences.... :(
Mais bon pas beaucoup de solution....
lun. 17 mars 14 18:50
alors voila une suggestion...bien sur à réfléchir et à adapter.Des barres plates en acier de 3 à 4mm qui seraient relevées sur les extrémitées et qui permettraient de visser le dosseret.Ces barres seraient adptées au relief du dessous de selle pour pouvoir fermer la selle.Il y aurait deux fixations sur la poignée pour consolider.La poignée serait en position ouverte (ou pas)
themarco6
lun. 17 mars 14 22:16
Waou pas mal ton montage!!!! Il faudrait voir oui ça pourrait être une solution sympa!!! Tu n'as pas testé par hasard?! :P
lun. 17 mars 14 22:47
Si c'était pour moi ..oui je le ferais probablement..mais bon comme je ne compte pas mettre de dosseret.
En plus tu n'aurais que deux légers trous discrets dans la poignée et en peignant l'armature en noir on ne la verrait pratiquement pas.
Après il faut voir si les deux vis des clignotants sont assez longues pour supporter une surépaisseur d'environ 2MM et si la surépaisseur ne gène pas la fermeture de la selle ni sa mise en place.
Nono6984
lun. 17 mars 14 23:27
Pas mal ton croquis, par contre, il faut en effet une bonne épaisseur pour tes plaques pour qu'elles résistent en cas de grosses accelerations sinon ça va tordre !!!!
lun. 17 mars 14 23:35
si c'est vissé sur la poignée et qu'il y a un renfort derrière , avec du 3MM en acier ça bronche pas.A mon avis faux chauffer au chalumeau ou faire faire çà par un soudeur en fournissant un gabarit en rajoutant des points de renfort éventuellement.En fait tu règles la profondeur de la poignée et des tiges suivant le recul que tu veux avoir avec le dosseret
Dernière modification par myre06 le mar. 18 mars 14 10:54, modifié 1 fois.
themarco6
mar. 18 mars 14 09:06
C'est vraiment très astucieux ;)
rems2187
jeu. 17 avr. 14 20:31
Hello ! J'ai reçu cet après-midi un dossier fait sur mesure pour ma Diavel :-)
Je le monte demain et je vous poste une photo.
Bruno 2A
jeu. 17 avr. 14 22:35
On a hâte de voir ! :merci:
