Menu RPM ???
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
Sujet : Menu RPM ???
mar. 25 févr. 14 20:51
Bonsoir !
Maintenant que j'ai mon :evil: , je bidouille, je découvre, je démonte :lol!:
Dans les menus de OdB, il y a un menu RPM. Quand je vais dedans, j'ai un 0 affiché et je ne peux que valider Exit pour sortir. A quoi sert ce menu et comment on intervient dedans ?
sniper conejo
Sujet : Re: Menu RPM ???
mar. 25 févr. 14 21:21
Regarde ce lien ça peut être t éclairer
http://translate.google.fr/translate?hl ... -y77B9IzPA
Biwolf_1er
mar. 25 févr. 14 21:44
Merci mais non ça m'éclaire en rien, c'est une simple présentation de la moto sans détail des options Menu
mar. 25 févr. 14 21:47
Dans le carnet il n'y a rien concernant le rpm.A mon avis il ne faut pas essayer de toucher sous peine de dérégler quelque chose.Par contre tu as pleins d'autres choses que tu peux paramétrer.
Biwolf_1er
mar. 25 févr. 14 21:58
Dans le livret téléchargeable sur le site Ducati, il en est question mais ça ne fonctionne pas chez moi
Chez moi j'ai 0 affiché et Exit en surbrillance en vert c'est tout, je ne peux rien faire.
J'aimerai bien savoir à quoi ça sert ce menu
mar. 25 févr. 14 22:21
Cette fonction comme marquée(fonction d'indication) permet d'afficher (à confirmer)la valeur des tours moteurs à 50 tours minutes près et n'as pas de fonction de réglage .je pense que quand le ds branche la malette, il doit activer cet écran pour régler avec une plus grande précision (50 tours minutes) le ralenti.Le compteur principal de tours minutes doit être moins précis en affichage.On peux remettre à zéro ce compteur mais je crois pas qu'on puisse faire plus....
Biwolf_1er
mar. 25 févr. 14 22:30
Ok c'est plus une option pour le concess du coup
sniper conejo
mar. 25 févr. 14 22:33
Je viens de regarder sur la mienne , je ne peux pas le bouger aussi , c'est que ça doit être réserver au DS
Biwolf_1er
mar. 25 févr. 14 22:37
Ok merci les gars ;)
J'aime bien savoir à quoi servent toutes les options proposées
mer. 26 févr. 14 01:31
Désolé, je réponds tardivement...
Ça indique simplement le régime moteur en valeur numérique.
(étant donné que le reste du temps, on a simplement le barre-graphe du compte tour, on a ici un outil de mesure plus précis, utile en cas de problème (ex : vérifier le régime exact du ralenti, vérifier à quel régime tu constates un problème d'accélération récurent, etc ...)
Comme l'as dit Myre, c'est par pas de 50 tr/m.
En revanche ce n'est pas vraiment utile pour le DS, qui peut constater le régime de façon plus précise sur le DDS. Ça reste un outil pour le propriétaire, qui te permets de déduire certaines choses en rapport avec ce régime.
sniper conejo
mer. 26 févr. 14 06:29
Cedric :pouce: :pouce: 8) :merci:
LAMPIONSTRADA
lun. 26 mai 14 15:38
Le menue RPM effectivement permet de régler le ralenti et d'avoir une vision plus précise que la barre graphique. Il est tout à fait normal qu'à l'arrêt et moteur éteind ce menu affiche Zéro. Et pour cause :x . Il suffit juste de démarrer notre chère moto pour que là, miracle, en revenant dans le menu s'affiche la valeur du ralenti. C'est ce que l'on pourrait appeler un compte tour Numérique.
