Montage et démontage des rétroviseurs sur Panigale
Guyke
Sujet : Montage et démontage des rétroviseurs sur Panigale
ven. 31 janv. 14 11:06
Alors bonjour à tous, voici une petite quetion toute simple : Est-il vrai que le retrait en l' occurence la remise en place des rétros sur Panigale nécessitent 3 mains :D . Allant quelques fois sur circuit par an, sur mes autres bécanes j enlevais rétros et portes plaque et ça me prenait 30 sec ..En me renseignant chez mon DS pour ma 899 il me dit d' éviter le truc car autant enlever le rétros ne pose aucun problème autant les remettre c' est super chiant à cause du connecteur, du joint etc...d' où les 3 mains ;) . Alors avant de m' aventurer j' aurais voulu savoir quelle était votre expérience . merci
Sujet : Re: retrait et remise des rétroviseurs sur Panigale
ven. 31 janv. 14 11:13
Tu peux les laisser pour rouler !
ven. 31 janv. 14 11:46
Effectivement, particulièrement pénible à cause du connecteur...
2 mains suffisent...mais peut nécessité la dépose de la tête de fourche pour retrouver le connecteur, car pas de rab de fil... et du coup, nécessite dépose des caches intérieur, des flancs de carénage...
Bref, compte 2 heures :D
Guyke
ven. 31 janv. 14 13:40
Merci de l info les gars.....ils auraient quand même pu mettre 1 ou 2 cm de câble en plus pffff
Guyke
ven. 31 janv. 14 13:45
martial a écrit :Tu peux les laisser pour rouler !
Oui je pourrais,mais j ' aime pas
Sujet : Re: Montage et démontage des rétroviseurs sur Panigale
sam. 1 févr. 14 16:18
On peut pas fixer les connecteurs avec du scotch américain ou un rislan qui passe par les trous des vis des rétro ? :study:
Panigale74300
jeu. 15 mai 14 15:51
Si toutefois vous avez un tutoriel qui pourrai me montrer je suis preneur ...
jeu. 15 mai 14 15:59
Si toutefois tu commençais par passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS :D
Merci !
Panigale74300
jeu. 15 mai 14 16:04
Pardon je croyai l'avoir déjà fait ça n'a pas été enregistrer j'y retourne milles escuses
jeu. 15 mai 14 16:18
Panigale74300
jeu. 15 mai 14 16:32
Voilà ça devrait être mieu a présent !! J'ai donc casser mon rétro droit et j'aimerai savoir comment le démonter sans tout casser je ne vois pas ou va le fil et j'ai peur de mal faire
Par quoi doije commencer?
Draggo
jeu. 15 mai 14 17:51
Quelqu'un sait ou se trouve le branchement du clignotant avant ?
Vince_007
jeu. 15 mai 14 21:05
Bonsoir Draggo,
Tu as de la chance j'ai la machine de démontée suite à mon changement de bulle et réparation de la tête de fourche,
Le fil du clignotant droit :
On le retrouve sous le cache en plastique :
Celui-ci allant sur la prise de gauche avec les 2 connecteurs blancs.
:bye: :bye: :mr:
Draggo
ven. 16 mai 14 00:42
Merci ! :kiss:
lagalibe66
dim. 12 avr. 15 19:13
Bonsoir a tous,
Ayant décidé de changer la bulle, j'ai commis l'erreur de ne pas repérer le positionnement des connecteurs de clignotants av :griendit: . Sont-ils logés a la base des rétros sous le cache plastique ou le long de la bulle ?
Merci de vos réponses ! :)
lun. 13 avr. 15 13:47
ils sont écrabouillés dans la base des retros et c'est effectivement chiant à remettre
lagalibe66
mar. 21 avr. 15 08:57
Merci pour l'astuce 4T4 ! :pouce:
seb899
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 848 Evo
ven. 3 juil. 15 00:28
Si je comprends bien... Pas besoin d'essayé de les faire rentrer le fil ds le tableau de bord ...(sous le compteur ou à côté ) il faut juste plier le fil en deux Avec la connexion plastique, le placer sous la base caoutchouteuse du rétro et revisser ? Ou bien ds le rétro et remettre le caoutchouc ??? J'ai passé 1h a essaye de le faire passer sur le bord du compteur
ven. 3 juil. 15 10:59
Bonjour seb899, dans un premier temps je vais te demander d'aller te présenter avant de poster sur le forum. :merci:
seb899
ven. 3 juil. 15 13:10
Nécessaire fait ;)
Dsl je suis sur un smartphone donc les photos je peux pas encore
Vince_007
ven. 3 juil. 15 17:29
:bye: :bye: :mr:
seb899
ven. 3 juil. 15 23:14
Merci Vince super sympa :merci:
