Mais ou est donc le DTC sur la version S
Estabanou
Sujet : Mais ou est donc le DTC sur la version S
lun. 26 avr. 10 17:59
Quand je me balade dans le menu du compteur, l'affichage DTC n'apparaît pas ! snif, snif......
Mais que ce passe t'il ???
ps (quand je l'allume, je nai pas streetfighter qui défile sur l'écran mais SF Racing, c'est normal ???)
Je perds la boule !!!
:x
Sujet : Re: Mais ou est donc le DTC sur la version S
lun. 26 avr. 10 18:52
sf racing c'est que tu dois avoir la puce ducati perf avec les termis
pour le DTC il faut appuyer 3s sur le commodo de gauche vers la bas à l'arret pour faire apparaitre les sous menus (je pense) DTC,batterie, DDA etc à comfirmer j'ai pas le manuel à ma portée
*JuLieN*
lun. 26 avr. 10 19:52
C'est bien ca, vers le bas et tu vas tomber sur DTC on/off, puis la possibilité de régler les niveaux une fois qu'il est sur on.
surcouph
Votre Ducati : 1200 Monster R
mar. 27 avr. 10 02:32
saut es tu sur d'avoir un puce pour la sf S................
morganzzz
mar. 27 avr. 10 07:32
J'aurais Dis DTC Dans Ton Cu..... mais c'est hors sujet. DSL
Ok JE Sors
Invité
mar. 4 mai 10 21:00
J'ai essayé mais sans résultat !
A l'arrêt, moteur éteint, en appuyant vers le bas du comodo G, pas de passage sur DTC ??
Une autre solutions chers streetfigtrermates ?
Cdlt,
mar. 4 mai 10 21:04
Une seule expliquation! comme dis surcouf ton kit perf est celui d'une standard et pas d'une S, donc dans la puce pas de gestion du DTC!!!
lorenzoleouf a exactement le meme probleme que toi!!
:bounce: RakpakpaK :bounce:
mar. 4 mai 10 21:15
le DTC , c'est pour les Tarlouzes :!:
Estabanou
mar. 4 mai 10 21:29
C'est pour ça que tu as qu'une version normale !
mar. 4 mai 10 21:39
bin oui :!:
moi , j'aime quand çà frétille ... :D
hugh
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 916 Mostro S4
Sujet : Comment ça marche ce truc ????
ven. 13 mai 11 23:42
:scratch:
Je suis en train de connaitre de mieux en mieux et km apres kms ma SF S, et je viens de m'attarde sur le DTC....
La question c'est:
comment peut on se rendre compte si il fonctionne ou pas ?
Il est bien sur ON, le reglage sur 1 ou 8 (j'ai essayé les deux extremes), je pensais que pour essayer le systeme j'aurai juste besoin de "simuler" une perte d'adherence en roulant sur une route bourré de graviers, et d'accelerer un peu fort.
Mais je ne vois aucune difference... ca patine comme si il n'y avait aucun systeme de gestion.
Z'avez pas une idée ?? (mais une bonne hein!!)
sam. 14 mai 11 00:18
Je crois que tu as un voyant qui s'allume sur le tableau de bord qd ton DTC se déclenche
sam. 14 mai 11 06:16
Neo14 a écrit :Je crois que tu as un voyant qui s'allume sur le tableau de bord qd ton DTC se déclenche
deux voyants rouge aux extrémités droite et gauche du tableau de bord. C'est très joli ! :x
Sinon, en passant un peu vite sur un "gendarme couché et en décollant à peine, il se déclenche systématiquement en position 4.
règle le sur 8 pour le déclencher plus facilement.
hugh
mer. 6 juin 12 16:27
C'est quoi une gendarme couché ???
mer. 6 juin 12 16:30
Un dos d'âne ;)
mer. 6 juin 12 20:56
Lol
Ben2@
jeu. 7 juin 12 00:25
Deux voyants aux extrémités et un voyant au milieu s'il s'active plus sérieusement. Tu ne peux pas les rater. Du moins sur la 848.
Pour le test en position 8 il s'active en permanence à la moindre plaque d'égout, donc s'il fonctionne tu le sauras très vite !
hugh
jeu. 7 juin 12 17:34
Un point sur ce qui m'arrive:
Le DTC sur 8:
Je fais un whelling en 2ème, pas de soucis jusqu’à un certain angle, après elle se met à brouter pendant 5 secondes (comme si j’étais au rupteur). Donc plus de possibilité de réaccelerer :scratch:
Toujours sur 8:
J’accélère a fond sur une portion de route pourrie avec des gravillons, la roue patine, raccroche, patine, raccroche, patine, raccroche, patine, raccroche, patine, raccroche, patine, raccroche, patine, raccroche, patine, raccroche, patine....bon j’arrête!! :lool:
En gros, je peux accélérer sur un chemin en gravillon et faire un "burn" sur 20 mètres...
C'est normal tout ça ?
jeu. 7 juin 12 19:26
Tu es passé voir ton DS?
Car effectivement, raconté comme ça, ça donne le sentiment que tout ça ne fonctionne pas très bien.
hugh
mar. 13 nov. 12 16:22
C'est bien un problème de DTC, il fait couper complétement l'injection lorsqu'il s'enclenche...
Le mecano du DS ne sait pas si il s'agit du boitier électronique ou d'un fil pincé ou coupé...
Je dois essayer d’intervertir mon boitier défectueux avec un boitier du SF S qui fonctionne avant d'en acheter un.
Mais j'en ai pas de dispo et mon DS non plus... :no:
Vous n'auriez pas ça qui traine dans un carton ??? :confused:
mar. 13 nov. 12 16:26
Passe une annonce dans la section Recherche du forum. ;)
